Obnova Ursusa C-355 - popravni
Borisllav360
1 Srp 2017
I kod mene nestalo ulja u bočici i propala mi desna kočnica a lijeva radi i sad sam opet ulijo ulje ali ne mogu dobiti sad tu desnu kočnicu, ali kod mene su oba kratka cilindra. A prije nego što je propala radila je baš dobro.
Marko355
16 Lip 2008
Kolega je isto sve radio kompletno i ugradio je onaj Zetorov rasporednik, što ide na dva kratka cilindra i nikako nije mogao dobiti da rade kočnice. Izbacio njega i direktno spojio, bez rasporednika, i kaže da radi super.
Kažem, na drugom Ursusu mi je isti princip kao i ovdje (dugački i kratki) i uspio sam obadvije dobiti da rade jednako.
Več smo pričali o tome.
Prepumpaj ih međusobno i ako nema zraka one budu pomalo došle k sebi i digle se obje.
Marko355
16 Lip 2008
Ostavio sam ih tako kako je i vidjet ću hoće biti šta bolje s vremenom, idem na druge stvari. Bitno da ikako rade, a s vremenom ćemo vidjeti dalje hoće biti bolje ili ne. Do sada nije apsolutno imao kočnice.
Mislim da mi je tako i na ovom drugom Ursusu bila lijeva slabija, a sad se sa obadvije okrečem bez problema.
Borisllav360
1 Srp 2017
I kod mene je isto tako direktno spojeno ali nema šanse ozračiti.Kontam možda je onaj cilindar u točku propustio.
To direktno (s oba jednako dugačka cilindra a bez rasporednika sile kočenja) se meni nesviđa. Nema teorije da oba kotača koče u isto vrijeme, a pod teretom to može biti nezgodna situacija...
Borislav, mrtvog hoda imaš?
Borisllav360
1 Srp 2017
Da,i podešavao sam dolje na onom šarafu,kao da podignem pedalu što više ali opet ne vrijedi.
Marko355
16 Lip 2008
Nisam ga još nikako upregnio da nešto pravo radi, ali prenosio sam kojekakve gluposto po dvorištu s njim i tako, zasad se pokazao solidan. Možda bi dizne trebalo pregledati, jer sam primjetio da dosta dimi, ali puno tiše i mirnije radi od onog drugog Ursusa. Onome je motor sada najlošija stavka, ali ne diram ništa dok ide.
Marko, zakaj kvačiš treću točku u najgornju rupu?
Gornje rupe su za plug i sl., a najdonja za priključke tipa brane, sijačice ... koji ne trebaju regulaciju vučne sile.
Marko355
16 Lip 2008
Ne znam, večinom sve kopčam na gornju, jedino ako neki stroj treba "naduplit" kad ga podigne, onda kopčam dolje.
Na donjoj npr. tanjurači budu zanje baterije metar od zemlje, ružno za vidjeti :D
Pa valjda postiji razlog zakaj postoji više od jedne rupe...ili ne?
Ubijaš balansnu oprugu bez veze.
