Obrada zapuštenog zemljišta
ibosilj
26 Pro 2012
Onda ti univerzali nisu za pola poslova koje jedan traktor mora obavljati..
Kak onda kultivirati s njim, spricati kukuruz, piliti drva, cjepati drva, vrtjeti krunjac, okretati sijeno, zgrtati sijeno i jos brdo takvih poslova, a to su sve poslovi na kojim traktor radi na pol gasa ili jos i manje..
Ivan, moj univerzal radi sve te poslove, šprica, pili drva, vrti krunjač, i radi na malom gasu (pr. krunjač vrti na ler gasu na hiledarki kardana i ne osjeti), al moraš znati da je to za traktor od 64 konja lagana šetnja, a kad ima plug ili frezu gas je skoro pa do kraja... općenito je poznato da što teži posao traktor radi (bilo koji traktor), treba mu jači gas, ne samo zbog snage motora koji razvija onda nek i zbog boljeg podmazivanja, hlađenja... smiješni su mi dedeki koji oru s 539 na 1200 okretaja i ona se čude nakon par godina zakaj traktor nema šusa.. al sad smo već u off topic, poanta je da Tinekov sused preveć špara svog univerzala :)
Ne špara Univerzala, već špara gorivo.
To me podsjeća na one kaj kupe Ferarija, pa vele da im puno troši :D:
Ovo kaj željko govori za klipnjače...bilo je problema na nekima, jer se valjda leteći lager okrene ili nekaj tak. Nema previše veze s okretajima, već sa srećom na kakvoga se naleti.
Taj motor jednostavno voli okretaje i najbolje se osjeća iznad 2000 rpm.
A tjerati cirkular ili pak elevator za sijeno s njim...hmmm...nekak mi je prevelik za to. To je posel za jednocilindraše
Tino
23 Svi 2012
Kad smo kod šparanja,traktor ima 200 radnih sati a star je 12 godina :icon_weed:
Jel bar ikad promijenil ulje?
Ulje stari i s vremenom, ane samo s radnim satima.
Tino
23 Svi 2012
Nebi rekel da je
Čak jedva prvi pogon isključiš jer nije razlaufan :mur:
To je zato kaj neznaš. Pogon se isključuje cimanjem naprijed-natrag, a uključuje u vrlo laganom hodu.
ZJ klipnjače su pucale na maloj pesnici kod klipa ali tako da su ostale zakopčane samo je počelo zvrčati na puknutom dijelu su bile jako porozne Hasan je nabavil starije i od tad ne pucaju on je rekel da su pukle zbog malog gasa oba puta popucale u ler gasu i da ih se namjenjal na 643 i još začinil govor mrmljanjem na Rumunjskom radilica oba puta preživjela kod šogija .
Čul sam za to i to samo za 643. Zanimljivo, motor je isti kao na 640, a tam toga nije baš bilo.
Tino
23 Svi 2012
Probal sam s cimanjem i jedva smo ga isključili,kod kolege na 530 pomaknes rucku s prstom i ugašen je,naravno kad kuplung stisnes
Dongfeng
9 Tra 2013
Moras stati da iskljucis prednju vucu,bar kod mene,i to je veza sa kuplungom. Ukljucujem ga normalno u laganoj voznji. Jedino kad pocne proklizavati onda zaustavim i ukljucim prednji most.
Kod vecine traktora je prednja osovina malo brza od zadnje i zbog toga se teze iskljucuje i mora se ponekad malo vratiti unazad.
Kuplung teoretski nema apsolutno nikakve veze s prednjom vučom, no kak ste pisali, dovoljno ga je pritisnuti tek toliko da "otpusti" prednji pogon, odnosno iskopča ga, kod mene na Sameu je dovoljno nakon što se dugme isključi samo malo oduzeti gas i prednja vuča se iskopča.
MF 698 t
16 Velj 2012
Tarupiranje ne tako jako zapustenog tla,strnik poslije berbe psenice,nije to tako lose izgledalo prije mog odlaska na more,a nakon povratka za nevjerovat. Druga slika neuspjele kuruze,gdje je ove zime bilo metar i pol vode,covijek vise to nije mogao gledati kako to ne raste i zvao me da mu istarupiram to.
    45.1 KB · Pregleda: 184
    61.9 KB · Pregleda: 197
    53 KB · Pregleda: 197
    25.6 KB · Pregleda: 185
goran007
12 Sij 2014
pozdrav
danas smo probali orati zemlju koja nije obradjivana 3-4 godine..
ima metar i nesto visoke trave ,a stara kuruzovina je vec i strunula.
uglavnom orati se ne moze posto trava stopa plug.
da li plug ne valja,ili tu treba roto malcer ili koji malcer vec.
i jos jedna stvar.
imam priliku pojeftino kupiti roto frezu,koja ce mi isto trebati..ali prepostavljam da se ta trava ne moze samljeti s njom...ili ?
ili moze li mi neko jednostavno reci sto bi bilo najbolje i s cim pripremiti tu zemlju za jesensku sjetvu..
eto..hvala
itp
12 Svi 2008
ne može. ne može frezom sve i da hoće. a da ti piše lokacija, možda bi se moglo i pretpostavit kakvu zemlju imaš :icon_e_biggrin:
izmalčiraj, pa sačekaj bolje vrijeme. ne može se krompir vadit kako treba, a ne da se priprema za sjetvu, još tako neobrađivano. sačekaj 2 tjedna prije sjetve pa onda ori :D:
goran007
12 Sij 2014
dva tjedna ?ja sam mislio da valja sto prije izorati tako da je lakse kasnije pripremiti.
ja sam selo do kolege MF698..zemlja je teska i glinasta..
uglavnom nista bez malcera ako je tako
itp
12 Svi 2008
sad ako je preoreš, bit će kamen do jeseni. pogotovo ako je teška zemlja. ako je možeš eventualno plitko preorati, cca 15 cm, da ne raste korov. a onda u jesen kako treba, samo je pretanjurat prije drugog oranja. osim ako nemaš dobar traktor i plug, ali bolje da se potanjura prije.
