Obrada zapuštenog zemljišta
Ekonomist
24 Srp 2012
TH87 sve je stvar što se hoće. Ja sam prošle godine presadio maslinu staru više od 50 g. Dogodine može roditi plodove. Da si bliže ja bi ti poravnao bagerom sve pod konac i napravio drenaže ako je potrebno.
Sent from my XT1092 using Tapatalk
TH87
8 Svi 2016
Znam da se može presaditi maslina bez problema, ali preveliki posao bi mi bio vaditi svih 198 koliko ih ima i vraćati natrag, gubiti barem jednu godinu berbe i sl.
Jučer mi je bio bagerista i rekao je da on tu nema što bagerom raditi.... da se to neisplati. Predložio mi je da zaorem, potanjuram i onda roto branom ili običnom da se vozim u svim smjerovima dok se to ne izgube neravnine....
Hele
6 Sij 2013
Najbolje da ti to poslikaš. Jesi isto naletio na bageristu, kod mene bi ti i krtičnjake ravnali ako ćeš im platit.
Jaga
28 Velj 2009
Malo smo čistili rub parcele koju sam kupio. Agacija raste ko luda. Moram samo vidjeti da li ću ove na sredini moći iščupati s traktorom ili bager?
    82.5 KB · Pregleda: 195
Hele
6 Sij 2013
Ovu grabu/kanal i grbe na rubovima svakako bagerom. Ostalo se baš ne vidi na slici ali recimo da je dosta grbavo. Najbolje bi bilo teškom drljačom poravnat, tako sam ja i zadovoljan sam. Jedino što bi prije drljače trebao pofrezat, jer ako imaš travu onda ti drljača samo razbaca busenove.
Ako nađem slike postavim navečer.
TH87
8 Svi 2016
Rubovi su posebna priča... to prvo treba iskrčiti preostalu šikaru pa onda dalje.
Od svega što sam vidio palo mi je napamet da bi možda igrao podrivač s bubnjem. Što mislite o tome?
Hele
6 Sij 2013
Imaš na sredini ovaj nekakav jarak i na njegovim vrhovima imaš grbe, to sve bi trebalo bagerom.
Ne znam kako misliš podrivačem ravnat, nije mi to uopće jasno. I pod bubnjem misliš na kuglu ili?
Možeš ti i preorat pa poslije probat branama razvuć, makar i dalje stojim kod toga da ti je roto drljača najbolja solucija.
TH87
8 Svi 2016
https://www.dropbox.com/s/fvqvj1fvszvm96x/IMG_20161031_134721.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/epcvu1xlu4ca458/IMG_20161031_134723.jpg?dl=0
Evo još dvije slike iz kojih će možda biti bolje vidljiva situacija. To što je jedan dio terena malo niži, a drugi viši to me ne brine.... samo želim maknuti ove neravnine gdje imam breg-dol visinsku razliku 10-15 cm što mi smeta kod vožnje kroz maslinik, košnje i sl.
Ovakva podrivač koji ima tako neki bubanj na kraju.... rila malo nadignu i razmekane zemlju, a bubanj iza to ravna.... i ako bi prošao malo u jednom, malo u drugom smjeru, eventualno više puta da bi to bilo ok.
TH87
8 Svi 2016
Ne bi išao do samog stabla.... nisu još stabla velika pa nije ni korijen jako razgranat.... znam da se zbog tih stabala ne može idealno poravnati, ali barem da bude malo bolje nego sada.... da mogu normalno voziti traktorom.... pola metra do metar od stabla ne bi dirao.... to se tako i tako freza svake godine.....
jlukaci7
1 Velj 2012
Mislim da bi kolegi pomoglo malo žešče potanjurat između maslina i naše duple šinje za ravnati zimsku brazdu. Neka netko prikaže kako izgleda šinja ili link na forumu od ravnanja zimske brazde.
To je to. Makar nakon prvog ravnanja još jedanput potanjurati. Samo mora biti teža tanjurača (ovisno o tipu zemlje).
ivica 4
16 Tra 2011
Evo malo i od mene u ovoj temi
viewer.php
[/URL][/IMG]
viewer.php
[/URL][/IMG]
viewer.php
[/URL][/IMG]
viewer.php
[/URL][/IMG]
viewer.php
[/URL][/IMG]
Zekson
26 Srp 2012
Evo nesto danasnjeg posla rijec je o 3800 m2 zapustene zemlje u gadnom brdu..
Prvo sam sve izmalciral sad jos porousim ovo vece drvece i jos oko tog malo pomalciram i to je to.
Poslano sa mog Q8 koristeći Tapatalk
MilanZetor
7 Lis 2011
Imaš ti puno volje kad sad po hladnom malčiraš bez kabine :). Kod mene je 50cm snijega trenutno..
To planiraš kositi ili orat? Zašto ne počupaš drveće umjesto da ga sasječeš?
Zekson
26 Srp 2012
Zetor se odlicno ponasa pod malcerom 160 cm je to malcer.
Fiat je bio samo iznajmljen dok sam orao.
Milane dobro sam se obukao i to je to nema zime onda.
Niti jedno ni drugo to sam usluzno malcirao..
