Oldtimer kosilica - paljenje na bušilicu i svašta još
zaja
Administrator
16 Tra 2007
Fergazer suh, ne curi benzin nigdje.
zaja
Administrator
16 Tra 2007
Dva dana prije kupio novu, neku navodno dobru japansku, ekvivalent Bosni Super F75.
Potrošene faše.
Ako neka druga svjećica onda ekvivalent od Bosne F65. To ne znači da je do svjećice.
Sve je moguce..no ja sumnjam da se pregrije pa zato ne baca..
Može biti da je problem s paljenjem..slično se ponaša i loš kondenzator..jer mislim da imas platine.a može biti i do bobine..
zaja
Administrator
16 Tra 2007
Potrošene faše.
Kupit ću Bosnu F65, našao sam gdje je ima.
Kaj je to faša?
zaja
Administrator
16 Tra 2007
Aha, karike. Ne bi li trebao prilično dimiti ako su karike?
Kad je hladna upalim bez problema, ostavim ju 15 minuta da radi...turiram...i dalje radi.
Kad krenem kositi i kad je na jakom gasu nakon minutu dvije se ugasi i više ju ne mogu kresnuti dok se ne ohladi.
Od nekud treba krenuti u defektažu.
Izmijeniti kompresiju na hladno i potom (kad je dobro zagrijan), ako je velika razlika u izmjerenom onda je do karika.
Vjerojatno nije do kompresije dok upali i onda crkne, motor mora raditi i kod izgubljene kompresije, ali nema snage.
Ili potroši sav benzin u karburatoru pa crkne i onda dok stigne novi može upaliti.
Ili kad se zagrije izgubi kontakt, kondenzator otkaže....uglavnom struja.
zaja
Administrator
16 Tra 2007
Lud sam već :oops:, odšarafit ću još prilaz struji da vidim koji sistem davanja iskre je unutra.
Deda Marek
25 Pro 2021
Isti slučaj sam ja imal s motornom špricom. Kresne ko puška,potrošim jedno punjenje i ajde bok. Ni i od iskre. Beži posudi špricu jer je večer ,a materijal čeka. Pošpricam s tuđom,probam svoju i pali z prve. I tak par put. Zaključak : probijala bobina kad se zagrijala. Promenil i šljaka ko curica. Tak da i ja vjerujem da je do struje. Karike nemaju veze s iskrom na sviječici. Bacala bi ona iskru i bez karika. Zato,kreni od struje
Deda Marek
25 Pro 2021
Da je tak ,bilo bi taman🤭 . Ali vuru pauze je malo preveć. Nebuš gotov celi dan. Ak i buš 🤔🍷
zaja
Administrator
16 Tra 2007
Skinuo poklopac motora, čini se da ima nekakav magnetni induktor umjesto bobine.
Zna li netko nešto o ovome?
    38.2 KB · Pregleda: 28
    51.1 KB · Pregleda: 28
