OLT GAMA 14
Marko12345
25 Lis 2021
Bok svima. Ovak je. Potrgal mi se regulator za podešavanje količine sjemena i sad sam složil drugi,ali sad mi ne baca količinu sjemena kao na skali. Koliko okretaja je za gamu 14 da bi dobil željenu količinu na 1 ha. I koliko bi morala baciti sjemena da bi posijal oko 250 kg pšenice na ha? U nadi.povoljnog riješenja unaprijd zahvaljujem. Lp.
Ovisi jel imaš originalnu gumu ili neku drugu...
Najtočnije ti bude ovak:
Ak nemaš orijentacijske tablice, reci pa ti i to pošaljem
benjamin3
29 Lip 2020
Koliko u današnje vrijeme vrijedni gama 14 sijačica? Našao sam jednu za malo više od 100 eura, korištena zadnji put prošle godine i ima ploče za travu. Ja bi ju koristio za djetelinu i tritikal, pa me zanima da li se to isplati, tj da li se može ok odraditi posao sa njom?
Na što treba obratiti pozornost prilikom kupnje, da li ima nekih dijelova koji ako nisu ispravni da ju odmah preskočim?
did ivo
30 Pro 2010
Trebaš paziti da ti se svi diskov lagano okreću. Nema ti s njom velike komplikacije.
Teško da ćeš s njom djetelinu sijati, većinom je hrdjavo dno i loš skidač sjemena pa lucerna curi i ako zatvoriš skroz.
Ovisi u kakvom je stanju, ja sa svojom sijem sve normalno.
Za svoju sam prije 10 godina dal 400€, naravno bila je ispravna i garažirana, tak da ak je i ova ispravna to je skoro džabe za 100€
Postar
23 Stu 2012
Baš dzabe. Moju gamu 14 sam prodao prošle jeseni za 450e plus trebalo ulaganje u nju 50tak evra.
A bila kompletna,stope,2 ploče, 2 rezervne gume...
benjamin3
29 Lip 2020
Sutra odem pogledati, ali skeptičan sam sada. Čim to zvuči predobro, tj da je tako ispod cijene, vjerojatno ona i ja za staro željezo :confused: Javim kako prođe pregled, hvala svima na pomoći
mikke
20 Velj 2019
Ima li tko da sije zob Gamom 14 ?
Moja je podešena da baca ječam 260 kg/ ha, regulator na sredini skale.
Kud staviti regulator za zob?
Ja sam sijal, meni je bilo od sredine pa prema maksimumu. Al bez vaganja ništa
mikke
20 Velj 2019
Maloprije sam našao tu na forumu gdje je napisano za gume kakve imam 3,5-10 da treba za ar okrenuti kotač 43 puta .
Tak je i meni izašlo po onoj formuli ali vidjelo mi se puno krugova.
Planiram da baci 180 kg/ha.
Kak ide? Da se možda ne štopa pošto je zob veliko sjeme. Screenshot_20250304-162009_Gmail.jpg
did ivo
30 Pro 2010
Ja sam sijao jesenas i malo skakutao gore dolje sa traktora dok nisam uštimao. Te skale i tablice nisu baš precizne jer su sijačice stare, ona klapna na spirali potrošena i najbolje je podešavati u sijanju. Prođeš dva puta i vidiš kako troši i prema tome naštimavaš. Ako siješ sjeme sa tavana dobro pazi da nema slame jer zob je lagana i začas zaštopa cijevi.
Kak ide? Da se možda ne štopa pošto je zob veliko sjeme. View attachment 79927
Je 43 kruga treba, možda se čini puno al je taj kotač dost manji neg na npr. amazone ili hassia sijačici.
Niš ne štopa, lijepo sve prolazi, jedino kak veli kolega @did ivo, ak je domaće sjeme treba paziti na slamu i paučinu.
Marko7711
5 Velj 2024
Samo da pohvalim sijačicu gamu jer je teško takvu preciznost imat danas i na noviji mašina a pogotovo što ima takav spremnik pa može i sa jako malim količinama sjemena sijat. Ja sam svoju napravio za uljanu repicu i djetelinu. Što se tiče uljane repice je idealna,znao sam posijat 2,5 kg na hektara a može i manje,šta reći dalje.
Luka93
14 Lip 2020
Treba li ikakve preinake ili ide normalno sve? Nisam nikad sija ditelinu a u planu mi je, imam gamu 14 pa ne znam mogu li s njom
mikke
20 Velj 2019
I vrtim ja te kotače i važem zob i sad ispada da treba samo malo pojačati u odnosu na ječam.
Znači na 21i pol kruga izbaci 900g zobi, to bi bilo na 43 kruga 1800g, to odgovara sjetvenoj normi od 180 kg/ ha
Treba staviti spiralu br.10, iliti usku spiralu
