OLT plugovi
Izgleda mi lijepa, dugačka i visoka spiralna daska. Vjerojatno i lijepo frče brazdu, no jel se teško vuče?
Dobro zavrce, pravi posao odraduje deflektor koji masu baca na dno brazde, dosta velika daska za 12', vuce normalno traktor od 60ks i to mu je taman u svim uvjetima.....
Jucer kupio, mgm srbobran, al morao sam sjeci dolje kod raonika, da mogu ugraditi i tako, sutra cu ih probati, moje su bile dosta lose, na zadnjoj se otvorila rupa, a na prednjoj je bila fleka zavarena, odradile su svoje, dobio dosta povoljno.... Kad sam rezao, ploča od flekse jednostavno nestaje.... Bojim se da nisu prekaljene i da nece pucati.....
Imam OLT Posavca 2x10 pomični i mogu reć da jako dobro radi.
Poslano sa mog SM-A600FN koristeći Tapatalk
barraberson
18 Tra 2016
Jedno brzinsko pitanje ako nije problem; remontujem Olt Posavac 12" VK pa me zanima koji tip raonika (lemeša) je optimalan za njega? Vidim da dosta vas ima sa kljunom a uzeh klasičan samooštreći...?
P.S. Kod mene u kraju svi deru sa std raonicima ali su u glavnom to IMT plugovi.
Dobro si uzeo, ja nevolim te sa kljunom, kod mene je puno njih posavijano, jer je taj kljun što se šarafi gore previse povucen dolje i uđe u tvrdo i savije cjeli raonik..... Oltov original je sa kljunom, al daleko bolje napravljen nego bilo koji drugi od male privrede......
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Ove jeseni sam slomio dva sa izmjenjivim kljunom. Jednostavno je dugacak i kad zapnem za kamen prije slomi raonik nego sigurnosni saraf. Kod orig. oltovog kljun je kraci i zavaren. Vjerovatno je i materijal bolji.
To je to što pričam...... Neisplati se kupovati, nisu dobro konstruirani....
Kako sam stavio nove daske zadovoljan sam, dobro odrađuju posao, netroše se, dok na raonicima se vide tragovi trošenja, mislim da nece izorati vise od 150kj, budem vidio još...... Al za tu cjenu da ih i zamjenim svake 2-3 godine, isplati se.....
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Oko 350 jutara sam poorao s originalnim, ima ih jos barem za 100. S ovima sam poorao 70-80 ne vidim neke tragove koristenja samo eto sto su predugacki.
Pri ugradnji sam morao 2-3 rupe malo doraditi, pa cu odnijeti svoju staru dasku originalnu da po njoj složi jos dvije, i deflektor bi trebao jos oko 10mm ići do neoranog, da bude kako treba, radi i ovako posao, samo, bilo bi bolje.....
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Evo slika novog, starog i jos starijeg poderanog do kraja i jos malo.
barraberson
18 Tra 2016
Hvala ljudi! :)
Znate li možda koji ležaj ide na ovaj točak - predpostavljam da je takođe OLTov... Njega bih adaptirao za Posavca.
Miladin
7 Sij 2011
Zna li neko koji je mlađi model posavca, dali onaj sa špicevima na plazu ili bez i vidim neki imaju španere na daskama a neki ne.
Onaj sa špicama koje su kvadratna šipka, je stariji tip Posavca.
Noviji imaju veće, dvodjelne daske. Za španere ti ne znam reći, ali vjerujem da ih imaju noviji modeli (moj je stari tip i ima upornu šipku od flaha).
Miladin
7 Sij 2011
Gledao sam jedan posavac ima španere na daskama, španere na deflektorima a nemaju ona dva špica, znači to je mlađi model. Tražim posavac 12 colova da kupim polovan.b
Traži novi model, jer ima dugačku, spiralnu dasku, 12...16"
Miladin
7 Sij 2011
Pronašao sam jedan 12 col sa španerima na daskama, mislim da je to taman za 55ks duplak samo je daleko od mene.
