OLT plugovi
Ako nekome treba nešto za olt posavac, slavonac onaj veliki, imam tri nove daske, jedna prsa, ručku za namještanje koljenaste osovine, crtalo komplet sa nosačem......
Kupio vogela 1020 tri brazde.....
Imam još posavca 1x16", pa slavonca 2x12, a trobrazni posavac 3x14 je prodan...
A ostalo djelova što sam skupljao ko miš.....
Ja sam složio alkara na tri brazde i prilično sam zadovoljan.
U međuvremenu sam nabavio još jednog alkara bez daski i raonika pa i njega planiram složiti neka se nađe za manje traktore kada treba nešto manje orati.
I još sam složio imt 752 jednobrazni sa novom glavom od olt feniks pluga
raskriski
19 Tra 2014
IMG_20201124_170401_0[1].jpg IMG_20201124_170220_5[1].jpg IMG_20201124_170339_8[1].jpg IMG_20201124_170401_0[1].jpg IMG_20201124_170220_5[1].jpg IMG_20201124_170339_8[1].jpg
Imam nekoliko pitanja:
Ovakav plug sam kupio ( olt pto 2x10 ) pa me interesira da li je zadnja brazda dobro postavljena ( naime vidim da je kod većine vas zadnja brazda s lijeve strane rame ). U tom slučaju bi razmak između brazdi bio cca 27 cm a ne 25, a i ne znam kako bih stisnuo ramu toliko kad razmak drži onaj poprečni flah.....
Slijedeće, ako je vidljivo na slici, da li plaz treba biti tako pomotan ili ne ? On je inače u pravcu ali je na sredini nekako čudno savinut....
Molim odgovore....
Hm, jesi siguran da je to pto, možda je posavac?
On ima tako drugu brazdu složenu.
OK je plaz. Moj plug je imal deblji plaz (20mm), pa nije rebal te kosine.
raskriski
19 Tra 2014
Ok, sad sam miran, mislio sam da je plug pomotan. Hvala
Možda znate gdje kupiti deflektore i pera za tog posavca ?
Ima raznih obrtnika, poput Lovrenčeca, ili pak negdje po oglasima.
olt posavac 2.25 iz 86. trebam lemeš i pera. iz međimurja sam. gdje najbolje kupiti? može i online, ne mora biti u trgovini. koji je standardni promjer crtala na tim plugovima? vidim gore slike posavca, moj je puno jači, robusniji. kako to?
njiva
13 Srp 2020
Što kažete za ovaj plug
    12.4 KB · Pregleda: 37
Hrđav je.
Kupuješ, prodaješ ili se samo hvališ?
