Općenito
JoGre
21 Lip 2019
Ali opet se pitam, pa treba li to više meni, mlade ne zanima, nikoga, niti imaju vremena, a ja imam i sad previše trsova 🤔
Slično je i kod mene kolega @plus, uglavnom sam samo ja u vinogradu.
Do sada sam svake godine kupovao cijepove i sadio gdje je bila rupa. Od ove godine više to ne radim niti neću ubuduće jer pitanje je koliko ću ja još moći obrađivati svoj vinograd. Umjesto toga počeo sam raditi grebenice ili pokopnice. Znači, ostavim jednu mladicu po mogućnosti što niže iz susjednog trsa gdje mi fali i ne štucam ju nego ju ostavim da je što duža, a zatim u zimi ili na proljeće je savinem i položim u iskopani kanal cca 30 cm dubine i sprovedem do mjesta gdje fali trs i dignem uz kolac. Već slijedeće godine imaš urod na tom mjestu. Po mom iskustvu i pričanju starijih ljudi takav trs traje 10-15 godina.
Kada posadim cijep njemu treba 5-6 godina da dođe u puni rod, a i ti cijepovi koji se kupe po trgovačkim centrima ili na placu su upitne kvalitete i vrlo često nije sorta koja je deklarirana.
Nemam iskustva s grobanjem cijepova, znam da to prolazi kod samoniklih sorti, kao hotela.
Deda Marek
25 Pro 2021
Ide i kod cijepa. Samo ga nakon 2 lete oslobodiš od staroga. Otelu odma drugo leto. Samo moraš paziti da ti je šiba izrasla iznad cijepljenja,inače buš pogrobal divljaka
damir23
26 Velj 2023
@lijeskakc Samo kaj loza više nije kaj je nekad bila. Odkopal si trs na jednom.kraju vinograda, a kraj korjena je bil na drugom. Ovo trsje danas ni nema pravi korijen jer sve dobije na "izvolte" pa nema potrebe da se razvija osim onog koša oko trsa. Može li on hraniti odmah drugi trs?
Deda Marek
25 Pro 2021
Zato mu dok je mladi obrežeš gornje korenčeke tzv branduse. Onda on ide u dubinu i razvija pravi koren
Korijenje služi biljci da ju opskrbi hranom i vodom. Hrane baš i nema u dubljim slojevima zemlje. U tim dubljim slojevima biljka traži vodu. Ako se parcela navodnjava onda ni biljka nema potrebe da pušta korijenje duboko. To predstavlja problem ako se prestane sa navodnjavanjem, a nastupi suša. Onda biljka jako trpi jer nema razvijen korijenov sustav potreban za takve sušne uvjete. Kod vinove loze se moraju uklanjati brandusi, površinsko korijenje, onda biljka pušta dublje korijen i lakše se bori sa sušom.
damir23
26 Velj 2023
Baš sad u subotu pričal jedan dugogodišnji vinogradar kak je sused posadil dio trsja novim cjepovima na kojima mu za godinu dana korjenje izašlo van iz zemlje. Kaže sve to on fino navodnjaval 🤔
Ja sam sadio kao i cca 40 godina do sad. Prilog skica.
Analiziram sušu i svoje metode zalijevanja.
Prošle sam godine dvaput zalijao mlade trsove "kroz PVC kolac". Ta voda se spušta zapravo ispod korijenja. Očekivao sam da bi korijenje raslo na dolje, prema vlažnoj zemlji, a ne u branduse.
U kasnu jesen prošle godine potkopali smo supruga i ja konjskog briketa, posipali NPK 0-20-30, tretirali sa Zelenom galicom. Sve smo to motikama ukopali.
Zime i snijega nije bilo ništa!
Ovo proljeće smo dodali dušik i slovenske granule protiv žutila magnezij, i ili cink ma nebitno... Kiše i dalje slabo, malo, ma ništa.
Kada smo ovog ljeta išli okopati ispod redova trsova, motike su vadile nerastvorene, čitave granule NPK, a voluharice su izbušile brojne rupe i tunele. Sve je to bilo kao sirova suha cigla.
Sad, pred par dana, dok sam vidio da vrag odnosi šalu, razvukli smo šlaufe i zalijevali dva dana za redom, trs po trs. Dakle dodavanje vode po okopanoj površini, oko trsa, u nastojanju da barem vlage osjete prošlogodišnje granule NPK i Zelena galica, te ovogodišnji dušik i granule protiv žutila. Sad nisam zalijevao preko PVC kolaca. Težio sam namočiti gornju zonu, punu nerastvorenih gnojiva, pa nek' gravitacija odradi svoje, ako bude ikakve koristi.
Suho je tako da izgleda poneki trsovi trenutno vegetiraju na račun vlage koju uzimaju grožđu, jer se grožđe počelo mežurati, sušiti na rastu.
Eto, tako ja proživljavam našu hobi antistres uživanciju zvanu gorice.
    29.6 KB · Pregleda: 21
vikendpoljo
2 Tra 2023
Sadim po dva trsa, ovdje mi se jedan isušio. Uz trs ide boca na kojoj je umjesto čepa spužva - navodnjavanje kap po kap za sirotinju. Oko trsa stavljam suhu travu da zadržava vlagu u zemlji.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Stručnjaci! Jel ovo obrano il ovršeno?
1000067315-jpg.84917
    59.6 KB · Pregleda: 184
