Općenito
Krumpironja
7 Svi 2010
Mislis vise vode po hektaru? Meni dode oko 650 litara po hektaru i lijepo mi zalije mislim da je to ok, isto u punom spricanju na 5 zutih dizni
Ja nikad ujutro, ujutro je najveca rosa, ja rade idem oko 7 navecer pa do 12 bude ugodnije za radit i ne ispari odmah, upije lijepo
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Da. Ja idem s 4 zute. Po ovim vrucinama nema rose pa taman zavrsim dok ne ugrije.
Navecer ne mogu da mi drustveni zivot ne pati [emoji1]
A ja sa malo zakašnjenja vidim da ste Vi nadasve marljivi, da su Vaši vinogradi jako dobro obrađeni i zapravo prelijepo izgledaju. Prva ste liga kolege forumaši vinogradari.
Jučer pred večer sam ja sa suprugom uspio pošpricati naše gorice, sada se vidi da ih je snašla i malo ozlijedila rijetka tuča, ali što je tu je - jučer su gorice još uvijek izgledale sasvim dobro. Za danas pred večer nam meteorolozi najavljuju "nevrijeme", pomalo se toga bojim, vani je već sad pakleno vruće, krpao sam unucima bazen i dopunjavao sa vodom, zakuhal sam i jedva pobegel u hladovinu.
Ak' nam iza ovakve opake vrućine naleti nevrijeme "nahebali bumo" samo nije moguće unaprijed znati u kolikoj mjeri.
Krumpironja
7 Svi 2010
Ma meni ne pati drustveni zivot jer gledam da nocne radim preko tjedna a tad ni prijatelji ne idu van a subotom neka pati posao :p: od kad sam probo cari nocnog posla ne pada mi na pamet patit se po suncu hehe
josix
8 Stu 2010
u globalu, ako zbrojimo steta od mraza i vlažne godine, grožđe lijepo napreduje, ptice vec imaju gablec na pojedinim sortama...
jel se ovo vama čini ko pepelnica?
Sent from my Lenovo P70-A using Tapatalk
josix
8 Stu 2010
ovo je izolirani slučaj na jednom trsu
Plus to je neki sarkazam ili? Jos ju nisi riješio?
Kakav sarkazam, to što sam vas pohvalio kao dobru ekipu?
Na koga se odnosi ovaj dio teksta: Još ju nisi riješio - na mene ili na kolegu koji pokazuje pepelnicu?
Krumpironja
7 Svi 2010
Haha pa sarkazm posto zadnje dve strane pricamo o spricanju a znam da nisi ljubitelj preparata, a drugi dio je za kolegu...evo ja reko neki dan da subotu ne radim kroz noc al posto je malo namočilo moro sam krenut sa obradom da to riješim za ovu godinu bez da lupam po suhome, ovdje sa proso i sa kultivatorom prije a samo ovo mjesto posto sam skuzio da prebrzo suši nebi stigo sve kasnije pofrezat tako da sam riješavo samo sa frezom, odgurio 16 sati u komadu, jučer oko 9 počeo i danas u 12 zavrsio, malo puno ali eto ja do berbe gotov...
https://www.youtube.com/watch?v=kiOJu_fDdJQ
zwer
15 Ožu 2010
Plijesan i pepelnica....
Mi smo na vrijeme riješili i ima možda tu i tamo koji grozd načet ( na svakom 30-tom trsu možda grozdić). Parcela do moje, iste sorte prošlo špricanje je bilo isti dan a posljednje šrocanje susjed je kasnio 4 dana za nama. On ima 30% gubitka.....
Krumpironja
7 Svi 2010
Prijateljeva kombinacija za šišanje, počeli su kupovat fiksne traktore samo radi šišača, ja mislim na zglobnoga stavit sisac vjerujem da ce to ic
    82.9 KB · Pregleda: 142
Krumpironja
7 Svi 2010
Rinieri sisat, ima sve na hidrauliku, pomak i nozevi, on ima svoju konzolu i jos je jedna na traktoru, toliko ručki da ti mozak zakuha, al nije težak barem ne izgleda tako, a da to je brzinsko riješenje,ma da sam gledo kada radi i bolje bi bilo da je bliže traktoru da manje strši, mi bi jedan takav, do druge godine moraju doc cetke i sisac, ako vise ne ide
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Kako mislis blize, nema tu bas mjesta vise, 15-20 cm do haube.
Koliko hidr. cilindara ima? Nagib,visina i?
Jel mu se ne grije ulje u hidraulici?
Radio sam s novom rinieri, cijena boli glava, svi pomaci na hidrauliku, kopca se samo sa tri crijeva na traktor prikopcas joystick na el. razvodnik gurnes ga u traktor i to je to. Ali nisam ni malo zadovoljniji nego sa ovom mojom. Iako traktor ima 50-60 litara ulja toliko se grijalo da je razvodnik otkazivao poslusnost, preteska, kopca se na prednju hidrauliku pa se sva ljulja, daleko od traktora, jedan noz na vrhu umjesto dva...
Tako da sto jednostavnije to bolje. Kako sam kupio cetku kopcam je na njenu pumpu i rezervar, cilindre spojio na hidr izvode od traktora tako da uopce nemam razvodnik u kabini.
Krumpironja
7 Svi 2010
Mislio sam na uteg iza na zadnjoj hidraulici da puno strši
Koliko sam ja skužio ima 4 cilindra...nagib, visina, nutra-van(blize i dalje od red) i gornji nož nagin isto na hidrauliku, i cijevi od pumpi, dve su i ovaj isto ima samo jedan gornji nož..za ulje neznam ali vjerujem da bi jedan hladnjak dobro doso, ne znam koliko u komadu radi sa njime i koliko brzo se grije...ovaj mi izgleda ok sta se tice velicine nemam nista protiv da ga imam i ja cu ga montirat naprad, samo moram smislit nosac za maxtera..
A znam da je bolje ali treba vidit sta se nudi i sam si reko da je novo cijena boli glava, novo nebi ako bas ne moras, malo sam se raspito za cetke one nisu skupe nove, za 1500e je gumeni nastavci pumpa i nosac, znaci ulje od traktora...mislim da nije puno
Ja nemam nista u kabini :p:
Zoki ticić
19 Stu 2012
Jedan moj prijatelj ima šišač na new hollandu a kaže da je prije imao na gusjeničaru i da je sa njime bilo puno lakše raditi jer se manje njiše.
josix
8 Stu 2010
hm...
il sam kaj smrdal u atomiziranju ili je palo prevec kise, muskat mi bas inace ni imal ovako velike grozdove
i sivac je izbacil na vrijeme grozde, a i kasnije nove, zbog mraza
znači, ovako ima mjestimice slučajeva
inace je sve ovako
Krumpironja
7 Svi 2010
Dobro izgleda, ti nemas problema sa pticama, meni muskat crni i bijeli ptice pojele na barsu a jos nije ni dozrio...a mislim da velicina grozda nema veze sa atomizerom :p:
josix
8 Stu 2010
ma ptice sivca najvise napadaju kod mene, a srna muškat
ma kaj se tice atomiziranja, sve mi je to čudno, kad prodjem izgleda ko ne pošpricano... tak poslije kad se osusi vide se tockice materijala
a muškat se raspukal, i grozd mi izgleda preveliko, pa mislim da je problem kaj ke puno kise palo zadnjih 3 dana...
ako nije to, onda nisam dobro posprical...
eto o tome gruntam
