Općenito
Danas smo "poštucali gorice", napravili smo rezidbu vrhova cca 10 cm iznad gornje žice. Po dolasku je to gledano iz balkona, "ne-poštucano" izgledalo ovako:
IMG_20210719_101554.jpg (Čaša je u prvom planu radi zafrkancije sa našom omladinom preko mobitela.)
Poslije se u jednom trenutku malo jače smračilo, čak je i palo par kapi kiše, ali je "štucanje bilo gotovo" i sva je "štucovina" bila iznesena van iz redova, na kompostište.
Uspjeli smo, u toku poslije podneva napraviti i prskanje vinograda. Sve za sad djeluje lijepo i obečavajuće:
Krumpironja
7 Svi 2010
Mislio sam da ce bit tesko tako cijeli red dizat od poda,ja betonske nemam, imo sam u jednom vinogradu sta sam uzeo u rentu al njega sam dao ca...tamo mi se dogodila jedna zanimljiva stvar baš sa betonskim kolcem...ulazio sam u red na lijevo sa traktorom i frezom i jbg nekako se desilo da je stupic ušao u prostor između zadnjeg kotača i freze i freza ga je počela naginjat prema sjedilu i kad je puko mene je opalio po glavi to je bio strašan udarac ja sam bio siguran da je došo neko i udario me šakom u zadnji dio glave točno je takav osjećaj udarca bio a kad sam se okrenuo sam vidio šta se ustvari desilo...nikad to necu zaboravit
tatkodvd
2 Pro 2011
Zato sam ja sebi lijevao stubove, stavio dve rebraste šipke 8mm, kvalitetan beton plus adetiv za čvrstoću i izgled, a u krajnje stavljao 3 šipke od 8mm. Čak i kad pukne ostane ga željezo držati, samo se nakrivi.
Krumpironja
7 Svi 2010
Pocinčani kolci nisam mislio na obično željezo, kod mene nitko doslovno nitko u 140 hektara nema betonske sve ili drvo ili metal ili plastika
tatkodvd
2 Pro 2011
Ne znam za inox, mislim da toga nema u mojoj bližoj okolini. Kolika je cijena tih stubova npr od 2,5m
Ovaj mene izlazi bez moga rada oko 3 - 3,5 eura. Ja to s jeseni i preko zime lijevam, kad nema drugog posla. Imam 11 kalupa, svaki drugi dan mažeš ih lijevati ide to relativno brzo.
Krumpironja
7 Svi 2010
Al te betonske kolce moraš ručno postavljat i fiksne rupe su ne možeš žicu dizat i spuštat,jednom ga zakučiš i on puca, imo sam taj vinograd u renti i nikako mi se nije sviđalo...ja sam platio plasticne ove godine 4€ nabijem ih na hidrauliku, imaju svakih 10cm utor za žicu,ako ga zakučim sa frezom ili sa malčerom odmakne se jer su relativno fleksibilni,iskreno do sada su mi se plastične najbolje pokazale pogotovo tu kod mene na moru di sol na metalnima isto odradi svoje
Koliko dođu ti plastični?
Da li imaju ojačanje u sebi?
Imaš neki link ili sliku kako izgledaju?
tatkodvd
2 Pro 2011
Krumpironja@ koliko ih duboko nabijaš hidraulikom i na koji razmak ide?
Krumpironja
7 Svi 2010
Oko 50-60cm dođu označeni na mjeru, a razmak je na nekih 5 5 i pol metara
Gazda je Mikulec ima na njuškalu oglase
senpai
23 Lip 2020
sutra idem špricati trše sa bordoškom juhom i tiltom(tekuči fungicid). prvo špricanje ove godine. uglavnom sve bijeli francuz. dali bi bilo dobro staviti unutra zelene alge fito bio prihranu preko lista? da li se smiju miješati svi ti preparati? dali bi šta dobio ako stavim prihranu?
Pa gdje si vragu sad Tilt kupio??? Zar nije "zabranjen" za zaštitu vinove loze več nekoliko godina?
vocarcg
3 Ožu 2015
Danas nalijevanje🙌🙌
    79.2 KB · Pregleda: 37
    80.3 KB · Pregleda: 36
    75.6 KB · Pregleda: 36
