Općenito
Ma ne sredim se, samo velim za sad je sve ok. Ali to ne znači da nebude propišal dihtung. Ali probaj si napravit dihtung od teflona, kupiš ga pol metra 5mm debeloga i zacrtaš i zrežeš, to bi bilo pp meni dobro.
Po tebi bi to tak bilo, jer je tebi tako sada milo...ali
ne čitaš me pažljivo :cry: , da sam ja puno i bezuspješno eksperimentiral s tim;
nema veze,
svijet ide naprijed s mojom špricom i bez nje.
nema veze,
Ali jesi probal teflonom?
Zakaj je teflon bolji od ostalih brtvenih materijala za poklopac na šprici?
barac
13 Tra 2019
I ja sam jucer tri vure štucal i podbiral svojih 312 komada ,istina bog da sam isel na zasluzeni gemišt nakon svakog reda al da nisam bi zgorel kak luk na mašči.. jedino kaj vidim da sam na dobitku kaj se špricanja tice jer se sednem na svog tomicu i sve skupa s pripremom nekakvih trifrtali vure i onda opet gemiš. A ove muke po atomizeru fala bogu nema vec tri leta i mogu vam reći da sam se preporodil. Pozdrav svim vinogradarima i ostalim trudbenikima.
barac
13 Tra 2019
Kupljenec s obzirom na situaciju i kak ti je vinograd zgledal to ti sad super,ni pri meni nema baš preveč grozdja. Slabo se zavezalo,cvatnja je bila katastrofa..
Plemeniti
16 Pro 2008
Ako ti nije problem poslikati to kaj kopcas na tomeka, bil bi zahvalan,,, ;)
barac
13 Tra 2019
Nema frke gospon Plemeniti,sutra bu slika ,malo prije sam došel s posla tak da mi se nejde u garage.. a malcer je došel na pocetku ove sezone i mislim da vredi svake kune.. Da li je bilo tuče pri vama prek save?
