Općenito
jlukaci7
1 Velj 2012
U pozadini skroz u magli se vidi sljeme
    35 KB · Pregleda: 18
    26.2 KB · Pregleda: 20
    36.7 KB · Pregleda: 19
Plemeniti
16 Pro 2008
Imaš sve pofrezano?
Ne pušta ništa. 😉
Prije pofrezano sad samo sa strugacem postruzem da neidem u dublju obradu,,,
Gospon plemeniti znate da se ne pije dok se šprica;)
A kaj da ti recem kad ti je vec sve receno,,,
I ne pijem ja vec se okrepljujem,,,
Dojdi i pogle ak pušta, ak najdeš da pušta dam ti ju😉
Imam ja jednu takvu al pusta (pas joj mater) zato sam i pitao,,,
Inace neznam niti jednu a da ne zajebava,,,
Jesi nesto kemijao ili originalno ne pusta?
Možeš mi ju odmah donesti, jer sve te puštaju. Ne pomaže im previše niti debeli namaz vazelina na navoj, zato nemoj, nemoj molim te...
Jeftina je, vrijedi svake lipe - točno. Da nije svemirski brod - nije, da s njom pošpricamo - pošpricamo, ali da ne pušta - pušta, neshvatljivo i previše.
Ja sam jednu takvu "zelene boje" kupljenu u Mađarskoj potrošio, kupio sam onda u ZG drugu "crvene boje", prije cca mjesec dana mi je na njoj zviznula sviječicu, abrajsala "sam tak" z navoja. Del sam drugi, rezervni, rabljeni cilindar i pičim dalje.
"Spominam se i kroz život družim" sa stotinama ljudi, nemaju baš svi šprice Štilovke.
Imaju i sve te koje kakve made in PRC, bez obzira da li su vilageri, štrausi, grashopersi (namjerna mala slova). Sve je to jednostavan, a jako uspješan kineski motor i hrpa nekvalitetne plastike. Koliko para toliko muzike. (Ja sam recimo mojoj pumpu za škropivo demontiral prvog dana, odmah poslije špricanja dvadesetak voćki. Ja i dalje špricam sve te voćke i desetak metara u zrak i bez te pumpe.) Ne bi ti napisao da mi nisu poznata bezbrojna iskustva s tim modelom.
Sve je to isto, jeftino, a dovoljno dobro sranje, da si pošpricamo to što imamo, a da ne bankrotiramo radi strojčeka.
Na susjedovoj Kasei sam remontiral pumpu. Poderal se semering i procuril je, pa je zacvikal lager. Sreća kaj je pri prvom paljenju osjetil da nekaj ne valja, pa nije potegnul “ko sivonja”. Za par kuna je kupljen inoks lager i novi semering te pumpa opet radi.
Probal je bez pumpe, ali nije išlo.
Prva, ali rezervoar 20 lit, teška.
ZJ ide, ide nema problema, mogu ti pojasniti detalje kako ide, ne treba pumpa, jer nije dobro rješenje čim postane na tren bez škropiva...
Dapače, svaki je savjet dobro došel. Bilježim se s poštovanjem.
Prespojili smo ulaz, ali nije išlo.
Ne znam, možda za vinograd ide jer je nisko, ali njemu treba za voćnjak i izlazna cijev stoji visoko.
Edit: par slika.
Rastavljena pumpa
Složena, s inoks lagerom
Radi se o ovoj šprici
Ovo je radilo samo 1 dan (jedan dan) i nikad više, kategorija SMEĆE. Špricam i dalje bez toga, na visinu preko 10 m, sa nastavkom, koljenom prije raspršivača atomizera.
sttipa
6 Tra 2013
Cilindar sam imao zabadava, doma u garaži. Alat u ruke, cca pol vure posla i ona dalje radi.
Kak ti znaš nek ja bolje u kakvom je stanju moja šprica? Ajde mi to objasni? Mislim ak velim da ne pušta onda ne pušta, a dal bude i kad počela puštati ja neznam.
Za sad niš nisam diral osim onoga vanjskoga šlaufa kaj ide iz posude na ručku. To kad sam kupil špricu nije ga bilo, pa kasnije došel.
Oho, polako kolega, g. Kupljenec. Evo ja budem preformuliral moju izjavu: od naših 100 takvih šprica svima pušta na poklopcu rezervoara za škropivo, osim tvoje. Ti si bio sretnik kao i dobitnik na lutriji, čestitam ti i stoga sad moraš zaista uživati dok s njom špricaš, jer večina nas vlasnika tih sranja ti je usrana, pardon, mokra od škrpiva koje curka ispod navoja poklopca po leđima.
Tebi za više zadovoljstva, ja sam jako puno s tim eksperimentiral, probal sam napraviti dodatni dihtung od gume, pa od silikona, pa dihtung ovakvi, pa dihtung onakvi i "sve u zalud bješe moja nada". Kak sam bil napisal, imam treču takvu u vlasništvu i na hrptu / leđima, zato naj me više z njom zajebavati, prosim te. (Dok ti izgovoriš A-T-O-M-I-Z-E-R ja ga bormeš več pokvarim... ili morti složim, ak je pokvarjeni.)
I oprosti kaj sam te krivo definiral da tvoj poklopac ne pušta, samo naši puštaju. Naj se srditi još te jemput lijepo prosim.
Danas poceo zalamat
Kolko ti je cca površina vinograda? Stvarno je preljepo.
Ma ne sredim se, samo velim za sad je sve ok. Ali to ne znači da nebude propišal dihtung. Ali probaj si napravit dihtung od teflona, kupiš ga pol metra 5mm debeloga i zacrtaš i zrežeš, to bi bilo pp meni dobro.
