Općenito
I ja sam dal oko 150€ I radi dobro i dosta je čvrsa,al me brine jer ju posuđujem susjedima,da mi reduktor ne prdne na rosu..:^):
IMT555
11 Srp 2013
zašto mi se pčele ne roje, društvo je jako, na dva nastavka i nisu mi se ove godine izrojile, zbog kojih razloga to može biti?
komer
1 Srp 2008
Jako društvo samo po sebi nije dovoljan razlog za rojenje.Ako si imao dovoljno mjesta da matica zaliježe jajašca i ako si stavio satne osnove kako bi mlade pčele bile uposlene,uspješno si suzbio rojidbeni nagon,zato ti je rojenje i izostalo..osim ako je nešto drugo u igri,onda ti neznam dati konkretniji odgovor...
johabica
8 Tra 2012
Nešto me u vezi meda već dugo vremena muči.
Mislim da sam nekada, kada sam jela med osjećala u njemu jako izraženu onu slatku gorčinu, baš se ta gorčina osjećala jako, bilo koja da je vrsta meda bila u pitanju, a sada koji god da kupim - od najsvijetlijeg do najtamnjijeg, toga skoro da i nema. Kamo se izgubio i zašto taj slatko gorki okus meda. Tu aromu pammtim, ostala mi u sjećanju duboko urezana.
Zato mi se u zadnje vrijeme vrzmaju misli da možda med koji kupujem nije čisti, možda ga prodavači na neki način lažiraju, dorađuju sa nečime što nije med. Inače ga kupujem na tržnici i na sajmu, pedeset kuna teglicu normalne veličine.
Jesam li ja to nešto samo uobrazila, ili bi med morao imati baš izraženu tu gorčinu - ja tako zovem tu aromu - gorčina.
zradikovic
8 Kol 2009
Johabice dugo me nije bilo na forumu pa tek sad vidim tvoje pitanje.Pošto sam i sam pčelar pokušat ču ti odgovoriti na tvoje pitanje.
Ta "gorčina" u medu koju ti spominješ,po tvojem opisu,vjerojatno potječe od kestenovog meda,a danas ,odgovorno tvrdim,kestenovog meda u Međimurju nema,jer se i to malo stabala kestena intenzivno suše usljed oboljenja.
Kestenov med možeš jedino kupiti od selečih međimurskih pčelara koji su uspjeli uhvatiti barem malo paše u ostalim dijelovima Hrvatske.
E i sad ono najvažnije .Med se ne kupuje na sajmu kao što se niti vjenčanica ne kupuje na sajmu.Med se strogo kupuje kod pčelara na kučnom pragu,tak da barem vidiš da čovjek ima pčele i garantira ti kvalitetu svojim imenom i prezimenom.
Ijop
20 Pro 2012
Dali ima ovdje netko tko je sijao faceliu za pčelinju pašu. Koliko i dali ona medi kad dođu one ekstremne vrućine jer zadnjih godina livadne paše gotovo i da nema (što zbog ekstremnih temperatura što zbog zapuštenosti livada i pašnjaka).
vrsani123
8 Sij 2016
Kolega mi ima pcele i kad sam mu isao pomoc vrcat med vise puta mi je spomeno da je prezadovoljan sa facelijom.Inace ove godine je imo najvise meda od kad se bavi pcelarstvom.Par dana sam mu pomagao i tad je imao 900 kila a nije sve izvrcao
Ijop
20 Pro 2012
Hvala. Na koliko ste zajednica to vrcali?? I ako znaš koju površinu je otprilike zasijal (ja planiram 0,5ha do tada ću vjerojatno imati preko 30 zajednica/ nukleusa).
Premda imam stacionar poslije kestena ću rasformirati većinu zajednica i faceliju bi iskorisil da se zajednice opet razviju do zime i napune potrebnu (barem većinu) količinu meda za uzimljavanje, tek bi možda 5-6 zajednica vrcal da vidim kakav je med od facelije.
13 Pro 2015
Faceliju nebuš vrco...
Ona cvijeta u vrijeme ili malo poslje bagrema, jedino da ju siješ tek u 5 mjesecu samo je onda pitanje dal bu se razvila prije ljetnih vručina... ona je dobra kao tiha paša ali ne poznam nikoga ko ju je vrcao a sadili su i puno veče površine od tebe...
komer
1 Srp 2008
jutro facelije ti nije vrijedno spomena,da to tak ide kak si zamislio,ja bi prvi 10ha facelije posijao,i 2 tone meda izvrcao i netrebam ni seliti ni nikaj i prst u uho..
Stvarnost je poprilično drugačija,ali sam ćeš se uvjeriti u neke stvari u praksi,a to je,da ono što piše u knjigama,internetima,forumima,ljudi kenjaju a i npr ti imaš TU pašu,a on ima TAMO i ta 2 mjesta su udaljena 10km,on vrca tonu,tebi pada kiša 7 dana!
s drugog aspekta ako imaš parcelu a neznaš što bi sijao i odlučio si da ti ne raste korov i posijati "pčelinju pašu" to ej hvale vrijedan potez,ali i financijski zahtjevan,naročito ako nemaš vlastitu mehanizaciju!
Ijop
20 Pro 2012
Kolege mentalniuhljeb i komer prvo vam se moram nasmijati. Ajde pročitajte moja dva posta (zajedno) pa će vam biti jasno da mi je cilj nadopuniti livadnu pašu ljeti (ustvari napisao i pitao). Meni se čovjekovih 900kg činilo puno pa pitam koliko zajednica kolika površina (nisam oćekival da je to med samo od facelije već da ima i livade ali ako je mješano s bagremom onda piši kući propalo)
Da dam neke odgovore/informacije da se ne pametujete/bahatite se:
-bavim se ratarstvom i stočarstvom (samo pogledaj teme u kojima komentiram)
-imam svu mehanizaciju (normalno) i ako će biti sjemena još ju budem i iskombanjiral za sjeme (radimo djetelinu- isti tehnološki proces)
-svrha nije proizvodnja meda već hrane za pčele da se smanji potreba za dohranjivanjem nukleusa i zajednica poslije glavnih paša i vrcalo bi se tek nekoliko zajednica koje bi ostale s medištima i to za probu (10-20kg ako bude->neće to biti samo facelija možda bude nešto i livade koja redovito zadnjih godina biva katastrofalna)
- moja procjena je da ona može biti za mene super profitabilna a minimalno zelena gnojidba
- pčelarenje je u familiji više od 20 godina (naravno na malo od 2 do 10 zajednica ), a ja se aktivno bavim 3g i od tada ni jedna zajednica nije ne prizimila i zajednice su zdrave s dobrim zalihama meda (danas ću vidjeti koliko su matice "radile" i a će biti belaja zbog najavljenog hladnog vremena)
Moja računica za faceliju je takva, poticaj je cca 800kn za pola hektara trošak oranja, pripreme, i sjetve mi je nekih 500kn za tu površinu (kao kod svega svoj rad ne računam), 5kg sjemena mi je cca 250kn (ima jeftinije i skuplje). Ako ne bude ni kile meda, samo nek bude zelene mase za zelenu gnjoidbu ja sam profitiral zbog mase i fiksacije dušika.
Sad prema pročitanom nadam (nadam se ja i prinosu od 10+ t\ha kukuruza ali računicu uvijek radim na prinos od 8t\ha) se da bi mogle donijeti nekih 150-200kg meda (u literaturi se spominje nekih 500kg/ha ) za sebe. Ako bi se formirao solidan broj mahuna poslije cvatnje odlučio bih se za kombajnjiranje ako ne košnja, sušenje i spremanje slame od facelije za stelju a mogući "drugi otkos" kao zelena gnjoidba.
Hvala na kontruktivnim komentarima, kolege :(:
komer
1 Srp 2008
Naravno bez uvrede kolega,ti najbolje znaš što i kako ćeš raditi.
Osobno livadnih paša nema zbog ne košenja livada i zapuštanja istih.
S druge strane ti ako posiješ pola hektara facelije,doći će ti i druge pčele na pašu pa se prinosi realno znatno smanjuju,osim ako ne ogradiš livadu samo za svoje pčele(šalim se naravno za ograđivanje)
komer
1 Srp 2008
Prije Božića je bilo 6 od 6.ali namjerno nisam tretirao oksalnom,lani sam pola društava nakoj tretmana izgubio.
Ove god nisam tretirao oksalnom pa ću vidjeti..nisam bio kod njih.ako bude vrijeme sutra ću ih pregledati.
komer
1 Srp 2008
Meni su 15km udaljene pčele,ali uskoro ću ih preseliti doma,da ih mogu promatrati kak se spada.
Ja isto varolik u jesen i to je to!
13 Pro 2015
Kod mene jedna nestala zajednica još u jesen i jedna nije prezimila jer je bila preslaba a nemam običaj spajanja zajednica. Slaba zajednica je slaba iz nekog razloga i ne reskiram da spajanjem ostanem bez obje...
Pčele su vrlo aktivne ovih dana i unose pelud lješnjaka a i vrba je počela cvijetati....
Variolik, kad bumo napokon počeli se odgovorno ponašati. Vjerovatno nikad ali to je šta je..
Facelija je dobra biljka za zelenu gnoidbu i privlačna je pčelama ali ne donese med... za naše prilike puno vrijednija je zlatošipka....
Facelija cvijeta u isto vrijeme ko i bagrem. Zato se kasnijim sijanjem to cvijetanje pokušava pomaknuti nakon bagrema. Samo kasnijom sadnjom dolazi do problema jer ima manje padalina, manje vlage u cvatnji a samim tim i manje nektara... ko ima uvjete nek sadi ali da bu nešto zaradio kroz med teško, sjeme i zelena gnoidba da....
vrsani123
8 Sij 2016
Kolega Ljop med je devedeset posto bagremov zato sto mu je blizu velika suma bagrema a ove godine je bilo prelijepo vrijeme kad je bagrem medio.Drustava ima oko 40 komada a svako drustvo je smjesteno vecinom u 3 nastavka ili 2 nastavka i polunastavak.
Davo mi je jedno drustvo i jos sam i sanduk bio kupio al kad me jedna ubola vise oka i kad nisam nist vidio 2 dana odma sam odusto
matozdenci
28 Kol 2014
Nemam pčele ali pratim temu,da se neßto naučit!
Jedan mještanin u selu ima pčele,ali su MUNJENE,nesmijem prič košnicama bliže od cca 30 metara i napadaju ko da su poludile,obavezno sam na oprezu kad prolazim pokraj njih ali gotovo svaki put me neka ubode!
Tast ima pčele ali nisu take,možeš sjedit pokraj košnice i neče ništa,kažem vam one su neke munjene!
Jel to normalno ponašanje kod nekih pčela?
Ijop
20 Pro 2012
Budem pokušal sijati pa ću vidjeti kaj bude od toga iz iskustva xD.
Pregledane i sve su žive i u super stanju. Znači neke imaju zalihe meda do šestog mjeseca a kaj je fore ne da nose pelud već ima i svježeg nektara/meda. Neznam gdje ga nalaze (vrba)??
Legla ima na 2 do 3 okvira, sve zavisi kako koja zajednica, ima poklopljenog od 5-10 cm a i ličinki i zanesenog. U nekoliko zajednica sam primijetio da su se pčele već izlegle i leglo koje se počinje leći. Pčele su u prosjeku na 7-8 okvira a najslabije dvije 4 i 5 okvira. Zadovoljan sam, to kaj su matice zanesle pčele će moči zagrijati bez problema. Mislio sam da ću morati približiti med leglu ali nije potrebno, i pobacal sam kod par zajednica pogače više nek se nađe nego li je bilo potrebno.
U jednoj zajednici sam uz poklopljenjo leglo našao i zaklopljenih par trutova. Ako nastavi toplo vrijeme krajem mjeseca neke zajednice će trebati proširiti (koliko god to apsurdno zvučalo jer je drugi mjesec).
Par slika:
http://prntscr.com/9y6ie8
http://prntscr.com/9y6k9w
http://prntscr.com/9y6ljz
13 Pro 2015
Ja imam mirne pčele, ponekad se pojavi neka ljuča zajednica ali tu odmah mjenjam maticu i i ona se smiri...
I koliko god bile mirne kad god se nađem na jednoj poziciji u svom vočnjaku gdje su pčele obavezno me počmu napadati...
zašto im tamo smetam nije mi jasno ali to može biti odgovor na tvoje pitanje...
a i pitanje koliko se brige daje tim pčelama kad napadaju ...
ja imam jedan dio pčela u gradu, susjedi su na par metara od košnica i do sada nije bilo nikakvih problema osim što znaju otiči na vodu klincima u bazen...
Nemojte sad prčkati po košnicama, pogled na leto vam sve govori....
Prehladili bute leglo, nose pelud i to je sve kaj trebamo znati...
-matica je unutra
-počelo je leglo
-do trečeg mjeseca (četvrtog ovisno o vremenu) ne dirati osim eventualno dodati pogaču...
