Općenito
komer
1 Srp 2008
Moja procjena VAROA,a med su počistile druge pčele..gladne pčele ostaju uginule u saču!
Mesija
28 Sij 2016
Ma ne vjerujem da je varoa jer sam stavio lijek a i da su umrle od bolesti onda bi ih našao sve, a ne samo 50-ak. Gdje je matica onda ako su od bolesti umrle? sumnajm da je to...
13 Pro 2015
I meni je jedna košnica tako propala, zove se sindrom napuštene košnice i još niko u svijetu nije otkrio uzrok napuštanja košnice u sred zime a iza ostane puna košnica meda....
Slobodno koristiš te okvire, ja bi jedino pretopio ovaj crni jer po boji je to dosta staro sače
komer
1 Srp 2008
Nije li da košnicu napuštaju pčele ako ima puno varoe?
Uginule pčele su na podnici one koje su uginule a žive ih nisu počistile.
To što si stavio lijek ne znači da si se riješio varoe...da li si kontrolirao pad varoe uopće?
Oksalnom nisi tretirao?
Ja obično početkom 12mj stavim pogaču tek toliko,pa nakon nekoliko dana kontrola da vidim da li je troše ili ne,ako je troše onda kontroliram češće,ako ne onda rijeđe.
Također uvijek malo probam podići košnicu pa znaš da li ima hrane ili nema prema samoj težini.
Mesija
28 Sij 2016
Nisam kontrolirao pad varoe niti znam kako se to radi. Stavio sam jednu traku u donji nastavak u 5. mjesecu i dvije u gornji nastavak u 11. mjesecu, to su mi rekli da je dovoljno.
Neznam što je oksalna i za što se koristi, možeš mi to pojasniti molim te?
I hvala na savjetima, otopit ću vosak sa crnih okvira jer je on 6 mjeseci stariji!
pimorje40
23 Tra 2013
Neznam tko ti je savjetovao takvo lječenje ali to nije baš dobronamjeran savjet :(
Sent from my Coolpad 8297W using Tapatalk
13 Pro 2015
Nisi napisao trake čega si stavio u košnicu ali po opisu sve si radio krivo.....
U 5 mjesecu se varoa ne tretira a pogotovo ne u 11 mjesecu...
Jedno je prerano a drugo prekasno a i bitno je sredstvo koje si koristio....
Da kažu da pčele napuste košnicu radi varoe ali meni ta teorija baš ne drži vodu...Kad nema objašnjenja okrivi se varoa tako je najednostavnije.......
pimorje40
23 Tra 2013
Mozda su otišle baš i tog ljeka u 11 mj, ali sumljive su mi i te zalihe meda da ga je bilo toliko bilo bi ga još i sad, a tragove grabeži se ne vid na ovim okvirima tako da mislim da meda nije bilo toliko. Ali kad zajednica ode od gladi kako je vec i gore netko napisao našo bi dio pčela sa glavama u ćelijama. Ali sta je bilo bilo je evo nove godine nove prilike. p.s tog tko ti je savjetova takvo lječenje nemoj više pitati za savijet!!!
komer
1 Srp 2008
Kolega,obvezno nabavi nekakvu literaturu pa čitaj.
Oksalna kiselina se koristi za zimski tretman protiv varoe.
Neki je koriste neki ne.
Ako imas anti varozne podnice onda na dnu imas ladicu na kojoj vidis otpalu varou nakon tretmana.
Ako nemas takve podnice možeš staviti list bijelog papira na podnicu,netko ga i naulji biljnim uljem pa nakom tretmana brojis otpalu varou na dnevnoj bazi jer pcele a i mravi znaji pocistiti ostatke sa podnice.
Treća stvar,lako moguće da nisi imao 15kg meda kao zalihu.
Ali da sad ne fantaziramo.
Literaturu u ruke,roj u košnicu i pomalo...
Ja mislim da ću rojeve kupiti poslije bagrema jer su najjeftiniji,pa češ dobiti roj od mene.Ako trebaš i podnicu i nastavak i to ću ti pokloniti.ili nukleus..svejedno.
Imaš i naš pčelarski forum za proučavanje,ali ja ga ne pratim zbog izrazito pametnih pojedinaca,tako da preporučam spos forum od susjeda,tamo češ naći sve što te zanima.
Mesija
28 Sij 2016
Hvala na ponudi! Sutra ću si odma posuditi neke knjige pa krenuti od početka.
Podnicu sa jednim nastavkom imam tako da mi to ne treba, ali roj sigurno necu odbiti! Mislim si priustiti jos jednu kosnicu i roj pa bi bilo super kad bi imao 2. Imam sad 2 mjeseca do rojenja pa planiram procitati sto vise literature sto mogu. Jedini cilj ove godine mi je da mi pcele prezive zimu. Iako mi je zao sto se ovako zavrsilo ipak sam dosta toga naucio. Bit ce samo jos bolje ove godine!
13 Pro 2015
Za sad je sezona iznad očekivanja, jučer je vaga u plusu 3 kile što je za vočnu pašu vrh...
Danas je več bilo rojeva jer neki pčelare po kalendaru a ne po onom šta je u košnicama....
Buba
29 Tra 2015
Kako bagrem ljudi?
Kod nas je sve zivo izmrzlo...
Poslano sa mog SM-G900F koristeći Tapatalk
I kod nas,i bit če ga izgleda jako malo.
13 Pro 2015
Kod mene prvi krenuo, štete od mraza nema......
Pazite na rojeve danas ih je bilo a u četvrtak ako se vrijeme stabilizira sve bu vani......
Mesija
28 Sij 2016
Molio bi savjet ako netko ima malo vremena. Svi pčelarski forumi su neaktivni pa sam primoran ovdje pitati.
Dakle imam 3 košnice, ovogodišnji rojevi stari mjesec dana. Pregledavao sam ih prije 20 dana i prije 5 dana. Prije 20 dana je bilo dosta meda, po mojoj procjeni 15-ak kg po košnici i 3 okvira legla. Prije 5 dana je bilo 5-6 okvira legla ali je meda bilo drastično manje, oko 5kg po košnici. Ja pretpostavljam da je to zato što je bilo grozno vrijeme 10 dana pa nisu mogle prinositi a trošile su.
Sad mene zanima, pošto najavljuju grozno vrijeme idućih tjedan dana a one imaju relativno malo meda, da li bi ih trebao prihraniti? Pogaču imaju i jedu je, ali to je uglavnom mlada pčela pa pomišljam da im dam i nešto sirupa ali nisam siguran.
Hvala na svim savjetima i prijedlozima!
komer
1 Srp 2008
Ja nebi dodavao sirup jer će nešto i skladištiti pa češ imati svašta u medu kojeg budeš vrcao...ako ne misliš vrcati,sirupiraj...
Ps. Kad smo kod rojeva,kapario sam rojeve prije par tjedana.reko 10 komada ću uzeti,dogovorimo po 300kn.kaparim 600kn,ostatak po isporuci..
Zove lik,dodji po rojeve,ogromni su,ali samo 2..ja košnice u auto,istresemo rojeve,dodjem doma i drugi dan pogledam...3 hebena okvira zauzima roj..zove me jucer da opet ima rojeve,velim hvala nemam para više...
Predlani mi je kolega poklonio roj koji je zauzimao 1 i pol lr nastavak...toliko o veličini...
Mesija
28 Sij 2016
Ja mogu reći da sam zadovoljan. Rojeve sam platio 250, 2 su zauzimala 8 okvira a treći 6 okvira i dobro se razvijaju ali ovo vrijeme ih ubija. Ne planiram vrcanje ove godine jer izgleda da neće biti ništa za vrcanje. Jedini cilj mi je da sve 3 košnice dožive proljeće. Prošle godine sam imao jednu košnicu i umrle su od gladi pa me strah da mi se ne ponovigreška!
Hvala na savjetu!
13 Pro 2015
A šta bi ti od roja... Tri okvira pčela u ovako hladno vrijeme je super....
Nije ti isto kad otvoriš košnicu na +25 i na +15 stupnjeva,,,,,
Ja sam neki dan skinuo roj i kad sam ga stavio u nukleus ispada da je pun nukleus pčela (7 okvirni) a kad izvadiš okvire ispadne ti 3-4 okvira pčela.....
Drugi put dogovori kilažu ili kupuj pčele na okvirima (moja preporuka).....
