Općenito
13 Pro 2015
Molio bi savjet ako netko ima malo vremena. Svi pčelarski forumi su neaktivni pa sam primoran ovdje pitati.
Dakle imam 3 košnice, ovogodišnji rojevi stari mjesec dana. Pregledavao sam ih prije 20 dana i prije 5 dana. Prije 20 dana je bilo dosta meda, po mojoj procjeni 15-ak kg po košnici i 3 okvira legla. Prije 5 dana je bilo 5-6 okvira legla ali je meda bilo drastično manje, oko 5kg po košnici. Ja pretpostavljam da je to zato što je bilo grozno vrijeme 10 dana pa nisu mogle prinositi a trošile su.
Sad mene zanima, pošto najavljuju grozno vrijeme idućih tjedan dana a one imaju relativno malo meda, da li bi ih trebao prihraniti? Pogaču imaju i jedu je, ali to je uglavnom mlada pčela pa pomišljam da im dam i nešto sirupa ali nisam siguran.
Hvala na svim savjetima i prijedlozima!
Jesi ti to proširivao iii ti to sve još držiš u jednom nastavku... Moglo bi se to tebi izrojiti opet....
Sirup i pogača u sred bagremove paše, ja bum se vubil......
komer
1 Srp 2008
Bilo je popriličlno toplo i 3 okvira pčela..znam o čemu pričam,a 10e po okviru je malo previše trenutno..jad i bijeda od roja!
Koje bagremove paše?misliš onog bagrema kojeg je mraz poharao,ili onog kojeg nije poharao pa ga već 4 dana pere kiša??slaba vajda od bagrema,barem kod mene!
Kada me čovjek zvao rekao je da su rojevi veliki i nisam niti sumnjao da njegov veliko za moj pojam je sića,a kad sam došao kod čovjeka,2 djeda sa ukupno 200 godina,pčelare,košnice razbacane po livadi,okvira na sve strane,nastavaka trulih,itd...
13 Pro 2015
Tri okvira pčela je dobar roj, to ti govorim...
Ja uvjek ljudima preportučam kupovinu pčela na okvirima i onda znaš kaj kupuješ....
Kod mene i danas po kiši lete ko lude jer bagrem medi, mraz ga je oštetio samo po udolinama....
Buba
29 Tra 2015
Blago tebi, i tvojim pcelicama...
Lista jednog na bagremu nema kod nas, o cvijetu da i ne govorim...
Poslano sa mog SM-G900F koristeći Tapatalk
Mesija
28 Sij 2016
Stavio sam 2. nastavak i još ima 5-6 okvira gdje uopće nisu ni taknule satnu osnovu tako da se ne brinem oko rojenja uskoro.
Neznam kak je kod vas ali ovdje je svaki dan kiša ili vjetar i pčele ne mogu uopće raditi. Zalihe hrane su im vrlo male, šta drugo da radim nego da prihranim?
13 Pro 2015
Nije dovoljno samo staviti novi nastavak, moraš i pčele povuči u njega a to radiš prevješavanjem legla.... Dakle 1-2 okvira sa zatvorenim leglom digneš u gornji nastavak (u sredinu naravno) a SO stavljaš dole do legla.....
Nemoj to raditi prije ponedeljka i prolaska ove hladne fronte......
Mesija
28 Sij 2016
Napravio sam sljedeću stvar. Novi nastavak sam stavio na podnicu i u sredinu sam stavio okvire sa leglom a stari nastavak sam stavio na njega i u njemu je bio pelud i med. Tako sam dobio savjet, neznam jel ispravno ali se dobro razvijaju. Sad ima legla u oba nastavka ali još imaju praznih okvira i onih sa neizrađenim saćem tako da mi se čini da nebi trebalo biti rojenja!
13 Pro 2015
Nije ti baš mentor, pčela ide prema gore i novi nastavak se stavlja gore a ne dole. Tako stimuliraš pčele da prenose med gore i stvara se privid unosa i matica bolje leže......
Mesija
28 Sij 2016
Ima mi to smisla, ali sad je gotovo. Dobro je ona zalegla, samo je ovo vrijeme užasno. Kiša i vjetar su pola bagrema poskidali cvjetove, neznam oće imati na ćemu prezimiti ako se ovako nastavi...
vrsani123
8 Sij 2016
Neki dan pomago nesto kolegi pcelaru a on kuka ko malo dijete....svaki dan ove kise gubi 250 evra....prosle godine izvrco oko 900 kila bagremovog meda
13 Pro 2015
Računaj da jedna košnica na bagremu može donjeti 30+ kg meda a ove godine ako bude 10 možemo biti sretni...
Ovaj tjedan koji dolazi može još spasiti situaciju ali uglavnom bagrem nebu dao ni prosjek... Amorfa navodno isto smrzla pa sad ovisimo o lipi i kestenu da se ipak nekaj skupi. još ako bude suša pa skuri zlatošipku trebalo bu puno prihrane a to košta......
Mesija
28 Sij 2016
Evo novog problema s kojim se neznam snaći.
Od tri košnice, jedna je vidljivo najslabija iako je na početku bila možda i najjača. U zadnja 2 tjedna je naglo oslabila, iako je imala dosta legla. Ima malo pčela i one nekako nevoljko rade. Uglavnom stoje na letu i tek tu i tamo poneka nešto donosi dok ove druge dvije košnice rade sve u 16. Ja sam ju danas otvorio i vidio da legla ima jako malo, 3 okvira ali ne skroz puna i pčela je jako malo. Npr u ove dvije pčele zauzimaju 16-17 okvira a ovdje jedva 10. Također sam našao nekih 10-ak matičnjaka u toj košnici. Sad po onome što sam čitao, čini mi se da je matica nekako stradala i da one sad rade novu. Ne vjerujem da se spremaju rojit jer imaju 7-8 okvira sa satnim osnovama koje nisu ni počele raditi, ima ih jako malo i uopće ne "zuje".
Bilo kakav savjet bi mi dobro došao, hvala unaprijed!
Mesija
28 Sij 2016
Ma nije, pokraj kuće su mi košnice i obiđem ih svaki dan ujutro i popodne, da se rojila vidio bi.
Mesija
28 Sij 2016
Neznam, teško mi ih je bilo pobrojati sve jer su pčele bile po njima a nisam bio siguran što da radim. Otkinuo sam 3 koja sam dohvatio i oni su bili puni neke bijele tekućine, ja sam pretpostavio da je to matična mliječ, ali ništa drugo nije bilo unutra. Koji je to stadij?
Ijop
20 Pro 2012
Jednodnevno leglo prepoznaješ po tome što jajašce stoji u zrak, a kasnije polegne i tako dalje i tako dalje,...
Mesija
28 Sij 2016
Zakasnio sam, danas se rojila. Barem sam uspio ulovit roj. I to je vrijedno prvo iskustvo! sad moram pazit da mi se ostale košnice ne roje!
13 Pro 2015
To je drugi ili treči roj iz te košnice.....
Kad imaš 5-6 pa i više matičnjaka u dnu i po rubovima okvira to su ti rojevni matičnjaci i kad se prvi poklopi stara matica ode s rojem....
Drugi roj (koji si ulovio) ti izleti s 1-2 nesparene matice jer se dogodi da više matica u isto vrijeme izađe i u društvu ostane jedna a ostale izlete s rojem....
To kaj je bilo neizgrađenog sača ne spriječava rojenje jer kad nema paše nema ni izgradnje okvira a ako se matica blokira bilo leglom ili peludom ide u rojevno stanje.....
Kad je matica loša ili ozljeđena onda buš našao 1 do 2 matičnjaka po sredini okvira i to su takozvani matičnjaci tihe smjene.....
Kukuruz9
2 Srp 2014
Nisam blizu bosne nazalost.
Zivim dijelom u Osijeku dijelom u Omisu tako da...
Ali evo uzet cu ovih dana kosnicu pa javim kakk je proslo
