Općenito
Mesija
28 Sij 2016
Da tako je i bilo, 2 dana kasnije je izletio još jedan roj iz te košnice ali je bio izuzetno slab, nije ga bilo ni za 2 okvira prekrit i dok sam ga hvatao se razbježao i rasporedio po ostalim košnicama.
Sad znam da treba u ovom razdoblju svakih 7 dana pregledavat radi tih rojevnih matičnjaka jer ovo mi nije trebalo. Hvala što si pojasnio!
13 Pro 2015
U 7 dana ti se pojavi matičnjak i poklope ga i ostaneš bez roja....
Netreba baš ni svaki dan otvarati ali moraš naučiti koje društvo je sumljivo i na njega paziti......Ali nije problem sve se to vremenom nauči samo polako biče tu još nedoumica i propalih društava i svega....
Mesija
28 Sij 2016
U trgovini 96 kn, to je nekih 14.5 eura. Ali to su dobre osnove, čisti vosak, može se kamerom gledati kako ga rade. Ovako kada se kupuje preko oglasa ima od 60 kn(8 eura) pa do 150 (20 eura) po kg. Ovo su cijene za Sisak i okolinu
Mesija
28 Sij 2016
Pozdrav! Imam jednu situaciju i nemogu nikako pronaći odgovor pa se obračam vama ovdje.
Dakle, pošto sam uzeo ovogodišnje rojeve nisam planirao vrcati med ove godine. Krajem 6. mjeseca sam pregledao pčelu i košnice su imale oko 10 kg meda svaka, osim jedne koja je imala 20. To sam odlučio ostaviti pčelama za zimu i podimio sam ih Varolikom tj. Amitrazom 2 puta. Pčelu sam opet pregledao danas i na moje iznenađenje, sve košnice imaju preko 20 kg meda a dvije imaju preko 30 kg meda. Očigledno je livadna paša bila dobra. Ja to nisam predvidio pošto mi je ovo prva godina pčelarenja i nisam dobro upoznat sa pašom u svom kraju.
Sad pitanje, da li mogu vrcati taj med iako sam pred manje od 2 mjeseca dimio varolikom? S jedne strane znam da je on otrovan i štetan pa me je strah ali opet po svemu što sam čitao je pčeli dovoljno oko 15 kg meda za zimovanje tako da imam barem 30 kg meda viška.
Svaki savjet je dobrodošao!
zradikovic
8 Kol 2009
Pravilo ti je da se poslije tretiranja lijekovima kao što je varolik,med ne vrca.Zašto?Ostali su ti ostaci varolika u medu.Nebi ti preporučio konzumirati takav med a niti ga prodati bilo kome.
Ostavi ga pčelama nek ga potroše .Kad dođe proljeće biti če prava poslastica pčelama za razvoj legla i ishranu mladih pčela,a tebi budu donesle svježi proljetni med.
zradikovic
8 Kol 2009
Prva žica ,mjereći od satonoše,ti mora biti na 10-15mm udaljenosti a ostale podijeliš tak da ti budu razmaci između njih isti.Sve ti zavisi dali budeš žičio okvire s tri ili četri žice.Ako je kvalitetna satna osnova dosta su tri žice .
dragon730
12 Sij 2014
Upravo takvo žicanje mi je nerazumljivo ,zar nebi bilo bolje da je od satonoše žica udaljena 4-5 cm pošto se satna osnova postavi u utor satonoše i samim tim je učvršćena pa se kod vrcanja ne može uvijati a i kod utapanja je teže gurnuti u utor jer je žica preblizu stoga bi udaljenost od donje letvice trebala biti od 1,5-2 cm jer da je više kod vrcanja bi se uvijala .
ako grješim u razmišljanju ili ima neka caka htio bi to znati pa molim iskusne pčelare da daju svoj komentar naravno želim i tvoje mišljenje i komentar.
Zar nije bolje ovako???? ako nije molio bi da mi se objasni zašto.
zradikovic
8 Kol 2009
Nemaju ti svi okviri taj utor u satonoši.Kad imaš taj utor onda može tak kak si napisao,samo ima i taj utor i mane...kad budeš duže pčelario pa budeš pretapljao stare okvire onda budeš uvidio koliko čiščenje tog utora iziskuje vremena...
dragon730
12 Sij 2014
Ok sve jasno no imam i ove okvire bez proširenja tako da i jedni i drugi idu na limene graničnike ,dali ta proširenja imaju samo funkciju da drže razmak izmedju okvira ako ne koristimo limene graničnike ili imaju još neku drugu funkciju jer ja planiram sva ta proširenja pohoblati pošto koristim limene graničnike.
Mesija
28 Sij 2016
Dajte da vas pitam kad pričate o ožičavanju. Vidim da puno ljudi koristi te metalne nitne(ili kako se zovu) za rupe za žicu. Može mi netko objasniti koja je svrha toga? Odnosno koja je prednost u odnosu na ne stavljanje. Ja ih nisam stavljao pa zato pitam.
dragon730
12 Sij 2014
Daj komentiraj mi moja pitanja isto me zanima tvoje mišljenje a šta se tiče nitni to služi isključivo zato da se žica ne urezuje u okvir lakše ih je napeti kad se žica a kada se stavljaju nitne žice ostaju napete i nakon vrcanja ne urezuju se u drvo i samim tim smanjuje se uvijanje satnih osnova kod vrcanja.
To je dobra stvar nije skupo a koristi jako dobro.
zradikovic
8 Kol 2009
Može i bez njih.Svakako ako imaš vremena umetati ih u okvire je bolje,žica se lakše napinje i ostaje duže napeta.
13 Pro 2015
kakve limene grničnike ???
imaš lr ili až košnice.... Limeni razmaci se koriste ako vadiš 10 okvir a ne da stalno stoje u lr-ki
dragon730
12 Sij 2014
Ovakvi graničnici iliti razmaci nebitao kako tko to naziva bitno da si me razumio jer kod korištenja tih razmaka ne mogu se koristiti samo standardni okviri nego ovi kao šta su na zadnjoj slici ili ih se treba mješati zbog lakšeg vađenja da ih pčele nebi zaljepile propolisom.E sada mene zanimaju iskustva iskusnijih dali to koristiti ili ne.???
Koristim LR pa slike okvira koje sam postavio su od LR-a
zradikovic
8 Kol 2009
Na zadnjoj slici ti je obični LR okvir .Kod njegovog ubacivanja u nastavak je dobro imati te limene graničnike tak da ti održavaju isti razmak između okvira.Radi izbjegavanja umetanja bilo kakvog drugog materijala (čeličnih limova npr.) u košnicu ili nastavak patentiran je tzv. Hoffmanov okvir.To ti je okvir onaj na prijašnjoj slici koji na bočnoj letvici več ima poglodani drveni dio koji održava razmak između okvira (ono kaj bi ti htio naknadno na okvirima izrezati).Korištenjem hoffmanovih okvira u nastavku netreba ti nikakvi limovi za održavanje razmaka.
komer
1 Srp 2008
Kolega si ti to na Db kosnicama ili zazimljavas u 1lr nastavku?
Sutra ću svoje pogledati,iako je još daleko 3.mjesec.
Osluškivao sam ih prije 15ak dana i sve je bilo ok,bile su duboko,hrane ima..ne brinem se..
