opg ili samoopskrbni
Prebaci na tekući račun pa troši od tam...
Dali75
5 Srp 2017
Tako sam mislio, samo dali ću imati problema kasnije zbog porezne i sl.
u karlovačkoj ne uzimaju niš, osim 5 kuna ako je taj mjesec bilo kakvih transakcija za vođenje računa...
Dali75 jel imaš poslovni ili obični žiro račun
Pozdrav, jlukaci7. Molim te za pojašnjenje kakva je razlika između poslovnog i običnog žiro računa. To prvi puta čujem pa ni nije jasno o čemu se radi. Unaprijed zahvaljujem na pojašnjenju.
Sa običnim nije bilo takvih problema
zahvaljujem na odgovoru, ali ja i dalje iz odgovora ne zaključujem u čemu je razlika, osim što sa jednim ima problema, a sa drugim ne.
jlukaci7
1 Velj 2012
Na poslovnom svaka transakcija se naplačuje a na žiro računu građana ne. Ima još nekih sitnica ali mi se to sve neda pisat i i nisam toliko potkovan po tom pitanju
24 Svi 2024
Pozdrav, znam da je već bilo ovo pitanje ali mi nije potpuno jasno.Ja bi otvorio SOPG jer mi ekonomska veličina nije 3000€,ali prodavao bi rakiju koje je Prerađevina, e sad jel se smije ili ne smije u sklopu SOPG. I jel se smije prodavati na tržnicama ili ne?
SOPG (kao i obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo) obvezan je prilikom prodaje vlastitih poljoprivrednih proizvoda pridržavati se uvjeta i obveza predviđenih kako propisima iz područja poljoprivrede, tako i Zakona o trgovini (NN, br. 87/08., 116/08., 76/09., 114/11., 68/13., 30/14., 32/19., 98/19., 32/20. i 33/23.), Pravilnika o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (NN, br. 66/09., 108/09., 8/10. i 108/14.) te drugim posebnim propisima.
Znači, najlakše ti je otvorit SOPG, ali dok riješiš ostale papire, sretno...ili rakiju ko i dosad, poznatim korisnicima... ;)
Smije li SOPG prodavati prerađevine, ili samo neprerađene proizvode? Na to kolega traži odgovor. Sve kaj napisal @DARIJUS je još potrebno, ako je dopuštena prodaja prerađevina. Ako za SOPG nije dopuštena, onda niti ne treba proučavati kaj mu još treba.
Nema prepreke da SOPG prodaje prerađevine, ali mora zadovoljiti sve zakonske preduvjete.
Znači li to da je u tom pogledu izjednačen s OPG-om kad se radi o prodaji na kućnom pragu.
Dakle, ako kolega @Lovro Vdović želi prodavati rakiju (prerađevina), jedini legalni način je da poveća ekonomsku vrijednost SOPG-a toliko da zadovolji uvjet za OPG, ili otvoriti j.d.o.o. za trgovinu. Za obrt mora imati određenu kvalifikaciju. Možda netko ima znanja i iskustva kako to izvesti? Pomozite kolegi.
24 Svi 2024
Gledajte, ja imam tek mladi nasad koji će roditi tek za 2 godine, ne žuri mi se. Imam 1 ha spremnog odmah za posadit, ali išao bi korak po korak, ne sve odjednom. Mogu posadit još nešto i dodati druge kulture i do 2028-29 otvorim OPG.EVG mora biti 3000€ plus a to se može postići. Do onda mogu samo i u grupe na fejsu stavit...
