Oranje, oranje, oranje...1
T
tomek998
Re: Oranje,oranje,oranje...
bok decki! zelio bih pitati dali je ko ikad vadio okretnu osovinu na okretacu i dali mozda znade kakvi lezajevi tamo? valjkasti ili kuglisati
D
dgeceg
jel mi možete reći kak se mjeri colaža pluga?
code
30 Ožu 2008
stavi letvu u pravcu od vrha druge brazde do djela koliko ona hvata-znaci do prve po duzini i to ti je to.
1col 2,5cm.
D
dgeceg
nekužim baš, nacrto sam na ovoj slici kako sam ja skužio, jel je ovo gore nacrtano točno ili ovo dolje ili nijedno?
jozek
18 Stu 2008
ovo dolje ti je to zmeriš centimetre i podijeliš sa 25.4 i dobiš cole
MaTiJa NH
6 Kol 2008
pixa93 kaže:
MATIJA CASE kaže:
dečki stavio sam pretplužnjake opet gore i naštelao ih i još bum ih u brazdi probal naštelati kak treba(ak bum imal živce)ako nebudu išli dobro hitil bum ih u pm.znači sutra su slike i informacije...a kaj da drugo velim nego da nebudu išli dobro?(ma 100%)pitanje za kikić mf kak tvoji idu pretplužnjaci? :D :D
a jel imas pretpluznjake za kukuruz il za strnokosu
neznam kakve imam ali idu sigurno dole opet jer nejdeju dobro u kukuruzovini imam pera i to je to....evo pa pogledaj ih
J
johnycaseih
momci koliko bi predpluznjaci trebali da budu izdignuti gore od zemlje tj od glavnog raonika? meni kad orem na 30cm predpluznjake rade na oko 15cm dubine?jel to dobro?
Kićo
9 Velj 2008
Matija mislim da su ti predpluznjaci dobro namjesteni i ne vidim razloga za nezadovoljstvo. Dok sam imao okretaca sa predpluznjacima bili su namjesteni da im je vrh bio do donjeg ruba daske i nesto blize prema traktoru, par cm ne prevec. Teze je trakroru ali odlicno su zatrpavali. Poravnaj ih sa rubom daske, kao crtalo. Steta ih je skidati kad ih vec imas :|
Jaga
28 Velj 2009
Koliko treba čekati da se krene u oranje nakon ovih kiša? Jel ima neko pravilo ili kad se tlo malo prosuši da nije preveliko blato? Ili pričekati da malo smrzne! Koja je fora sa skidanjem "tabana" pluga - mislim da sam dobro napisao? :eek: :eek:
kikic MF
6 Srp 2008
neznam i ja lagano več piz... nemogu niti uči u polje a kamoli orat. neisplati mi se njivu uništavat evo upravo slušao vijesti lijepog vremena se ne vidi još na vidiku pa tako da mislim da jopš nečemo tako skoro u oranje :( :( :( a baš sam se zagrijao da bacim sve u zimsku brazdu al eto sad ne dopusšta vrijeme
MATIJA CASE kaže:
MATIJA CASE malo te ne kužim pitanje. ja imam identične pretplužnjake kao ti. ja sam polomio dasku na pretplužnjku na svojem plugu, pa sam doma sam sklepao drugu :oops: :oops: :oops: i privari na staru i stavio gore. na oko ne izgleda baš lijepo ali taj pretplužnjka mi sad najbolje zaorava. :D :D :D
zakačio sam kamen i on mi je savinuo dasku na pretplužnjaku i otrgnuo ju dolovno. i tao sam doma složio ručni rad bez ikakvog alata, malo grijanja čekič malo plate zakalio u ulju, pošto se materijal dao kalit, i privario stavio gore jest da nije bal lijepo na oko, ali sad mi on punobolje zameče kukuruzovinu i ostatke.
moj plug je visok 85 i ima mjest gdje se i meni zna zaštopat, al to samo zna na prvoj brazdi dok počinjem oranje. pretplužnjake nikad nisam vadio ali po meni nisu baš dobor osmišljeni. za kukuruzovinu zna ostajat na mjestima vani al to je zanemarivo. i ja planiram staviti pretplužnjake kakve sam imao na onom prijašnjem plugu koji nije imao peraju na daski pretplužnjkaka nego je daska bila onako savinuta tako da je odma zametala kukuruzovinu i ništa se nije nigdje vidlo van.
ili ču se malo igrat s ovim daskama i malo ih nadograđivat. i one repove drukčije osmisliti tako da neču imat problema kod kukuruziovine makar ih nemam niti sad ali ima kad se zna zaštopat.
dali se tebi nabere između pretpluga i daske ili ispred pretpluga??? i malo mi pjasni kako misliš da mi stoje pretplužnjaci
MaTiJa NH
6 Kol 2008
kikic MF kaže:
[quote="MATIJA CASE":ata26lpt]dečki stavio sam pretplužnjake opet gore i naštelao ih i još bum ih u brazdi probal naštelati kak treba(ak bum imal živce)ako nebudu išli dobro hitil bum ih u pm.znači sutra su slike i informacije...a kaj da drugo velim nego da nebudu išli dobro?(ma 100%)pitanje za kikić mf kak tvoji idu pretplužnjaci? :D :D
dali se tebi nabere između pretpluga i daske ili ispred pretpluga??? i malo mi pjasni kako misliš da mi stoje pretplužnjaci[/quote:ata26lpt]
nabere mi se između pretpluga i daske zato su več dolje,imam pera gore i ona bolje zatrpavaju nego pretplužnjaci jučer sam orao i ide super taman je mokro...
kak su tvoji udaljeni od špice lemeša do špice lemeša od pretplužnjaka?
kikic MF
6 Srp 2008
neznam morao bi izmjeriti a trenutno lijeva ko iz kabla kod mene, pa tak da trenutno nemogu izmjeriti pošto je plug vani na traktoru zakapčen.
al kad budem mogao izmjerit ću.
ma ja niti pomisliti na njivu. ak se dobor siječam u ponedjeljak sam probao orat. dok nije padalo sub ned i pon pa sam pon popdne krenuo orat . ma nema šanse. brazde režeš kao masni špek sve se ljepi živo blato, pa sam samo okolo prošao i otišao doma.
prvo se ripne nakupljaju pa ima jako velikog proklizavanja ali ide pa je sve na vodi traktor lagano prepada pa tak da mogu zaboraviti oranje ove zime. jedino po smrznutom, al i to je pitanje dali ču moči.
i neprestano pada od utorka. a o lijepom vremenu niti riječ.
trenutno sam vučna služba jer neki su uporni al svejedno protiv blata se nemože :mrgreen:
MaTiJa NH
6 Kol 2008
je to je tak,kod mene nije puno padalo pa evo slikica od oranja nisam imao čas slikati više...
orao sam,pa najljepše sad ide ,vele kišu do utorka ali ne jaku kišu pa budem išao dalje sa oranjem negdje u četvrtak...
to sam orao gdje je bila pšenica....
P
pixa93
ja sam oro sve ove dane dok je padala kisa.islo super.nisam imo sta radit pa sam oro
Matija nije da tražim dlaku u jajetu,ali nekak mi oranje ne izgleda dobro :scratch
Kao da ti prednja brazda malo hvata,i nije se ravno :?:
P
pixa93
marko93 kaže:
da vidi se d malo manje hvata al neupitno je to
code
30 Ožu 2008
Ako nekoristis spanere,i odredis tocno koliko treba da prva hvata, kako plug hoce ici ravno kroz zemlju?tj zasto se prednja jos neprosiri sama?
Jer meni se desava da ako nekoristim spaner plug ode i ukosi se.
P
pixa93
tak ti je kod mog kuma bilo lufta na kuglama pa mu se kosio.navario kugle da nemaju ni malo lufta i sad leti
code
30 Ožu 2008
Kako mislis na kuglama?
Na polugama di se kace kugle ili kugla na klinu na plugu?
jozek
18 Stu 2008
ako je plug pravilno narihtan njemu ni ne trebaju španeri u oranju jedino kad ga digneš da ne mlatariš okolo dok se okrečeš
