Oranje, oranje, oranje...2
kec-m
6 Ožu 2011
E stvarno super oranje, koja je dubina čini se duboko, kolika je rauola visoka, koji je to plug?
A plug zaorava kao pravi nema šale...
Dubina oranja je između 25 i 30 cm , rauola je visoka 70-80 cm (sijana oko 10.9.) , plug je IMT 14 cola
Šanana IMT FOP 610-14 i IMT 558 točno:icon_super:
MF 698 t
16 Velj 2012
Oranje kuruzišta koji sam kombajnirao i bez malčiranja i bez ikakve siječke na kuruznom adapteru,samo sam malo niže brao i jako se lijepo zaorava,ne ostaje ništa vani.
    70.2 KB · Pregleda: 306
    64.4 KB · Pregleda: 557
    69.1 KB · Pregleda: 263
    57.3 KB · Pregleda: 277
Ja bi pital jel ovo nadvišenje nad daskom dobro postavljano ili ne?
Ako ne kakva treba intervencija?
to tako treba biti, ja imam original plastiku, al nemam nosač da ju montiram.......i mislim da bi se štopalo u kukuruzovini......
Ja sam uzeo plastični da imam kao uzorak za napraviti od čelika ..ali taj plstični nie pasao na nosač .
Sjela neka lova pa hajd ja po čelični , ali ni taj nije pasao na nosač iako mi je tamo gdje sam ga uzeo pokazivan nosač isti kao moj na plugu .
Onda dobri stari recept tj. brusilica u ruke i udri .
ako ti treba, budem ga poslikao, vidi se i serijski broj 750. neki broj, neznam više koji.......
Slikao bi nosač ?..nema potrebe , nagledao sam se ja njih i naslikao ....i ništa od toga pametnoga izvukao .
Daj bolje slikaj plug da se vidi približno iz kuta kao na mojoj slici ...na usporedim geomtriju nadvišenja ?
Tino
23 Svi 2012
htel bi ja na svojem slavoncu stavit deflektore al stari veli da netreba,ja bi to ipak htel napraviti bez da zna al trebam pomoč,kak to napraviti?? bez varenja posto neam pojma o tome
vica
deflektore najbolje namestis u toku oranja. na OLT posavcu imaju stelujuci deflektori koji jako dobro odradjuju posao. steluje se ugao koliko izlazi van daske zadnji deo kao i sama daska koja ima stelovanje ugla
I ide to????:icon_thumright:
gogo
10 Lis 2012
evo malo od danas... zaoravao se kupus,i sitan korov,nije neka masa,ali 755 vk se i tu stopao... ovo je za moje uvjete srednje teska zemlja.
prava voda od pola metra je dosla tek kasnije,vec je bio mrak i na mobitelu se nista nije vidjelo...
gogo
10 Lis 2012
nije.da mu je tesko,smanjil bih colazu,ili prodal plug. Samo po ovoj vodi,koja tu stoji mjesecima,puno proklizava,vrte svi kotaci,al nema dima ni padanja okretaja. Jos ide 150kg utega u zadnje felge,pa budemo vidjeli. Kad nema na povrsini zemlje vode,onda samo ide! :)
vica
to bi bilo dobro kad bi podrivac malo radio da lakse voda ode u dublje slojeve
gogo
10 Lis 2012
da,tu si u pravu. kod mene je strahovito tvrda,nepropusna zemlja. u suši je izvrsna,ali kad je kisovita godina kao ova,tad nastaju štete. iduce godine cu podrivati strnista u ljeto,a ostalo ujesen. mislim da bi moj traktor morao vuci jedno radno tijelo bar na pola metra dubine.
gogo
10 Lis 2012
ide super! :) da,puno kise je palo u zadnje vrijeme,ali na ovoj parceli voda stoji od polovice 8 mjeseca,jer je kod nas stalno padalo,i nikad se nije dokraja posusilo.
