Oranje, oranje, oranje...3
dado6340
31 Svi 2013
Nemam vremena probavati. Idem na sigurno. Zato i jesam ovdje, pa slušam (čitam) i hvala svima što dijele svoja mišljenja i iskustva.
Ti plugi su na izgled isti, no geometrija rame i položaj brazdi je drugačiji.
Imt ima Zavinute (7) lukove, a OLT ima ravne (I). Zato je OLT-a teže smotati, a i napravljen je od tvrđeg materijala. Na njemu su brazde nekih 15cm više unatrag. No, ujedno je OLT zato skloniji štopanju (ako je nizak).
Moj Posavec je povišen za nekih 12 cm i povučena je prednja brazde prema naprijed, tak da je na mjestu otprilike kao na Imt-u. Ujedno je proširen na na 33cm (13"). Ima pera i produžetke daski, dulji prednji plaz, ali i skinuta crtala.
Tko god od susjeda treba zaorati kukuruzovinu, dolazi ga posuditi, upravo zato jer se ne štopa. Istina, ponekad nemre zatrpati svu masu, jer su daske premale za zahvat i dubinu 32...35cm
AntonioJD
24 Sij 2009
Privodimo kraju...
Kasnije stavim i video ako bog da, i na njemu će se moć vijet što se dogodi kad usporim s traktorom... Ukratko ne dogodi se ništa, tako da brzina oranja nema veze s tim da grublje izorem zimsku brazdu bar što se Vogela tiče...
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ovo je sa olt 12 proširen na 40cm druga brazda a zaoravam djetelinu staru 5g.
bhorv
26 Ruj 2008
bhorv -jel to samo zgleda ,ili nemaš deflektore.?I sad nek pogledaju svi kaj pišu kak IMT-ovi plugi nisu baš ,tak,tak,nije to to, ne zaoravaju.....a mase ima !
Imam oba rešetkasta deflektora.
Curi prek daski, pa ih zatrpa iduća brazda.
Neide ništa preko daski.
Ivan KC
Kaj nemreš spustit još zadnji dio deflektora dolje?
Nemrem, sad je spusten do kraja, a i nosac deflektora mi je nekako cudan..
Ovdje se vidi da bi ove rupe trebale biti okomite, pa bi se onda mogla stelati visina deflektora, a one su vodoravne..
Znaci zadnji kraj deflektora bi trebao biti barem 5 cm nize i da mi ga je jos malo savinuti onda bi to islo jos bolje..
Digel ti se nosač deflektora, odnosno zemlja ga je izgurala prema gore na šlicanoj rupi.
On ti ima vanjsku rupu okruglu, a unutarnja rupa je šlicana za podešavanje visine deflektora i tu ga izgura s vremenom prema gore, koliko sam se ja šerafa promjenil i koliko pozatezal, al svejedno ga izgura prema gore i onda dobro ne zatrpava.
Sve dok nisam na tu šlicanu rupu navaril jednu okruglu podložnu pločicu M12 u najdonji položaj i tak zategnul nosača, od tad više nema nikakvih problema z deflektorom :)
Da, taj nosač ne valja nikako. Rupe trebaju bit okomite. Probaj ih nekako izrezat i spustit deflektor a ako ti bude smetala daska onda na tom mjestu gdje se dodiruju izbrusiš deflektor sa fleksom i sa njim čim više dolje. Vjerojatno ćeš onda dobit naprijed prazan prostor između daske i deflektora i tu izreži komad flaha i zavari ga jer će ti se na tom mjestu uvijek skupljat masa i imat ćeš moguća štopanja.
E daj samo prije nego ideš bilo šta radit, pogledaj da taj nosač nije kojim slučajem kontra okrenut.
Ne znam na kaj misliš, prek mob. gledam pa ne vidim baš neke detalje najbolje?
Ivan KC
Da, mozda cak i je kontra okrenut, budem sutra pogledal, ali zavrsil sam zimsku za ovu godinu pa nije hitno..
Bas sam danas gledal na dvobraznjaku 755 i nosac deflektora ima rupe kak treba imati, pa sam ga mislil skinuti i staviti na jednobraznjak, jer tog dvobrasca slabo koristim, pa bi na njemu mogel nekaj iskemijati sa ovim nosacem koji ne valja..
Jel su isti nosaci i deflektori na 755 i na jednobraznjaku?
Ak me sječanje dobro služi nosači pašu na rupe, ali nisu jednaki, odnosno savinuti su pod drugim kutem i ovaj od 10-12" pluga kad se stavi na dasku od 14" stoji previsoko.
Znam da samo to jednom isprobaval i tak mi je nekaj ostalo u sječanju.
AntonioJD
24 Sij 2009
Obećani video
[yt]https://www.youtube.com/watch?v=eMDvVQg-J04&feature=youtu.be[/yt]
