Oranje, oranje, oranje...4
dado6340
31 Svi 2013
Daj ako možeš sliku kak to izgleda. Kod mene je to kao neka ploča na 4 šarafa zategnuta za nosač predplužnjaka. Sve si mislim da ni tu nebum prešel bez kemijanja da prilagodim.
Toni
22 Velj 2019
Poštovani korisnici i poljoprivrednici, novi sam na forumu, mladi poljoprivrednik, prošle godine kupio Imt 533,traktorsku frezu, pačje noge i sad je došao red na dvobrazdni plug, gledam dal da ga uzmem ili ne. Plug izgleda stvarno dobro, lemeši su pojačani od feder plate, sliči na slavonca a gospodin kaže da nije. E sad znam da je ta tema načeta mali milijon puta ali zanima me početak oranja, prva brazda, druga, kako?? Ako može mala pomoć, savjete sam pogledao oko štelanja pluga. Pa mislim da nekakve osnove u principu znam, ali kad sam probao orati ne ostaje mi dobro, tj. Ne pokriva mi trag gume kako treba, dal mora biti plug na sredini ili u desnu stranu skroz da režen točno iza zadnje gume??
Hvala
Gornja poluga na traktoru mora bit na sredini kad je plug u zemlji, plug treba bit paralelan za zemljom.
Ako imaš polugu na plugu sa njom možeš odredit zahvat prve brazde, prema sebi kad ju povučeš inda povećavaš zahvat a od sebe kad ju guraš onda smanjuješ. Napravi tako da ti oba pkuga hvataju jednako zemlje.
Pretpostavljam da je plug 2x10 cola, znači da svako plužno tijelo hvata 25 cm. To znači da plug ima 50 cm zahvat.
Slika pluga bi malo pomigla pogotovo ako imaš od oranja koju sliku.
Izmjeri koja je širina brazde koju reže plug
19478
I nariktaš plug tak da ti tolko kaj si zmeril reže prvu brazdu od zida brazde... Ostalo ti je @mane uglavnom objasnil
jossip
7 Velj 2019
traktor imt 533, plug jednobrazni vjerojatno oltov (ne znam točno) pomični, prikopčam plug i parkiram traktor na ravno, plug spustim (lemeš) do par centimetara od zemlje i stavim malu vaser vagu tako da bude ravan po dužini i širini, i to je to, ravnanje u oranici ili odstupanje od ravnine po vaser vagi uvijek mi loše ore, zadnji desni kraj lemeša nariktam da bude uz početak desne gume(rub gume okrenut prema plugu) i fešta od oranja može krenuti
kada riktam ravninu vaser vagu stavljam na plug, tako da se zna
Charlip
21 Pro 2018
Evo i od mene malo proljetnog oranja
    198.1 KB · Pregleda: 98
    123.4 KB · Pregleda: 91
Zekson
26 Srp 2012
Evo jos malo oranja od mene :)
    163.2 KB · Pregleda: 83
    151.8 KB · Pregleda: 86
    125.3 KB · Pregleda: 90
    147.5 KB · Pregleda: 84
Charlip
21 Pro 2018
Zekson jel to tak samo na slikama izgleda ili je zemlja baš neka masna i teška ko stvorena za zimsko oranje?
I moje zadnje dvije parcele nisu preporučljive za proljetno i još k tome livade al sam za dva dana zatvorio na rotobranom pa će biti dobro.
Nadam se da i ti planiraš brzo zatvaranje?!
Zekson
26 Srp 2012
Ma da zemlja je dosta teška za proljetno oranje..
Da trebalo je odrati zimsku al neznam ni sam zasto nisam..
Al bude rotodrljača to samljela..
Mislim da neću ništa sad zatvarat na proljeće budem prije same sjetve pripremil i dobro bude imal sam več iskustva s proljetnim oranjem i prije sjetve sam odrađival pripremu i dobro se pokazalo..
Ili sa teškom tanjuračom budem to pripremal mislim da bi trebalo biti dobro.
Zekson, nebu problema ako se sad to zasuši, a prije pripreme padne dobar dež. U protivnom buš j.... ježa u leđa. Da si je sad, kad se opsehnula potanjural, ne bi toliko ovisil o vremenu. Nadam se da buš imal sreće s dežom, ipak živimo u kraju gdje još nema jakih suša.
Zekson
26 Srp 2012
Da Iwanho očekujem kišu na proljeće prije sjetve pa zato i orem da istina ipak smo sjevernije pa bi trebalo biti oborina nesto vise nego u Slavoniji..
Ali nikad se nezna klima se mjenja.
