Oranje, oranje, oranje...4
Kad bočno namjestiš plug, nastoj da ti treča točka stoji ravno, pa ju prema tome postavi u odgovarajući kanal na plugu.
Ito tak, po visini stavi u rupu da ti diže prema potrebi.
Rupa na traktoru ti bude odredila osjetljivost hidraulike, pa se probaj igrati s tim. Rekel bi da je 2. rupa (koju si i do sad koristil) dobar početak.
Najbolje bi bilo kad bi se pravac toplinga sjekel s pravcima podiznih ruku u istoj točki. Ka veli ZJ, malo se buš trebal poigrati dok najdeš kaj ti je najbolje. Imaš na plugu kotač za dubinu pa ti s te strane nije toliko bitno u koju rupu kačiš na traktoru.
zoribori
24 Kol 2020
Ok, ako dobro shvaćam koja rupa na plugu po visini nije bitno po pitanju efekta u oranju, već samo je stvar koja bolje odgovara da se plug dovoljno digne kod okretanja i transporta? A lateralno, tj. lijevo desno postavljamo tako da toplink bude "ravan"...
To nije baš u potpunosti točno. Za postizanje bolje vučne sile trebalo bi težiti položaju toplinga kak sam prije napisal. Ako se zbog podizanja pluga to ne može zadovoljiti, pokušaj pronaći najbliži mogući položaj.
Ako nekom treba, može uključiti titlove i automatski prijevod na hrvatski. Nije nekaj, ali bolje od ničega.
Borisllav360
1 Srp 2017
Kod Zetora i Ursusa kad se kači plug onda je najbolje topling postaviti u drugu rupu na traktoru jer tako najbolje odgovara i u transportu a i kad se ore i ima dobru vučnu silu.
ivica 4
16 Tra 2011
I kakvi su dojmovi sto se tice plavca, a za plug ne sumnjam da nije dobar☺️
Charlip
21 Pro 2018
Sve u svemu jako zadovoljan,snage kolko hoćeš,okretan i jako udoban. Jedino kak mi je i serviser reko kad ga je spajao,trebat će mijenjat damper jer malo cuka na reverzeru i treba vidjet kaj je sa ublaživačem. Tak da kad završim još ovo sitno zimske brazde ide na pola da je za sjetvu sve kak treba.Inače brzine jako lijepo šalta. I danas krepao otpornik ventilatora,samo počeo ful puhat🤣🤦‍♂️
ivica 4
16 Tra 2011
Super za snagu sam siguran da je ima koliko hoces,jos onaj zvuk iz auspuha 😂a jeste probali kalibrirat?
Charlip
21 Pro 2018
Zvuk je predobar😍. Nekad sam ko klinac radio sa case magnumon 255 i podsjetio se tog zvuka😅.
Jesmo kalibrirali,malo je bolje nek kaj je bilo al ipak su sati tu i spremno je za mijenjat. Sati štimaju po kompu od motora tak da više nema nek je na satu i to mi je bitno. Ta investicija i nije nekaj prestrašna tak da ću to svakak napravit tokom drugog mjeseca.
ivica 4
16 Tra 2011
Zvuk je ko doslovno seksi 😂, ma dobro to nije pretjerano velika inevesticija nesto, a kad napravis bit ce puno ljepse za radit
Najmanji problem, nisam jenput išel nekoga tak vleči. 😉Samo mi nije jasno kak si hgreznul na ravnome 😂da imaš raketu prikopčenu nebi hgreznul sigurno, poslušaj me znam kaj govorim, ovaj tvoj traktor je samo za po suhome. 🙂🍺
