Oranje, oranje, oranje...4
Nik89
22 Velj 2022
Oranje za zelenu. Ne znam kako je kod vas ali kod mene zemlja dosta zbita od kiše …nije zekanu lako bilo. 79675289-0FB7-4A88-920E-492231FBC1EE.jpeg 7772741C-75E9-465B-AFC5-C9D6699C31A5.jpeg
MrSima14
3 Ožu 2013
Ja orao prije ove zadnje kiše isto katastrofa kako je ubita zemlja, na mjestima plava. Nakon kiše prešao jednom tanjuračom sad isto čekam kišu pa sjetva lucerne.
MilanZetor
7 Lis 2011
Kako je sad krenulo baš neće biti kiše kad nama treba.
    58.4 KB · Pregleda: 56
MrSima14
3 Ožu 2013
A valjda će biti do polovice 9 mjeseca. Biće dobro i da zasuši zemlja, da ispuca, možda će se lakše orati.
Daky5555
19 Stu 2019
Evo imam jedno pitanje, dosada nisam imao iskustva s plugom okretacem a sad bi ga trebao kupit pa da znam sta da trazim, traktor ima dva izvoda hidraulike iza i dva napijed, pretpostavljam da okretac spajam na izvod za kipu i tom ruckom okrecem plug kad podignem hidraulik, traktor je 75 ks i podize 1.5 tonu na polugama planiram plug od 12 cola, jeli to ok i koji plug da trazim, s jednim ili dva crijeva? Hvala na odgovorima.
juzny90
8 Sij 2019
Uvjek je bolje sa 2 crijeva,ako vec mozes birat,ako kupujes dvobrazni prolazi ti 14 cola,najidealnije bi bilo kad bi nasao 2+1 plug sa stelajucom colazom12-14-16 ,pa si po mogucnostima traktora i zemlje stelas plug,dal ces terati 2x14 ili jos bolje 3x12 cola
Daky5555
19 Stu 2019
Aha, znaci ako imam iza 2 izlaza mogu koristiti plug sa 2 crijeva, jel to funkcionira onda kad podignem hidrauliku moram rucicom za kipu okrenut ili kad se poluge podignu to se odradi automatski, nije mi poznat taj princip?
Ima dva crijeva sa svake strane komore cilindra po jedno. I gledaj da ima "kocku" tako da u jednom šusu okreće plug, dakle samo jednom interakcijom na jedan izvod hidraulike okrene cilindar iz skupljenje pozicije u ekpanziju i opet u skupljen položaj.
Ako nema kocku, onda ga moraš hvatati, kada ga ispucaš do kraja drugom polugom ga guraš nazad, ali tempirano, da se ne vrati kako je bio, nego dok ima zamaha, da se okrene.
P.S. Primjeri:
Jednoradni, kojeg dižeš, a on sam pada, kao tvoj npr.
Kod rasterećenja sam spada.
Dvoradni, to ti je kao vijagra, ti ga digneš, a on stoji pa mu treba spuštač da spadne...
Oliti, kontra potisak.
Daky5555
19 Stu 2019
Da se bolje razumjemo evo slika
    35.3 KB · Pregleda: 35
