Oranje, oranje, oranje...4
Lijepo zorano. 👌 Desno gore mi se čini ko da se brazde malo svjetliju, a pri donjoj strani slike kak da je presuho. Je li to mene oči varaju, ili je stvarno tolika razlika?
Oči dobro služe. Još je malo bilo vode na površini, ali nisam imal kaj čekati jer pitanje je da li bu ljepšega vremena da se sve to prosuši. Za koga je dobro je.
Ma sve je to dobro, posao je napravljen, a to je najvažnije.
Meni su isto ostale još dvije njive, dvoumio sam se da li da izorem ili ne, ipak sam odlučio da budem druge godine u 3. mjesecu, pošto je pijesak, pa ne bude problema.
Ja sam se njiva s teškom zemljom riješil. Pretvoril sam oranice u zatravljene voćnjake. Lakšu zemlju mogu orati i pred samu sjetvu, ali obično orem kad je prva dobra prilika iza Nove Godine, iako prema savjetima poljo "znanaca" pod kapom ministarstva, ne bi smjel orati prije proljeća zbog erozije zemlje na ravnici. Bil sam razmišljal o zimskom pokrovu, ali nisam siguran hoće li efekt biti toliki da pokrije dodatno oranje, frezanje, sjeme i gnojivo za kulturu koju bum u proljeće zaoral. Voljel bi čuti nečija iskustva iz prve ruke, ali da se odnosi na sjeverozapad RH.
Danas izoran vrt. IMT-eji odradili posel. Zemlja je bila jako zgažena jer sam se puno puta tu okretal sa traktorom i prikolicom, ali jednobražnjaku to puno ne smeta. Oralo se preko 30 cm dubine, a i fergić se nije puno bunil. Valjda zato kaj je dobil novo ulje i plavoga filtera, a k tome i još ponekaj.
Stavi jupolku u brazdu da vidimo dubinu oranja!!!:unsure:
bangaham
2 Lis 2023
Jel može koja slika pluga i kako su montirani pretplužnjaci? I koje pretplužnjake imaš? Planiram na svoj isto nadograditi.
Ne treba niti to: dovoljno je na zadnju brazdu postaviti luk od OLT Posavca, pa se plug produži za nekih 150mm.
Ivan KC
Nema potrebe da se udalji zadnja brazda od prve, nego da se prva brazda udalji od kopčanja na poluge traktora.
Tu mora biti dosta mjesta za ugradnju pretplužnjaka, tj da pretplužnjak ne baca zemlju na desnu polugu hidraulike.
Evo jednog 755 NK, koji je u potpunosti prepravljan u produženi 756 VK u kućnoj radinosti.
Znači povišen je, produžen na dva mjesta i ugrađeni pretplužnjaci.
I ide ko metak.
Ako povečate sliku, budete vidjeli gdje je sve nadovarivan.
Za IMT 539 je napravljen jednobražnjak 16 cola i 755 od 2x25. Za dobro zaoravanje mase (kukuruzovina) za IMT 539 je namijenjen jednobrazni plug (IMT ili OLT). Svaka čast kolegi Ivanu kaj je svojega preuredil i nadodal predplužnjak. To je oranje kod kojega ne ostane ni perušina vani. Druge plugove koji bi tako odradili posel ne poznam pa ih nemrem ni komentirati. Za traktore 60+ konja bi dobra varijanta, ako govorimo o IMT plugovima, bil model 757 koji je viši i ima veći razmak radnih tijela pa se manje štopa. Na njega se bez brige mogu ugraditi predplužnjaci bez ikakvih dorada. Bitno je da je plug visok sa većim razmakom plužnih tijela i onda se može zaoravati masa kak treba. Naravno i oblik dasaka ima veliku ulogu. Zapadni plugovi imaju puno bolja rješenja, ali i puno više koštaju.
Like je za sve napisano, i sve stoji, al sam ipak očekival drugačiji komentar :)
