Oranje, oranje, oranje...4
Ivan KC
Veli, pri zaoravanju velikih i vlažnih biljnih ostataka, pretplužnjak treba skinuti da ne ometa rad pluga.
To ko je to izjavil, treba ga zatvoriti, pa pretplužnjak je glavni dio pluga, bez kojega ja više nebi znal orati.
Pa ko bude zatrpal onda tu gomilu ostataka ako ne bude pretplužnjaka na plugu.
Iznenadil bi se kolko tu ima istine.
Neki put je lakše bez njih orat i pogotovo kako kažu kad je puno vlažnih biljnih ostataka.
luka
3 Velj 2014
Ako je plug dosta visok, i ako je velika udaljenost iznedju brazdi moze se bez brige orati bez predpluznjaka 😁 iako kad se ore s njima zemlja je barem kod mene rastresitija, bas smo ove godine gledali tata i ja orali svaki sa jednim plugom na istoj zemlji gassner bez pretpluznjaka i pietro moro sa pretpluznjacima ipak vizualno ljepse izgleda sa pretpluznjacima
Ako predplužnjaci cca 1/3 brazde, i to onaj gornji dio gdje je masa, okrenu i onda na nju dođe ostatak brazde koju okreće daska pluga nikako mi nije jasno kako je moguće da je oranje bez predplužnjaka isto tako kao i sa predplužnjacima? Osim toga predplužnjaci, da tako kažem, prepolove brazdu pa ona nije tako velika i oranje puno ljepše izgleda, a ujedno je lakša daljnja obrada.
Meni se čini da je najveći problem kod korisnika kaj ne znaju poštelati predplužnjake pa im je onda lakše skinuti ih i orati bez njih.
Moj šogor ima plug IMT 756 i kad ide orat kukuruzovinu onda skine sa njega i deflektore i crtala jer veli da mu se onda plug ne štopa. Dobro da ne skine i daske i ore samo sa nosačima. To kaj mu je pola mase vani ne brine ga. Savjetoval sam mu da je bolje da nabavi par divljih svinja jer bi one bolje odradile posao.
Visina pluga i razmak radnih tijela utječu da se plug ne štopa kad ima puno mase. Po mojemu mišljenju to nema veze sa predplužnjacima. I oni visoki i dugi bi ih trebali imati za kvalitetno oranje.
Ma možeš ti njega pomicat kam god hoćeš, gore, dolje, lijevo, desno, naprijed nazad ali jednostavno nekad ga je bolje maknut. Ako je daska na plugu dobra i dobro okreće zemlju, onda će se masa zaorati. Jedina je stvar ta da je brazda dosta "grublja", znači nije onako lijepo razbijena kao kad je pretplužnjak gore. Barem je tako na mome plugu.
turke
8 Pro 2014
Na novom amazone plugu skinuli smo pretpluznjake na jednom mekoti jer nismo mogli orati reda od slame koji je bil zmalciran . Oranje bez pretpluznjaka i s pretpluznjakom . Živa katastrofa bez pretpluznjaka . Jednostavno daska bez pretpluznjaka nikak nemre zametati se stršalo van . Ajde da ima deflektora bila bi druga priča , ali ovo katastrofa bez pretpluznjaka
ako daska nema deflektore to je užas...znam da nisu plugovi za usporedbu ali imam olt 2x10 cola i stari mi je skinul deflektore (vjerojatno oteplal na otpad) to nebre ništ okrenuti...moreš s tim eventualno krumpirišće orati...1x16 ima deflektore i imal sam prošle godine na vrtu odrolane bale sijena, kasno sam ih stavil i nije baš sprhlo do proljeća, zaoral sam sve bez većih problema jer je visoka daska i ima deflektor. sad mi lemken ima predplužnjake, nema deflektore ali i tak nenaštelani predplužnjaki su super zaoravali sve...
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
Kod nas se ne može orati sa predplužnjacima po vlažnom jer se zemlja ljepi i ne spada sa daske a tako ostaje i na predplužnjaku
Ivan KC
Po vlažnom se u pravilu nebi ni trebalo orati.
Ja imam još 15 jutara i čekam da se prosuši, a ako ne izorem to najkasnije do druge polovice veljače, onda bude oranje dan dva prije sjetve.
luka
3 Velj 2014
Je istina je prvi puta smo ove godine 90 posto izorali u 11 mjesecu i nikad nije bila manja potrosnja goriva i lakse oranje, i kaj je najvaznije nikad cisci traktori 😁
Kod nas ako se ne izora najkasnije do 1.1 sigurno je umanjen prinos, tj. Tesko se namoci i izmrzne kak se spada zemlja
Ivane pa kolko ti tog imas za oranje kad ti je jos 15 rali ostalo, moral bi uposliti neki jaci traktor 🙂
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
Kod nas su teške zemlje i gornji sloj se ne lijepi za gume ali zemlja bude dole vlažna,sada se može orati jedino po noći kad je minus
Gledao sam malo predpluznjake...nisu bas u ravnini s daskom...zamaknuti su previse unutra...skoro 10cm u odnosu na prsa daske...
Tak imate slozene kak je @Scukaf objavio sliku? Moram ih onda zakrenuti i sloziti dobinu...
