Oranje, oranje, oranje...4
VuckoH
11 Svi 2015
Ovaj njegov je 2x14, ako stavi kajlice onda je ili 12 ili 16 ovisno kako ih okrene.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Prijatelj ima plug leopard 2x12 a na njemu je puknuta zadnja daska pa zavarivana i sad je pre zatvorena. Može li se naći novu ili polovnu?
MrSima14
3 Ožu 2013
Slika sa fb.
MilanZetor
7 Lis 2011
Imaš u BiH, Fpm mehanika tako nekako se zovu i prodaju i dijelove i plugove. A imaju i zastupnika u Bjelovaru ako se ne varam.
MrSima14
3 Ožu 2013
Eh...kaj ima koji plug od opreme na sebi?? To treba napisati pa se bude znao razlog razlike u oranju.
Za Helti-ja znam da ima predplužnjake i deflektore, za Kverlenda ne znam, i meni je čudna ta usporedba, ipak je Kverlenda vrh.
Svaki od tih modernih plugova i tak izoral ako nema preplužnjaka ili deflektora, jednostavno nema kak spremiti masu pod zemlju.
757 neće nikad tako orati kao Lemken i njemu slični "moderni" plugovi, a i htjeli smo okretača.
Uglavnom sa IMT nisam nikad bio zadovoljan kako ore, jedino jednobrazac može zadovoljiti.
VuckoH
11 Svi 2015
Da sad nismo u kupovini nečeg drugog, riješili bi naš plug i išli po ovaj momentalno.
http://www.njuskalo.hr/oprema-obrada-tla/roto-drljaca-rabewerk-2.5m-hidroliftom-oglas-19008812
Mislim da je trenutno u oglasu najbolji primjerak, isto ko i ovaj Rabe.
Ja gledam ovaj oglas i ne kužim,dvaput sam otvarao da nije enka greška.
Oba pluga su stari modeli polakirani sa starim modelom glave i poprilično poderani,sad šta je tu dobro zbilja ne mogu skužit.
Niti ima crtala i još je poderan kao i pretplužnjaci koji su koma, pa mene je moj opal sa svim novim ispao 21 tisucu.
Ovaj tri brazde na linku ne vrijedi ni približno toliko koliko košta, ne bi ni 2000 eura dao za to.
Nema crtala, ali ima nož na zadnjoj brazdi. To sada ima najnovija Lemken generacija, znam jer je jedan u selu kupio nedavno 3 br., ali je malko glumpast za taj plug.
Lik zaoravao soju i kuka kako mu štopa, a pustio plug 18cm u zemlju. Taman ja i stari bili na kontra njivi i vidimo lik malo - malo vani, pa ošli do njega i gledamo kako on to radi, al' Rvacki je to seljak i ne da da mu netko objasni malo, nego sam tuče svoje. On uporno tvrdi da je brazda duboka 25 - 30 cm, a mi sa metrom mjerili i nema preko 18 nigdje, normalno štopa jer pretlužnjak nije ni do pola u zemlji i nemože to ni prebaciti nego skuplja između blave i točka, tek nakon 20 minuta lik nas odluči poslušati i digne točak, kad je dobio dubinu od 27cm plug slaže kao od šale... Onda zahvaljuje, al' lik špara i plug i traktor čini se meni... Ima Fendt LSA611 Turbomatik 116ks i ore kao ja u 1. brzoj, a brazdu ne puša preko 20cm i kaže da mu je ta dubina bila super kad je imao Eberhardt-a, a ovaj Lemken je sranje, dao skoro 90t kn za Lemkena i sad da ne valja, ne znam baš, a kad je kod nas pogledao kanal od brazde lik kaže ma tu je preko 35cm, a nema nigdje preko 30 cm.
A što se tiče Heltija, gledao uživo, nije loše, samo je preglomazno po meni...
Mireek
6 Ruj 2011
Kad ste vec kod pretpluznjaka kako ih montirate....koliko vam je lemes pretpluznjaka udaljem od lemesa glave...da li to zavisi od pluga do pluga ili ima ajmo rec neko pravilo za to....meni se uvijek stopa u kukuruzovini a vidim da neki oru bez brige s njima .... razmak izmedu spiceva i visina au mi veliki pa mi to niie jasno...
VolvoT650
9 Pro 2016
Ja imam 757 dve i tri brazde , u soji i stnjistu ide dobro jedino kukuruziste bas nezaore dobro, ali planiram staviti predpluznjake pa ce onda valjda biti bolje.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Nemaju svi srece uzet 'novi' plug za 21000. Dva crtala su jeftinija od tri para pretpluznjaka, koliko znam na tvom plugu ih nema nikako. Ako su orig. daske mogle bi se naorat jos dosta osim ako nisu u totalnom raspadu, dok si ti stavio zamjenske na svog.
Nema crtala, ali ima nož na zadnjoj brazdi. To sada ima najnovija Lemken generacija...
Nema crtala zato sto se masno doplacuje za nesto sto je nekad islo pod normalno. Isto kao kod auta sto ide onaj sprej za krpanje ili onaj kotac od bicikla za rezervu. Normalno svi to uzmu jer im je ionako auto skup sam od sebe, a ni slucajno gumu normalnih dimenzija ili ne daj Boze alu felgu kakva je i na autu.
Slike od danas
i jedna iz kataloga
kako ti se pokazao taj traktor? može odgovor u odgovarajućoj temi.....
daans orao kukuruzište, poslije berača, a brano po blatu, nisam ni htio slikati.....:(snooze):
Tino
23 Svi 2012
S obzirom da je taj traktor natuko 17 iljada sati, pretpostavi dal valja :eek::
borovicb
29 Velj 2012
Ovaj iz kataloga je 955 55ks.
Moj je 964.
A gle, kod nas je 20g 17650sati. Nekoliko sitnih popravaka.
Danas sam oral "šudrane". Dubina 23-25, brzina 11km/h. Lemesi su bili topli kak ih je kamenje trosilo.
VuckoH
11 Svi 2015
Prvo ako si gledao opale s B glavama na večini ovih u oglasu nisu mjenjane predaske na vrijeme i načele su se daske,onaj s linka i pretplužnjake i ostalo ima poderano niti su mu isti svi pretplužnjaci.
Stari je orao jednu ral ledine na jednu stranu bez okretanja jer mu je tako pasalo i prva daska se razletila ko da je bomba pukla jer je načeta bila ko 90% ovih na tržištu.
Ne muči me orginal ili zamjensko po sam bacio dolje svih 6 daski i stavio zamjenske.
Što se pretplužnjaka tice meni su beskorisni, da ne spominjem da sam ih probao jer ih je čovjek za 200 eura prodavao a da ih hocu za malo više od toga si ih sam napravim i kupim nove elemente za glave.
Ne kužim te što napišu plug ko novi a vidi se da je poderan,vidi se da je farban čitav jer je pofarbao šarafe,pofarbao cilindar i nije na nosačima brazdi pofarbao unutra.
To je plug kakav se u sloveniji uzme sa tisucu eura manje,malo pofarba i postane ko novi nepotrošen kad u hrvatsku dođe.
