Oranje, oranje, oranje...4
Ja definitivno ne čekam s oranjem bašte,uvjeti su idealni,vlage ima dosta a nije mokro.
I ljuta mašina na djelu. :(nerd):
reider
9 Velj 2012
Ivanhu, dali su plazi ovog pluga na prednjom tijelu isti kao zadnji(kako se sa slike vidi je tako), ili si jih ti tako doradijo, da su isti, a v originalu nisu bili? To znači, ak su isti, ne trebaš vijačiti zadnjeg tijela naprijed.
Nisu potpuno jednaki. Plužna tijela su zamijenjena i sad su prvi plazi malenkost dulji te imaju pete, a zadnji nemaju. Ostalo tako od lani kad sam oral samo s jednom brazdom. Sad uvijek lako skinem zadnju brazdu i imam jednobrazdnjak okretač.
Još malo sjetvenog oranja
Ino 225 cm, ide odlično, 2. spora i gaščina, nema tak jake kukuruzovine da bi mu bilo teško, u kojekakvim travama ide 3. spora.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Svaka čast svima ali mtd je vrh vrhova sa obzirom na mehanizaciju! Uvjeti su dobri ali je i posao vrhunski odrađen, ljudi sa kojekakvim ljutim mašinama lošije odrade posao.
Jedno je orati neugaženu i nesabijenu baštu, povrtnjak, a drugo je sve ostalo. No bez obzira, svaka čast, baš lijepo izgleda.
mali
17 Velj 2015
Bome ali ove godine mi je išlo lako kuruzište po suhom se bralo.
A krumpirište teško jer je po mokrom.
Misliš da je neugaženo,ovdje je bio paradajz posađen a ugaženo do bola. Gdje je god naišao na stazu ko da si plug u kamen spustio.
Ivan KC
Jest da je još prerano, ali iskoristil sam ovo lijepo vrijeme za jesensku brazdu na teškoj ilovači. Prošle godine sam na toj njivi moral skinuti drugu brazdu, a ove godine je na tu dubinu ili čak malo dublje išlo s dvije brazde.
Iwanho, svida mi se plug, velis kad se skine druga brazda nikud ne zanosi traktor dok ore samo s jednom?
Koliko je coli i jel se prvoj brazdi moze stelati colaza ili je fiksna?
Jel bi isao dobro u kukuruzovini iza beraca sa frezom?
Izvini na puno pitanja, ali imam veliku zelju kupiti jednobraznog okretaca, a posto je to skoro nemoguca misija mozda bi kupio dvobraznog pa skinuo zadnju brazdu.
Samo ja bi htio da mi ta jedna brazda kupi barem 14 cola, ako ne i 16 i da obavezno ima pretpluznjak i da je dosta visok da ne stopa u kukuruzovini..
Imenjače, nema problema. Uvijek me veseli ako mogu, razmjenom iskustava, nekome pomoći. Po meni je to glavna svrha foruma.
Plug je u originalu 2x14". Ja sam zadnju brazdu premjestil za cca 5 cm i dobil 2x12". 2x14" je za moj traktor previše u teškoj zemlji. Konstrukcija nosača plužnih tijela je takva da je to omogućemo. Da nije, ne bi kupil taj plug.
20150308-1
Kad je 14 " onda je na lijevom dijelu nosača. Za oranje s jednom brazdom sam zadnje tijelo preselil naprijed. Bez te promjene nije dobro išlo. Tak sam oral prošle godine uz prošireni traktor. Između kotača je bilo 102 cm (inače ga imam na 82 cm). Kad sam plug dovoljno odbrazdil mogel sam otpustiti španere i plug je uzimal dobru širinu. Nisam mjeril jel bilo 13" ili 14". Za podešavanje prve brazde ima 3 rupe na razmaku 5 cm. Bilo bi bolje da ih je više, ali nažalost nije. :(
Zadnje plužno tijelo sam ostavil narijed i kad je plug dvobrazdni. Nema problema kod oranja. Dubinu reguliram hidraulikom s konstantnim otporom vuće. Problem je ako zemlja nije podjednako teška, onda u lakšem dijelu zagrabi preduboko. No, na takvoj njivi si malo pomognem ručicom za regulaciju dubine.
Nemam nikakvih iskustava s oranjem iza berača. Orem pomalčiranu kuruznicu pa ti tu ne mogu dati odgovor na osnovu iskustva, ali s visokim jednobradnjakom bi to moralo štimati. Čak bi trebal bez štopanja zaoravati čitavu kuruznicu.
Ivan KC
Kolika mu je visina od poda do grede?
Kad bi negdje nasao takav plug odmah bi ga kupio, samo ne znam gdje uopce i traziti..
Mehanicki mora biti , ali ja bi mu stavio zracni cilindar na rucku za okretanje i uz pomoc zraka okretao plug.
Bil sam zaboravil (inače bi bil napisal u prošlom postu) pa sam sad išel izmjeriti. 67 cm. Da je viši ja ga ne bi mogel dosta dići za okretanje. Tebi bi vjerojatno pasal viši. U početku sam i ja razmišljal da ugradim cilindar za okretanje, ali sam zaključil da je to, koliko meni treba, neisplativa investicija. Do duljine brazde od 50 m mi se ne isplati okretati, a samo jedna njiva je duža (to ti je naše Zagorje). Na kraćim od 50 m se prije vrnem u rikverc.
borovicb
29 Velj 2012
Ima u susjednom selu 1brazdi regent okretac. Vuce ga 542, jako lijepo ore
Ima i predpluznjake.
Covjek radi zemlje pa nez ako bi ga prodao.
Marko355
16 Lip 2008
Orano u subotu po mraku. Cak i dobro izgleda...
    64.8 KB · Pregleda: 209
MrSima14
3 Ožu 2013
Samo bi bio sporiji sa okretačem, da su parcele bolje onda da.
Tu sa slike drugom, a kasnije prešao na još lakšu zemlju pa je išlo i trećom. Jesi ti na svome mjenjao raonike? Ova zemlja ih pojede.
