Oranje, oranje, oranje...4
Marko355
16 Lip 2008
Ovaj što orem sa njim je Posavac 2x12, prezadovoljan sam sa njim. Prilično potrošen, ali ide kao da je novi.
Što se tiče ovog crvenog, to je samo slično sa 755. To je IMT 754, plug zahvata 12 coli i ima kompletne glave Kvernelandove (daske, lemeši i plazovi)
@mali, opet nisi u pravu. Ovdje deflektori rade svoj posao, ništa vani ne ostaje i potpuno okreće brazdu, ni blizu originalnom IMT-u.
Mene samo muči što slabije ide u zemlju od OLT-a i sa svojim traktorom nikako ne mogu dobiti ispravan zahvat prve brazde.
mali
17 Velj 2015
Moj je išao u zemlju i ajd ja sam uspio s 560 uštelat ali teško se vukao.
Lemeše sam od imt stavio veći su i ide bolje u zemlju.
Ali taj krš od pluga 2 metra i gotovo u ledini se zaštopa.
Jedan od najgorih plugova od imt 755 je avion za to.
Probaj si glave na olt prešarafat
Moram vas demantirati, vlasnik sam pluga IMt754 i plug radi vrhunski...evo skida mi se tapatalk pa da pošaljem slike i video
mane
5 Svi 2011
Čitam tu kaj se piše i neke stvari mi baš nisu jasne[emoji848]
Vi sa traktorima od 55-60ks imate problem vuć plug 2*12?
Pa oni trebaju pjevati s tim plugovima.
Ja sam par godina sa U445 vukao IMT756(2*12) i nisam imao nekih posebnih problema. Čak je i dobro zaoravao i nije bilo problema sa ulaskom u zemlju.
Poslano sa mog F5321 koristeći Tapatalk
mali
17 Velj 2015
Ovisi kakva zemlja kad počnu kockice ispadat pa da vidiš.
A dolje ilovača neznaš kome se više plače
Ovdje je bila zelena gnojidba zob+stočni graša(visine cca. 50-60cm).
Nisam imal metra sa sobom, pa je poslužila moj noga, nosim cipelu broj 43.
    30.8 KB · Pregleda: 172
    27.5 KB · Pregleda: 173
    21.7 KB · Pregleda: 175
mane
5 Svi 2011
Dobro, nije valjda sva zemlja ilovak?
Tu ideš malo pliće ili onoliko koliko traktor može normalno vući.
mali
17 Velj 2015
Nije ali je neravna ima.mjesta gdje na 560 diže prvi kraj u brazdi..
reider
9 Velj 2012
Pa ovaj Posavac je izrađen u OLT-u...daj sliko tog "originalnog" Olt-a, koj ide dobro u zemljo i ga ti napomenjaš. MA izstina je, ovisi kakva je zemlja, al dobri lemeži i poštelan plug isto tako dosta valjaju.
A da nešto van viri na pooranom razumije se, jer nema predplužnjaka. LP
antolo46
23 Srp 2014
Na ursusu 355 i imt 560 presirok je razmak izmedu zadnjih kotaca za plug 12 cola i zato se neda nastelati i uvijek vuce u stranu traktor, treba im plug najmanje 14 cola
mane
5 Svi 2011
Ne mogu vuć plug od 12" a kamoli od 14".
Možda je najbolje da vuče jednobrazni 16"[emoji16]
antolo46
23 Srp 2014
Ne mogu ga vuc kad nije u centru i to mu otezava stvar. Ja sam takoder sa zetorom 5718 orao sa posavcem 2x12 cola i sa imt 2x14 cola, i ide lakse sa 14 cola jer se on da postelati da nigdje ne vuce traktor bezveze
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ja sam olta raširio na 14 cola i bome ide bez problema.
Poslano sa mog LG-H818 koristeći Tapatalk
mane
5 Svi 2011
Kolega moj ore sa 355 i batuje 2*10 i nema nikakvih problema sa vučom pluga. Jedino ima problem kaj mu guma malo gazi po oranom ali to njegov me dira previše.
Marko355
16 Lip 2008
Jao, jao... Kolike gluposti napisane...
Zašto je čudno da u ovakvoj zemlji traktor sa manje od 50ks teško vuče plug od 12 coli na 30 dubine?
Druga slika je za člana koji je tražio sliku OLT-a.
I krenite čitati sa razumijevanjem i ako ne znate o čemu se piše nemojte ni komentirati.
Ja sam usporedio OLT Posavac od 12 coli i IMT 754, također od 12 coli ali niski.
Isti dan na istoj njivi sam orao sa obadva pluga i 754 nikako ne mogu dobiti da ide dobro za traktorom i teško se vuče već na 25 cm, dok sam OLT-a odlično uštimao i na sojištu na 30 cm dubine ide bez greške. Uz to, IMT-u treba 1-2 metra da dođe na punu dubinu, dok OLT to postiže u pola metra.
Nije istina da 12 coli plug nije za te traktore, ja sam orao i sa 755 niskim koji je 10 coli i nikakve vuče u stranu nije bilo, plug naštiman odlično bio. Jedina mana mu je što nije imao deflektore pa je ostajalo gore biljnih ostataka.
antolo46
23 Srp 2014
Imam dojam da na ovakvoj zemlji i ravnici imt 533 ore sa 2 x12 bez problema.
Olt ti ide bolje u zemlju jer su bolji lemesi, a i lakse ga vuce mozda zato jer je visi pa mu drugacije dodu i donje poluge i toplink u radu i drugacije su sile na traktor, sve ima svoje. Moj je deda nekad sa 533 i 12 cola 2 brazde oral pjevajuci, po ravnici naavno, a zemlje nisu bas bile prelake
Marko355
16 Lip 2008
Ako bi 533 u ovoj zemlji na 30 cm dubine vukao ovaj plug bez problema, ja mjenjam Ursusa za 533...
antolo46
23 Srp 2014
Sad mozda ne, al prije 30 godina je oral dok nisu bile zemlje ubijene toliko i zagazene
antolo46
23 Srp 2014
Moj tast dan danas ore sa 533 i oltom slavoncem 2x12, nejde 30 u zemlju al
od 20-25 ide i cist dosta, naravno kad su normalni uvjeti
bitćebolje
13 Sij 2016
A i kada je deda orao, tada zemlja i nije bila toliko ugažena kao što se zemlja gazi danas......
