Oranje, oranje, oranje...4
zoribori
24 Kol 2020
Pozdrav,
molim pomoc, kako stanjiti ovaj prihvat za ruke hidraulike na plugu sa slike? Trebam taj plug spojit na Zetor 7011 ali on ima uze rupe na rukama hidraulike. Ta poprecna cijela stanga se da skinuti. Tokariti kazu da se ne moze jer je nepravilan oblik te stange. Unaprijed hvala na pomoci!
    35.1 KB · Pregleda: 47
    58.9 KB · Pregleda: 47
    66.9 KB · Pregleda: 47
Kod tokara napraviti nove štifte, stare odrezati uz poprečnu štangu i na njihovo mjesto zavariti nove. Ako se stari odrežu s tankom reznom pločom ili pilom, moguće je njih potokariti i ponovno zavariti.
zoribori
24 Kol 2020
Pozdrav,
to su mi već predložili ali nisam sklon tom rješenju, neznam koliko bi to čvrsto bilo zavareno, radi se o masivnom plugu i velike su sile na ta dva mjesta. Nije stvar tih nosača i da se bace, lako je kupiti druge, ali pitanje kako ih "spojiti" kad se ovi stari odrežu. Vidim da tvornički nema vara, ili se bar ne vidi, to je očito na neki način upresano unutra u rupe, pa onda zavareno, neznam, nisam stručnjak.. Pitanje da li netko ima takav alat da bi to slično mogao odraditi, ili neko drugo rješenje (okolica Zagreba, Zaprešić)
Draško
20 Sij 2012
Koliki ti je vanjski razmak od jednog do drugog kraja, tj. koliko je ukupna vanjska dužina cijele štange?
I gdje si u okolici Zaprešića?
Ako nisi siguran u zavarivanje, onda isključivo novi štiftovi koji su produženi tak da uđu u rupu 22 mm koju napraviš u poprečnoj štangi nakon rezanja starih šiftov.
mika
22 Ožu 2011
Odšarafiš ona 4 šarafa kaj drže kuglu odeš u dućan i kupiš kuglu fi28 ili 30 koja je već kategorija na plugu staviš novu kuglu zaašarafiš pločicu sa 4 šarafa i sva nauka gotova.
zoribori
24 Kol 2020
Koliki ti je vanjski razmak od jednog do drugog kraja?
Nisam mjerio, dužinu ali realno koliko može biti taj razmak ruku hidraulike, to može biti malo više od metra duljina te štange. Ova druga strana (lijeva, ako gledaš kad sjediš u traktoru i okrenut si prema naprijed) se skida, na vijcima je. Plug je u Prigorju Brdovečkom.
zoribori
24 Kol 2020
Ta strana je manji problem, ova druga je upresana i ne može se odgoviti od cijele štange
Draško
20 Sij 2012
A nemaš mogućnost okrenut štange, možda je unutarnja strana što je vezana na traktor veći fi kak je na univezalu i štorcu?
mika
22 Ožu 2011
Koja štanga koja strana? Ja govorim o polugama na traktoru. Ako su orginalne poluge onda kuglu drže pločica i 4 šarafa m8. Zamjeniš jebenu kuglu koja košta 25kn a ne nekakvo rezanje švasanje i ostale pizdarije.
zoribori
24 Kol 2020
Aha, nisam te razumio odmah :)
Provjeriti ću na traktoru popodne, možda je to rješenje. Ali svi drugi priključci su mi na ovim "tanjim" prihvatima, pa ako to i napravim onda imam zajebanciju svaki put kad hoću nešto drugo kačiti. Ili postoji i za to neko rješenje?
Oprosti ako su pitanja blesava, al nemam previše iskustva sa tim stvarima.
mika
22 Ožu 2011
Eto kolega martin me preduhitril sa rješenjem tvog drugog problema. Samo trebaš zmjerit koja je debljina bolcna na plugu i po tome kupiš kugle, dal je fi 25, 28, ili 30
zoribori
24 Kol 2020
Hvala dečki na odgovorima, popodne malo pogledam po tratkoru jel to sve štima pa kupit nove kuge i taj adapter ako to ima za kupit :)
Pa to izgleda kao kat.2 (fi29mm).
Ako ipak moraš, skini dolje, odreži klinove i tu izbuši rupe, pa postavi bolcne s maticom.
Marko355
16 Lip 2008
Na ovo kolega gore misli.
U originalu bi trebao moći skinuti ovu pločicu i izvaditi kuglu i staviti kuglu sa večom rupom (Kategorija kopčanja 2). Međutim, na puno traktora je to zavareno...
Viduka OPG
23 Velj 2019
Pobrusi to ako nije na te šarafiće, ubaci tu širu, poslije povari(pošvajsaj) komad lima 5mm koji će ti predhodno bravar pripremiti.
yama13
12 Sij 2012
Malo današnjeg oranja, bilo je blato al sve u svemu oke..izorano cca 1 hektar
Uz to isproban i novi plug overum 3x14
    58.7 KB · Pregleda: 70
    48.9 KB · Pregleda: 70
    46.4 KB · Pregleda: 69
salyn
25 Lip 2011
evo jedan manji video od mene :)
nešto oranja je bilo za rauolu a nešto za pšenicu :)
da nebi bilo zabune...to je oranje kroz cijelu godinu ;) :hahah:
zoribori
24 Kol 2020
Pozdrav, na koji rupu kaciti plug? Prvi put se susrecem sa ovakvim plugom, ima previse mogucnosti kacenja pa sam zbinjen 😂😂. Ako imate kakav savjet ili link na kakva pojasnjenja, bio bih zahvalan!
Na traktoru (Zetor 7011) sam do sad uvijek plugove kacio na drugu rupu odozgo, da li je to ok?
