Oranje, oranje, oranje...4
Tak su nekad pri nama orali sa parnim strojevima, samo su bila 2, jedan pri jednom, a drugi pri drugom kraju. Plug su vukli na sajli. Rusi su to tek sad počeli primjenjivati, ali još nisu usavršili :hahah:
Pa to je super,uopće nema nepotrebnog gaženja traktorom,i još je ženska kraj tebe za moralnu podršku 😉
sttipa
6 Tra 2013
Da li je danas netko od forumasa s 3 brazde kod Zapresica točnije kod Lužnice "propuhivao" traktor...
Lijepo slaze brazdu 😉
AntonioJD
24 Sij 2009
Dobro se izborio s obzirom da je ovo najteža zemlja koju radim i poprilično teško oranje.
markach
Neznam kako kod svih Vas ali repica dosta podbacuje u mom slučaju već 2g zaredom...
Pošto izbacujem plug gdje god mogu a dalje sve više, pa ako se baš za primjer osvrnem na zadnje oranje za repicu 2016.g , zatim u plodoredu psenica , repica, ječam, kukuruz (sve odrađeno bez pluga), tek 2021.oranje za kukuruz za sezonu 2022.
Niti jedan usjev nije podbacio već naprotiv, zabrinuo me malo kukuruz 2021. koji je bio baš u pokusu za Pioneer a odrađeno minimalno po pitanju obrade (rezultati u katalogu).
Pod tim minimalno mislim da nakon žetve ječma odrađena postrna obrada (na plitko gruber+tanjurača) za sjetvu zelene gnojidbe koja ostaje nedirana do skoro same sjetve kukuruza 2021.gdje je za obradu korištena ista mehanizacija.
AntonioJD
24 Sij 2009
Ja sam reduciranu obradu radio za repicu i za pšenicu tu i tamo na lakšim zemljama. Sa pšenicom nisam imao nikakvih problema. Na tim pjescima je došlo do izražaja i čak je i malo bolje od oranja, ali čak i ove godine se vidi da je mase previše. Do sad se to nekako nije toliko primjetilo i kondicijski je repica uvijek bila dosta dobro. Ove godine se baš vide dvije stvari, prva ta da sam zakasnio pa nisam stigao obraditi na fino prije kiše, nego poslije i to je za repicu problem, druga ne oranje. Iako je to sve fino izgledalo i gruber i tanjurača su odradili dobar posao, ali jednoatavno ne isječu masu kolko treba i ove godine se vidi da je bilo previše mase, pogotovo kako je veći heder, pa iza sječke još veći problem. Za reduciranu obradu bi masu trebalo do kraja usitnjavat, bilo sa malčerom ili nećim drugim i vjerujem da je diskosna sijačica također dosta bitna. Sijao sam po oranju, sve repice top top...
Milanzetor
Nakon vožnje gnoja oranje ide prema kraju.. Bit će ovo izgleda prva sezona bez proljetnog oranja.
    66.4 KB · Pregleda: 54
    65.7 KB · Pregleda: 54
    46.4 KB · Pregleda: 54
Tommy
24 Sij 2021
Mislim da bi mogao imati problem ako to ne zatvoriš uskoro. Imaš tešku zemlju ko i ja. Sad je suho i toplo i više se nemože očekivati neki ozbiljniji minus da to izmrzne i ako se to zapeče mogel budeš pripremiti jedino dinamitom…
Milanzetor
Nema zime zato je i orem sad. Do sjetve je još 2-3 mjeseca, uvijek bude kiše i mraza. Kako da je orem u 3-4 mjesecu? Nije teška zemlja, ali je uvijek mokro.. Možda cijeli 3 mjesec budu kiše, ako bi sad zatvorio napravio bi katastrofu.
Lani smo većinu oranja odradili u 3 mjesecu, početkom 4-tog zatvorili plitko sa rd i prije sjetve opet rd. Ispalo je odlično.
