Oranje, oranje, oranje...4
Viduka OPG
23 Velj 2019
Evo i kod mene nešto što se nije oralo ohoho godina, pa ja upitao,i vidi čuda čovik jedva dočekao HVALA mu. 20251208_120428.jpg 20251208_120355.jpg
Nekakvih 5600m2, za moje selo dosta velika površina u komadu. Mogu reći da kombinacija IMT 560 i lemind leskovac dosta dobro su odradili posao,a sad nek zima kiša i mraz rade svoje.
Mapiran je traktor pa bi vukao skroz raširen plug bez brige. Znači vuče plug u C4 bez ikakvih problema. Tih traktor, udoban ima tls, okretan .. Težak je pa i u nekakvim najtežim uvjetima kad je klizavo nema proklizavanja.
Meni je to jako neobično naspram "tvrdih" Zetora 😊.
Na koliko je mapiran?
U C4 je vec je prebrzo pa sam sve odradio u C3, nekih 8.5 km/h.
Kod mene je vogel na 14", ako do godine ne kupim drugi plug rasirit cu ga na 16 il 18"
Ja sam jucer zavrsio, ostao jos komadic za sadit vinograd i vrtovi.
Da da, prebrzo je. I mi smo orali C3 na 1600-1800 rpm. Sad kolega kaže ostatak bude radio u C2.
Nije mjerena snaga pa ne znamo. Kao mapa od 6120. Traktor je dobar samo mislim da nije mali potrošač. Imaju dve nove 61xx na farmi blizu mene pa tako kažu radnici.
Neki dan 😀
Nista nije zamjenjeno. Plavi su i dalje tu. Ovaj je multipraktik. Malo da pomogne malom i velikom.
Vise o traktoru u odgovarajucoj temi jedan dan.
Ima prednosti, ali i mana. Moje parcele su od 100-150m do najviše 300m. Na parcelama od 3-5 rali imam jedan ili dva razora i to mi nije problem.. Meni bi trebala dva okretača jer smo navikli orati sa dva traktora, a to bi bilo previše love. Po meni najveća prednost okretača je na dugim lijepim parcelama. I naravno za uzglavnice si okreneš kako ti paše. Pored nas je orao df agrotron sa 4br pottingerom i uklinke na parceli je rikvercao pol sata sve dok nije ispravio. A imao je mjesta za okrenuti plug i traktor.
Ostaje nešto veća uzglavnica jer je okretač malo dalje od traktora npr. Plug je teži i niko me ne može uvjeriti da to nema veze uz veliko brdo dali vukao za sobom ravnjaka ili okretača. Evo primjer baš kod tog kolege Zetor kristal 120ks je bez problema vukao 4x12 ili 14" ravnjaka. Kad su uzeli pottinger servo 35 (3x33) traktor se mučio sa skroz suženim plugom, a nemaju velikih brda..
mika 1963
6 Sij 2022
Poštovanje svima, zanima me kolika je cijena usluge oranja po ha...cca 40 ha ...na dvije veće i 5 manjih parcela s PDV-om .. zahvaljujem na odgovoru..pozdrav
mika 1963
6 Sij 2022
Hvala na odgovoru, zanimalo me je više zbog usporedebe... naime ja sam iznajmio traktor JD 6830 u Traktormarketu plug imam svoj okretač tri brazde i napravio sam 73,1 RS i to platio 1.827,50 € s PDV-om, potrošio sam cca 1.000,00 € goriva.... 42 ha je površina...čisto da razmijenim iskustva ...pozdrav svima!
#Pajdaš
7 Sij 2023
a kako ide u slučaju kvara koji se dogodi dok je traktor kod Vas?
