Orbitrol
Marko7711
5 Velj 2024
Pozdrav forumaši
Zanima me informacija u vezi hidro volana
Da li veći orbitrol znači i brži volan ako je ista pumpa
I što onaj ventil na povratu radi od pumpe volana jer zetori koji imaju polu hidraulični volan imaju taj ventil a ovi koji imaju orbitrol tj ful hidro volan nemaju taj ventil
Veći orbitrol znači manje okreta volana za isti hod cilindra , e sad , ako pumpa ne može da isprati svojim protokom onda ti džaba veći orbitrol.
Kqada kažem veći orbitrol mislim na malo veći , recimo ako je trenutno na traktoru 80ccm i ti staviš 160 ccm , okret volana će ti biti duplo manji za recimo pun desno-pun lijevo.
A ako pumpa to nemože da ''nahrani'' onda taj pokret volanom nećeš moći da uradiš brzo.
Staviti malo veći orbitrol može biti razumno , recimo umjesto 80 da se stavi 100 , ali pretjerivanje može biti jako opasno jer traktor postaje jako ''nervozan'' na reakciji volanom.
Marko7711
5 Velj 2024
Iskreno neznam koji je sada trenutno na traktoru jer je neki polovan i nema oznaka
Kupio sam sad novi od 100ccm jer tako piše za zetore, ovaj stari je bio ok, možda malo sporiji na ler gasu, na većem je super radio ali je procurio gore gdje ide osovina od volana a neznam tko to može promjeniti i da li uopće ima rezervnih dijelova
Prije sam imao onaj pomoćni volan sastrane pa sam ovo sve naknadno stavljao
Više me taj ventil zanima na pumpi jer ja ga imam a zetori koji dolaze sa original volanom sa orbitrolom nemaju taj ventil
Predviđena pumpa na orbitrol. Veći obitrol traži veći protok, a ima i veće gubitke, te postavljen na manju pumpu gubi pritisak zbog tog gubitka, te u neki parametrima može da izgubi funkciju. Funkciju gubi zbog svog većeg volumena u odnosu na radni cilindar, jer cilindar ima najčešće dve različite komore za debljinu klipnjače. Može se desiti da ga taj povrat uguši.
Što se tiče curenja, mislim da je jednostavna izmjena. Ako imaš gore seger prsten na osovini, onda je lako prići i tu ide o gumica. Stavi sliku osovine u orbitol.
Ispravka promjena gumice na osovini ide sa unutarnje strane. Gore sam napisao pogrešno, mora sve da se rastavi i izvuče osovina van I onda gumica ide u kućište orbitrola.
Marko7711
5 Velj 2024
Već je kupljen novi orbitrol jer kažem ovaj je već bio polovan i tko zna koliko je star
Više me zanima ta pumpa koja ima ventil na povratu jer ove pumpe u originalu koji su imali full hidro volan tu umjesto ventila imaju blindu
mika
22 Ožu 2011
To je ventil za ograničenje tlaka,ovi koji u orginalu dolaze sa orbitrolom imaju ventil ugrađen u njemu tak da netreba na pumpi. Za zetora se prodaju orbitroli OSPC.
Marko7711
5 Velj 2024
Znači uredu je da imam taj ventil na pumpi iako sam ja sve stavio ostalo, orbitrol i dvosmjerni klip
I sada je taj OSPC orbitrol a i imam taj ventil na povratu, jel to sada možda stvara neki problem, jer možda je malo sporiji bio volan na lel gasu, preko 1100 okretaja sve je super, i brzina i lagan je extra
Pa nije baš ni pogrešno , sretio sam orbitrol kojem gumicu mijenjaš sa vana. Ima deklo.
