Osvježavanje Solo Rex motorne pile
danijelP7b
20 Srp 2009
Evo da predstavim kaj sam radio sad ovih dana u garaži,malo sam osviježio svoju Solo Rex motornu pilu.Prvo je krenulo rastavljanje pile u sastavne dijelove! Tu se i vidi u kakvom su stanju bile karike!
Nakon toga sam rastavio blok (kučište) i izvadio radilicu sa glavnim ležajevima i semerinzima!
danijelP7b
20 Srp 2009
Sljedila je nabava novih dijelova kupljeno je: nove karike,ležajevi radilice i semerinzi. A usput se i malo sve to fino očistilo od godinama nataložene nečistoče!
danijelP7b
20 Srp 2009
Ubrzo sljedilo je i sastavljanje,prvo sam sastavio radilicu i blok (kučište)za koje sam morao napravit novu brtvu jer se više nemože nabavit originalna!
danijelP7b
20 Srp 2009
I konačno danas točnije prije tri sata sam završio sa radovima na Solo Rex ostalo je samo još ugradit klip,cilindar,kuplung sa lančanikom i paljenje.Usput je podešen kut paljenja.Još mi samo preostaje probno startanje i podešavanje rasplinjača.Inače još ranije sam promjenio kompletna crijeva za dovod goriva,set membrana za rasplinjač i kondeztaor za paljenje koje nisam nažalost popratio sa slikama.Eto toliko za danas! :)
jeffy
7 Ruj 2010
predivno to bih volio ja imat:prayer::prayer::prayer:
probajte se samo zamislit kako je bilo zarađivati kruh sa tim slonovima...ma koji AV...završi smjena, a tebi ruke do poda...navečer kad legneš samo staviš ruku na ženu i u trenutku doživi "blaženo":lol: stanje
Koliko često pritiskaš pumpicu za ulje .onako na recimo komadu od 30 cm (ako za nju to nije sramota rezati)?
danijelP7b
20 Srp 2009
Skoro pa i netreba pritisnut pumpicu jer ima i uz ručno i automatsko podmazivanje,a sistem za automatsko podmazivanje koristi kompresiju tojest ima malu cijevčicu koja ide sa cilindra na spremnik ulja i tako radi tlak u spremniku,a usput se može podešavati jačina podmazivanja na jednom ventilu naprijed kod vodilice!
zašto ideš u stihl , idi u normalnu trgovinu gdje prodaju ležajeve .
Ne misliš valjda da stihl ima spcijalnu tvornicu za proizvodnju ležajeva za svoje strojeve .
A
AGRIPLUS65
ma nemislim jedan lezaj i semering nisu takoskupi neg brtve i drugi lezaj je 200 kn a ak idem u trgovinu za lezaje i jos ga nosi tokaru onda sam na istom
brtve si napravi sam , problem je jedino brtva auspuha jer mora biti od azbesta odnosno zamjenskog matrijala , možda i njega ima u trgovini ..nisam nikad tražio :rolleyess:
Kakve to stihl ima ležajeve da nema u trgovini bez intervencjie tokara?
A
AGRIPLUS65
sa jedne strane je neki k....ko osigurac u njemu ,to je jedna vrsta a drugi je 2/3 lezaje je normalno a 1/3 je2 mm od vanjskog promjera tanja
A
AGRIPLUS65
ovog s osiguračima bi trebalo biti , ovog drugog ipak nisam još sretao
ma ima i jednog i drugog al treba tokarit nema orginal pital sam, a sad da lutam po svi trgovina kolko bi tek onda kostal.a za brtve nemam zivce da sam delam jel znas da uvjek pri kraju se nesto sjebe
