Osvježavanje Solo Rex motorne pile
21yes
22 Ožu 2008
Brtva auspuha je par kuna u trgovini, a kako je rekal agriplus ne isplati se izmišljat toplu vodu i lutat okolo po trgovinama nama koji smo relativno daleko od tih dučana, gorivo je preskupo.
jeffy
7 Ruj 2010
pozdrav moajstori!! danas sam uzel širom jednu malu kanadsku husqvarnu i trebal bi promeniti semeringe...ali caka je kaj je stroj po "colovom" standardu. moje pitanje je dal se more kod nas gde kupiti semering 19.1/12.7/3.2 mm, to bi moglo biti 3/4"-1/2"-1/8". i još jedno pitanje: dok sam uzel van nisam gledal položaj karike, a na klipu nema onaj pin koji pozicionira kariku:scratch
Lager Commerce čuda ima a na googlu još i više
U PM , kakav je to semering , čemu služi?
Jesi sigurno dobro pogledal?
jeffy
7 Ruj 2010
-puknuti: ma to je običan semering radilice, s obje strane je jednaki, vuče falš zrak
-muhaničar: kariku sam skroz vrtel u krug i nigde nisam videl nikakav štiftić, karika je jako mala pa ju nisam van vadil, da nebi moral i nju kupovati
jeffy
7 Ruj 2010
danas sam ju skinul pažljivo dole i ponovo se uvjeril da ničega nema, čak nema nikakvih ureza na karikama, ko da je od 4taktaša. kaj je najgore cilindar je sa 4 preljevna kanala ko na novijim strojevima a ima blizu 40 godina. uglavnom tak nekaj nisam nikad videl i uopće se bojim skupa sve vračati jer su i klip i cilindar u savršenom stanju i bilo bi velika šteta da sve upropastim:madmana:
pila je inače FRONTIER MARK 1, kanadske proizvodnje, ali se prodavala pod raznim imenima i sa sitnim odstupanjima kao jonsered 361 i husky 34, naravno i pod čitavim nizom drugih imena
evo link:
http://www.acresinternet.com/cscc.nsf/ed1d619968136da688256af40002b8f7/72fdfc8c9c1f8a6388256b79004f654c?OpenDocument
eh da i još jedna stvar pila gubi zrak i sumnjam na semeringe, ali sam primjetio da pila koristi i tlak kartera i za automatsko podmazivanje lanca. ima neki mali plastični ventil sa oprugom pa sam razmišljal da blokiram to skroz pošto pila ima i manualno podmazivanje te na taj način popravim kvar. kaj vi mislite?
danijelP7b
20 Srp 2009
Takvu sam popravljal svom šogoru bil je problem u rasplinjaču (membarne) i bila je Jonsered M361,koliko sam videl to bi trebale biti karike 36,5mm,i imaju osigurač sa unutarnje strane!Kaj se tiče tog ventila obično kad on rikne(zašteka) onda zna vuči ulje u cilindar i dimi dosta.Evo ti link da vidiš kak karike i klip izgledaju.
http://store.chainsawr.com/collections/jonsered?page=14
jeffy
7 Ruj 2010
je to je jedna od verzija te pile i kolko vidim ta karika ima na sebi upuštenje na rubovima za štift, al moja nema:confused:. budem slikal. znači ne bi smelo biti problema ak začepim taj ventil. jer sve si mislim da je to uzrok mojih problema. čak su možda semeringi i ispravni:D. simptomi su bili: pila dobro upali radi nekih 2-3 min i odjednom se počne zaletavati i ne lovi gas( smjesa osiromašuje), još ja pokušaval otvarati čep za gorivo kad ono ništa. ko bi si mislil da sam moral pregledati čep za ulje
Zar nisi ti davao savjet o vakumu i tlačenju?
jeffy
7 Ruj 2010
je jesam i kaj je najbolje puštala zrak al ja mislil da pušta na semeringima, a ne na jednoj maloj rupici koju nemereš skužiti dok sve ne rastaviš. a dok sam tražil po netu informacije, svugde je pisalo da ima ručno podmazivanje:madmana:
Spremam se nafilati jednu 45-ticu , ak eksplodira najebo si ,hihi.
Kako zabrtviti priključak za karburator ? -ideje .
Da li bude kompresor od frižidera navukao -1 bar podtlaka ?
Ako ti taj ventil pušta može povlačiti ulje ali ako ima ulja u rezervaru onda ne može tu vući falš zurak -jel tak?
jeffy
7 Ruj 2010
1) možda implodira i nestane pa završiš kod Mišaka na Rubu znanosti:rolfer:
2)hm...kompresor...to je u trenutku gotovo s obzirom da je to mali volumen...moguće, sam moraš postaviti ventil negde između komp i vure
3)u pitanju je jednosmerni ventil koji pošta tlak van a ne i unutra. daklem tlak iz kartera gura ulje. vjerojatno si moreš zamisliti na kolko dodatnih mjesta more puštati( čep ulja, nagneš pilu i otvor za izlaz ulja, dodatni dihtungi, spoj kartera i rezervoara....)...niti glumičić nema tolko silikona:rolfer:...pila je jako mala(2,5kg) i koristil budem ju samo za trimanje, tak da mi manualna pumpica bude dovoljna.
gle kaj sam našel:(pročitaj 2 post)
http://www.smokstak.com/forum/showthread.php?t=66501
jeffy
7 Ruj 2010
"Kako zabrtviti priključak za karburator ? -ideje ."
naravno najbolje je napraviti neku flanđu od jačeg lima, tak da ti odgovaraju rupe od postoječih vijaka. e sad neznam kak je na 045, ali ja sam za svoju 041 iskoristil šrafcvengu jer su mi i izlaz i ulaz sa iste strane i u istoj ravnini tak da sam ih istovremeno zatvoril...naravno i neki dihtung stavi ispod od zračnice bicikla npr...
...just imagine...:gitarist:
Ma, ja ..uvjek ..ma ..hm.. mislio sam zagrtviti kod cilnidra a 045 ima već okugli dosjed na cilindru i gumeno crijevo između frga i cil. .
Bolje da stavim sve komplet bar vidim da li sve to skupa brtvi .
Ajmo radit ! , gas!
Ajmo radit ! , gas!
***** joj materina da joj ***** materina .
Napumpal sam ja nju , pušta kod lanca , samo nije dovoljan simering , ležaj je razbio kučište .
Ubil sam u nju xy sati života a ne vrijedi pizdina dima .
Sve bi joj oprostio da nije zagreban cilindar , probušen rezervar , nemam kuplunga , membrane , karike , ležajeve , ***** joj materina ,i poklopca koji pritiska vodilicu , da ne prićam o auspuhu i nekoliko prepravljenih navoja i potrganih uha .
danijelP7b
20 Srp 2009
Znači veselje...:roll:
Ma je , nemaveze .. uglavnom kompresor frižidera navuće podtlak do 08 bara ,:gitarist:.
Sad imam djelova za prodati . ću se obogatim :rolfer:
To je kriv gsn. kux s foruma koji ju je htio radi paljenja a nikad nije došao po nju
Kux ...:finga:
Kux ...:finga:
Evo dođe susjed i kupi sve u komplet na kilu :rolfer:
