Ovčarski i pastirski psi
Yalita
6 Srp 2013
Pasmina selektirana baš za čuvanje ovaca od vuka, pas izgledom sličan ovci, nema miris - vuk praktično ne može da ga opazi.
Prije jedan pas mogao da čuva 200-400 ovaca.
Poslje drugog svjetskog rata ove pse koristili za čuvanje zloglasnih Stalinskih logora i zatvora...
Zbog svoje oštrine pasmina nikada nije bila popularna, pa čak i u Rusiji rijetko se može vidjeti na izložbama....
Yalita
6 Srp 2013
Jesu, priznati.
Spremamo se na CACIB Zagreb :)
Svake druge godine ima izložba EuroYouzhak - dolaze izlagači iz cijele Europe, Rusije Ii Ukrajine
seljačić
8 Velj 2009
bravoooo onda sretno,ovaj put nedolazim.inače je CACIB u Zagrebu uvijek jedan super spektakl
tihi05
31 Srp 2012
Evo da se pohvalim -kupio sam H.O. Muskica ima 2 mj i jedino sta radi je da grize i da me vuce za nogavicu i rezi....kad ga zelim dragati opet grize ruku ..ponasa se kao neki NLT...zelim da bude sto ostriji jer bi trebao biti cuvar i zbog toga mu dajem da se navlaci sa hlacama i da rezi. Probao sam malo ostrije da pfrestane i tad prestane....u hipu sam ga naucio da mi donese predmet(lopticu od prpjene haha) evo kojih 5 dana se tako igramo. Lakom je na hranu nevjerojatno sto inace pise da su skromni u prehrani,ali ovaj jede bez zvakanja :) Svidja mi se i to sto se brine o sebi :) Ben ovaj sa slike -avatara.ga ne prihvaca ali je toliko pametan da bjezi od njega a ne da ga grize. Zna da je nas clan...nadam se i morat ce ga prihvatiti jer sam ga i kupio da ne bude sam i da mu bude ostriji pas u ispomoci kao cuvar dvorista od drugihpasa ili lisice ili ...eto toliko o mom Garoju..ako imate koji savijet po pitanju odgoja i svega vezanog za H.Ovcara molim recite..pozdrav
tihi05
31 Srp 2012
d9bce473-5dc8-48d7-bbf6-06b6b2f43572
evo Garo :)
bozo112
28 Lis 2014
Lijepo štene,nadam se da će biti dobar čuvar i tvoj odani prijatelj.Puno sreće :) :D
tihi05
31 Srp 2012
Hvala -i ja se nadam !! Za sada sam zadovoljan-zvrk jede pije i nema mira osim dok spava-rezi -laje-vuce za nogavicu-prime se i dignem ga na krpi ko pitbul je :)
Ne ide k ljudima koji mi dodju u goste pa ni djeci a ja ga i makivam od njih -necu da ga glade i maze i da svakom ko dodje u dvor vjeruje i odmah maseci repom bjezi do njega...to mi je reko kolega koji ima dogoje,da ako zelim cuvara da ga makivam od ljudi dok je mali. I tako eto raste i napreduje djukac na ocigled-sad moram na cijepljenje posto je navrsio 2mj i ocistio sam ga od parazita ...pozz
zaboravih dodat-gdje sam ja tu je i on-ko sjena me slijedi-malo je i naporan jer je stalno pod nogama pa moram pazit da ga ne nagazim :)
kninquin
11 Svi 2013
Tihi, lagano mu staneš nogom na prednju šapu ako leti pod noge, a ako te zaskakuje na zadnju! Ne ga sad pogaziti pa mu polomiš šapu, ali nek malo zacvili i ne boj se, držat ce uvijek odstojanje od tvojih nogu! To moraš učiniti dok je još štene inače ćeš imati problemakasnije kad odraste...
I što ti je također jako važno!!, ne dopusti mu nikad da prolazi kroz vrata prije tebe jer tada ti za njega nisi vođa, već pratitelj i gubi respekt prema tebi,tj.gazdi!!
Ja sam imao dosta muke sa svojim terijerima jer je njima u krvi da budu prvi!!
Kod ovčarskih pasa je to puno lakše, ali se mora učiniti na vrijeme do max 6 mjeseci starosti...
Inače, presladak je i izgleda inteligentno!!
tihi05
31 Srp 2012
znam to za vrata ali on ni nece pred mene uci u kucu pa ni van :) ovo oko nogu mu dozvolim da se malo igra jer mu je to izgleda veliki gust dok me vuce za gumenu cizmu :) no dok mi dopizdi klepnuo sam ga malo po njuski i viknu mir i sad vec zna dok mi je do igre a dok ne :) nisam ja bas neki mekusac bez brige...imao sam i terijera i rota u zivotu ali najdrazi mi je otkrio sam ovcarski tip psa...sad imam bordera koji je ljubomoran ko pas na malog garoja :) no bude ga valjda polako prihvatio ... jel imate kakav savjet oko toga..do sad nisam imao dva psa i nisam se nadao tolikoj ljubomori -zapravo nabavio sam ovog malog da mu bude podrska i pomagac u dvoristu a ne neprijatelj.
seljačić
8 Velj 2009
savjeta ima milion i više na ovu temu :icon_thumright:
a vidim da znaš sa psima pa ti neće biti teško naći lijek da ga coli prihvati. a to je da tebe moraju prihvatiti kao alfu,i to obojica,a što se tiče hijerarhije nakon tebe neka oni to sad riješe dok si ti prisutan,jer poslije može biti kasno. sad oni moraju naći svoj rang na listi,i bez brige budi,ide to brzo i bez krvi
husqvarna365
24 Sij 2013
Pozz kolege,,,dali netko od vas ima Srednjoazijskog ovcara (SAO)..Ja sam nabavio prekjuce stene od 2mjeseca treba mi za cuvanje posjeda.
zgzac
3 Kol 2012
To je onaj veliki pas bez ušiju i kupiranog repa !? Na žalost, sve se više koristi u borbama pasa . Ne znam puno o toj pasmini, ali, vjerojatno kao i svi psi takvih proporcija, miran, staložen, odan, svjestan svoje snage i veličine. Ali ... neobuzdan kad "krene" ...
husqvarna365
24 Sij 2013
Tko sam i ja cuo,,imao sam do sada 3 njemacka ovcara ali su nastradali u borbi sa sakalima,,,vidjet cu kako ce se (SAO) ponasat
zgzac
3 Kol 2012
Nekada sam se bavio Kineziologijom pa neke pasmine već odoka mogu procjeniti. Koliko je ostalo u pamćenju !?
Pas če, uglavnom biti onakav kakvim ga vlasnik napravi, odgoji. Međutim, i u tome uvelike igra uloga urođenih osobina kod psa. Nisu svi psi isti. S nekima je lakše, s nekima teže. Upornost se isplati, ako želiš psa onakvog ... po svojoj mjeri. Što manje ga drži na lancu. Ni jedan ga pas ne voli, a pogotovo SAO i njemu slični ! Boks je najbolji smještaj za psa. Ako ti nije dvorište ograđeno, da pas ne može izaći, samo u tom slučaju zakopaj dva stupa, dobro ih usidri i provuci sajlu da po njoj klizi lanac kad pas bude na vezu i u funkciji čuvanja. Ali moraš s njim i van. Neka se istrči u slobodnom prostoru, mada oni nisu baš pretjerane volje za trčanjem ...
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Ima ga tetak. Velicine je poput manjeg teleta [emoji2] ne susrecem se cesto s njim ali kad dodjem nemam problema. Malo me omirisi, pruzim mu ruku i dosta da pocne skakat sto moze biti opasno ako si malo laksi [emoji6] nisu svojeglavi kao sarplaninci pa su i poslusniji.
