Ovčarski i pastirski psi
Bučo
9 Ruj 2012
Heh ,lijepi su !
A kakve ce to "zvijeri" narasti?? To su neki ovcari ili .....
Ma to su mijesanci nece bit preveliki ovaj bijelo-crni ide za cuvanje ovaca i grunta kod jednog covijeka jer on nije preko noci tamo crni ide susjedi i bijeli ostaje meni!!
Yalita
6 Srp 2013
Mjesanci znaju biti bolji od cistokrvnih. Otporniji u pravilu uvijek.
Ali to nije pravilo, nikad neznaš kakav će karakter da bude, i da li će raditi kao ovčarski pas!
A da bi štenci bili zdravi i otporni - treba njih prirodno uzgajati, a ne u box-ovima i na umjetnjim vitaminima. Treba birati štence od radnih a ne izložbenih jedinki.
Moji psi nikada nisu vidjeli lanca, ni ti box. A i iz priloženog video se vidi kako se kreću i koliko su zivahni - što je jako važno za ovčarske i pastirske pse!:(nod):
tihi05
31 Srp 2012
Istina. Karakter mjesanca je dosta nepoznata no ocekuje se osobina obje pasmine.
Ovo oko zdravlja isto stoji. Sto prirodniji zivot za sve nas je najbolji:) Mislim da je ipak imunitet krizanca bolji u odnosu na cistokrvnu pasminu osobito ove izlozbene i drzane u stanu tj. kuci. Mislim da je krizanje odobranih i srodnih pasmina dobro. Tu mislim ovcari sa ovcarima a ne sa lovackim psima:) ili nekim hibridima poput staffa:)
mali.alen
13 Kol 2012
evo moje zvjeri. pronašao ga prije mjesec dana, neko ga ostavio u đakovu kod željezničke stanice. jadnik bio pun buha i imao ucrvanu ranu na leđima. Evo ga sad se već lijepo oporavio, samo je još jako plašljiv. Pretpostavljam da je mješanac Hrvatskog ovčara, al vidit ćemo dok još naraste.
Dosad nisam imao psa, al ovog tak zavolio, čudo jedno....
tihi05
31 Srp 2012
Hr.ovcar je. Sad da li je cistokrvni nema veze. Mozda ce ti nagraditi tvoje dobro djelo i biti ti odlican pas. Zelim vam to. Nadam se da nema kakve teske traume jer HO se dosta boje dok su stenici. Sretno...
mali.alen
13 Kol 2012
sad je prava maza, a kak ce bit vidit cemo. jedino je problem sto kod mene nema sta cuvat osim kokošiju. s njima se zasad dobro slaže
tihi05
31 Srp 2012
samo ga od malena druzi sa kokoskama tako da se navikne na njih kao svoje !
Sad na laptopu tek vidim na slikama da je lijep pas-malo mozda ima predugacku dlaku na glavi za HO ali sve ostalo upucuje na HO -dok ce porasti onda ce se mozda bolje vidjeti koje pasmine ima udjela ako uopce ima.
Imam si zelju nabaviti HO to mi je istinska zelja uz ovog svog psa sto imam pa da se igraju i cuvaju dvoriste koje je zaista veliko!
HO su zaista veoma zahvalni psi-skromni ,vremenski otporni,dobri hrabri cuvari-i naravno jako bistri veseli odani .....ma samo rijeci pohvale!!!
tomo001
11 Pro 2012
I meni je to iso u planu, ima li netko iz kc-kž da bi imao u proljeće štence za prodat
Daljac
13 Ruj 2012
anja
15 Pro 2013
Poz da li netko zna gdje se mogu nabaviti štenci mađarskog kuvasa
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
Kuvasa mozete nabaviti kod mene,ali tek kad bude mladuncadi.
Naravno rjec je o cistokrvnom,duga kovrcava dlaka,rep u zraku,cisto bjeli.
U nasoj okolici sam vidio na par mjesta al ljudi kazu da je to kuvas i onaj koji je ukrizan neznam sa cime i ima ravnu dlaku i to ostru.
Trenutno imam dva odrasla muzijaka i zenku.
Moj muzijak porjeklom je iz Madjarske.
anja
15 Pro 2013
Poz šteta već sam rezervirao u vž.Kako ste zadovoljni s njima jel su vam sa stadom i jeste li ih dresirali
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
Prvog Kuvasa sam bio kupio prije 28 godina na Novosadskom sajmu,i taj je bio kao medved,od onda imam Kuvasa samo.
Jako sam zadovoljan sto se tice cuvanja gospodarstva.
Kuvas u pravilu slusa samo gazdu i nije podmitljiv ni najmanje.
Problem je kod njega sto kad jednom osjeti nesto sirovo smatrajte da ste ga unistili.
Kad jednom osjeti krv pa makar i nakon duzeg vremena sa ovcama bit ce problema.
Nije to pas predvidjen da bude sam u stadu jer ce pojesti janje kad tad.
Pod vasim nadzorom nema brige al i samom mi je bio cilj da bude stalo u stadu.
Oprez ja ih jako dobro poznajem,to nije pas kojeg mozete razmazit.
Kad ga dovezete javite,volio bi vidit kakav je pa bi i sam uzeo da imam jos za parenje jer mi je muzijak vec dosta star.
anja
15 Pro 2013
Za 15 dana idem po psa pa možete doći vidjeti.Razmišljao sam da ga dam na dresuru,neke osnovne stvari.Jeste baš iz garešnice ili okolica
