Ovčarstvo
comodore
21 Stu 2014
za sada je sve ok.janjci se malo teže prodaju,ali nekako ode.Ove godine su počele nešto šepati,papki obrezani kod šišanja svake godine.čou sam da je taj poliovin dobar za šepavost da dobiju neku otpornost-neznam nismo ga nikad koristili.Janjenje počinje poslije nove godine
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
Prodaja ide bez ikakvi problema,janjaca fali i to puno .
Papci,ja papke rezem i u proljece i u jesen,sepavi nema.
Sto se tice Poliovina odlican je i ucinkovit,jedino ga je malo teze nabaviti.
grga24
28 Lis 2013
Pa kolege mozda u zagorju ima viska janjaca pa teze ide prodaja onda ajmo neku suradnju smislit ;)
a u Garesnici mozda fali pa budemo mi onda viskove svoje kod tebe prosljedili ;)
Ja isto papke i u proljece i u jesen cistim.
propuh
14 Stu 2013
jučer mi se ojanjila ovca 2 komada muških jedna sisa joj začepljena neznam sa čime da ju odštopam jutros mi jedno krepalo sve neka slina na usta kao šlajm mu bila neznam od čega ovo drugo veselo sisa i skakuče ako netko zna bio bih zahvalan na pomoći
metuzalem
23 Tra 2013
masiraj tu zaštopanu sisu,izmuzi kako znaš pod hitno....ako se upali moglo bi bit veliki problem....imao sam prošle godine slučaj,jedna sisa dobra,mliko čisto uredno,al druga upaljena(kupio sam tu ovcu pa nisam mogao znat)....uglavnom bilo je dobro dan dva dok je janje cicalo samo ovu zdravu,kad je ojačao i dovatio ovu upaljenu krepao za par sati,bez obzira šta sam je 5-6 puta dnevno izmuzivao do kraja,do kapi...al eto.....
metuzalem
23 Tra 2013
sva sreća u dalmaciji(i na otocima naravno) ima kamena za izvoz pa nema obrezivanja papaka....inače bi se moglo i kod vas u unutrašnjosti probat riješit na način da se kamion grubog tucanika raširi u jednu stazu ispred štale il di već...lipo ogradit i nek ovce prodju par puta dnevno...recimo staza 10-15 metara ogradjena pa kad idu na pojilište il prema štali da obavezno tu moraju proć....vjerujem da bi im se papci sami pedikirali
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
Da upravo je to problem sto nase ovce hodaju po travi,zemlji i slami,i vjerujem da bi im malo makadama dobro doslo ako nista drugo da zemlja koja se nakupi između ispadne.
Talijan
18 Ruj 2014
Nabavio sam poliovin.. Pa me zanima kako najbolje da ih pelcujem,ako se ovce trebaju poceti janjiti za 15-ak dana, posto je potrebna revakcinacija .
bicant8
25 Pro 2014
Pozdrav.Novi sam na forumu! Dali tko ima Ličku pramenku,iz Like sam pa bi uzgajao domaću pasminu.
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
Obzirom da Poliovin djeluje godinu dana mozes ga dati ovcama slobodno cak je i bolje sto se do sada nisu ojanjile jer ce djelovati i na janjce,a onda ako od tih janjaca planirao ostavljati podmladak kad prodju 3 mjeseca janjce pocjepi i miram si za iducu godinu sto se njega tice,jedina mu je mana sto ga moras potrositi odma.
vilenjaci
16 Stu 2013
Pozz! Molim Vas pomoć ovci je pri janjenju uginulo janje ona je ok samo se bojim mastitisa da li neko ima iskustva s tim da li ju izdajati ili će sama osušiti , hvala na odgovoru
metuzalem
23 Tra 2013
obavezno,pogotovo prvih par dana jer je puna mlika i to bar tri puta dnevno....nakon tri dana možeš preć na dva puta dnevno a onda svaki drugi put....uglavnom,trebalo bi je desetak dana izmuzivat a onda zasušivat
Talijan
18 Ruj 2014
mozes joj dodati drugo jagnje , ako ti se neka obliznula
grga24
28 Lis 2013
Pozdrav ovcari, janjenja u tijeku pa nikog nema da nesto pise ili? ;)
Jel dobra godina ili?
tibor88
3 Ruj 2007
Za sada prilicno dobra godina.. Nikada nismo imali toliko dvojceka kao ove godine, niti toliko janjaca zajedno. Dok malo narastu nece svi ni stat u boks gdje srot dobivaju. No o tome cu razmisljati dok bude vrijeme.. Za sada tek nekolicina pomalo pocinje jesti..
metuzalem
23 Tra 2013
izgradnja štale,pripreme za mužnju a janjci skaču li skaču....27 komada a sve jedan drugom do uha,strka prava..... :icon_fU:
grga24
28 Lis 2013
Pa super cestitam svima neka su nam samo zivi i zdravi ;)
Mene jedino ove godine iznenadilo velicina ovaca, znaci kaj je ovca manja ima dvojceke sigurno, a ove vece deblje ovo ono ima jednog, al nema veze sve u svemu i ja sam zadovoljan.
torpedo75a
9 Ožu 2013
Poštovanje. Zanima me jel cijepite (ili dajete nešto oralno) janjcima, da bolje napreduju? Nakon koje starosti dajete cjepivo ili nešto, vide li se rezultati? Po mogućnosti me zanima samo ono za što netreba veterinarski recept.
Talijan
18 Ruj 2014
2 ili 3 dan dajem selen obavezno svakom jagnjetu ,a za 60 dana nilverm inekciono 1 ml na 10 kg tezine , u zadnje vreme imam problema sa trakavicom za to koristim monil on mi se pokazao kao najbolje resenje .
torpedo75a
9 Ožu 2013
Za monil znam da se daje oralno, nego kako se daje selen, i gdje se nilverm pika?
