Prvo, da kažem svoje iskustvo oko rješavanja proljeva kod janjaca. Do lani sam koristio samo tablete (antibiotik) Geomicin + vitamini. Jedna četvrtina ili pola tablete (ovisno o kilaži i intezitetu proljeva) razmuti se u malo vode dovoljno za jednu špricu i sadržaj im ubrizgam u usta. Drugi dan proljev je zaustavljen a ja im tada ponovim još jednu dozu - i problem je riješen. Do sada sam vrlo zadovoljan ovom terapijom, jedino nisam siguran da li se još uvijek proizvodi ovaj antibiotik pod tim nazivom.
Što se tiće istiskivanja maternice kod kod moje ovce, situacija je slijedeća:
Prvi dan kada sam vidio problem (tek popodne prilikom hranjenja) nisam ništa poduzimao, iako sam poslije skužio da sam trebao odmah hitno reagirati. Drugi dan zovem veterinara i on mi objasni da se maternica mora hitno vratiti u ovcu jer ako pocrni loše joj se piše. Pošto sam u radnom odnosu tek drugi dan popodne smo dvojica uhvatili ovcu za zadnje noge, podigli je, hladnom vodom (po preporuci veterinara) oprao maternicu od prljavštine, polako je potisnuo u ovcu i čekao što će biti. Nažalost, pošto ovca ima grčeve ili trudove, uporno je pokušava potisnuti nazad, te za pola sata opet isti problem. Ponovno sam vratio maternicu nazad i tada je bilo u redu. Međutim slijedeće jutro (treći dan) opet ista stvar, maternica visi sva prljava i tada sam napravio grešku. Umjesto da sam odmah zvao ponovno veterinara za daljni savjet, otišao sam u šumu jer sam imao dogovorenu izradu drva sa lugarom. Navečer kada sam se vratio već se vidjele promjene u boji maternice. Od ružičaste boje nastala je crvenkasta a na mjestima i tamno crvena. Ujutro (četvrti dan) zovem veterinara (javio mi se drugi) i ovaj mi kaže da ako hoću da može doći ali lijekovi će biti dosta skupi kao i daljnje liječenje pa neka odlučim. Pošto mi je ovca dosta stara odlučim se da ne dolazi nego da mi da eventualno još koji savjet za pomoć.
Njegov savjet: Ovi dati malo alkohola (rakija ili vino ali ne previše) da je omami i malo smiri, a možda i da malo suzbije napinjanje tj. trudove. Maternicu oprati vodom a zatim alkoholom, te ju vratiti u ovcu. Uzeti iglu i sašiti rodnicu sa dva-tri šava te joj zadnji kraj položiti na povišeni položaj.
Tako sam i napravio. Ovci šprisom ubrizgao u usta oko pola dcl rakije, maternicu oprao, vratio je nazad te sašio sa tri šava. Moram priznati da sam zazirao od šivanja jer do sada tako nešto nisam radio. Međutim uopće nije bio problem sašiti je.
Danas (peti dan) ujutro stanje je bilo zadovoljavanjuće, šavovo nisu popustili, ovca je relativno dobro raspoložena. a dalje ćemo vidjeti kako će se situacija razvijati o ćemu ću vas obavijestiti.
Iz svega ovoga zaključio sam slijedeće: odmah hitno kada se javi ovakav problem sašiti ovcu kao ne bi došlo do propadanja i ozljeđivanja maternice i šanse za opstanak ovce kao i za normalan porod su daleko veće nego ovako kako sam ja postupio sa odugovlačenjem.
