Ovčarstvo
davor22
24 Lis 2009
pa naravno da nisam zadovoljan,jedne godine su po 22,pa nagodinu po 18 onda 25 -cjena stalno varira ,nikad neznaš -tako i potražnja,nekad prodaš bez brige ,a nekad nitko i ne pita za janjetinu
-valjda će ovi na vlasti opet napraviti neke otkupne stanice kao što su bile nekada ,a ne ovo,nikada neznaš šta te ćeka ,a ulaganja su sve veće i veća
tinda
20 Kol 2011
imam pitanje za abrkila danas sam bio kod ovaca i vidim kad janjac ide sisat ovan ga tuče i onda kad prestane tuče ga dalje
L
lovac00
Ako se ovca tjera ovnovi nedopuštaju janjadi da se približe majci to je u većini slučajeva to,ali ima ovnova koji ubijaju janjad.To moraš pratit ako tuče samo to janje onda se ovca naj vjerojatnije tjera,ali ako ne bira janjad onda ćeš ga morat zamjenit!!:gitarist::scratch
tinda
20 Kol 2011
neznam da se tera kad ima janjca od mjesec možda malo više,onda možda bolje odvojit ovcu i janjca jer sam vidio da sam jednog tuče
abrkili
26 Ožu 2007
Moguće da se tjera,zato i tuče janjca.Kad ti ga ubije,opet ćeš čekat do godine novoga,a u međuvremenu izgubiš 100 eura.Zato ako imaš malo stado,pazi kakvog ovna kupuješ.
abrkili
26 Ožu 2007
I imaš agresivnog ovna.Ako odvojiš ovna od ovaca,da ga one ne vide i ne mogu namirisat i ako ga pustiš nakon par mjeseci kad odbiješ sve janjce,on će ih napariti sve,tako da ćeš imat janjenje u jedno vrijeme godine.Spasit ćeš janjce i imat sinkronizirano janjenje.
ILI:
Mijenjaj ovna.Osobno nisam nikad imao ovna koji tuče janjce,ali onaj koji bi tuko nas,nije dugo osto u stadu,pojeli smo ga nakon sušenja u dimu. ;)
K
kvicoje
Čuo sam od nekih odgajivača da iako je ovan vezan dosta ovaca oplodi u sezoni parenja, jednostavno ovce same priđu. Ako nemaš gde da odvojiš ovna dosta bi bilo da ga vežeš u jednom delu ovčarnika.
L
lovac00
Takav ovan ti je živo zlo,ja sam imao ovna čistokrvnog sa papirima i ponašal se kao tvoj.Skupo sam ga platio pa sam mislil neka bude,dok mi nije potamanio tri janjeta!Zato slušaj ABRKILA i sa njim u dim!!!Još gore ako imaš djecu,koja ti idu oko ovaca!!PAZI!!:!:
abrkili
26 Ožu 2007
Ja ne bi preproučio jer velika je opasnost da se uguši,osim ako će ga vezat na ular,ako ga ima.
K
kvicoje
Ovo je meni sada drugi ovan koji je vezan sa lancem i nema problema samo treba da ima kod vrata onu obrtušku kao i na lancima za krave ili pse. Nekako mi se čini da se dosta bolji rezultati postižu u sezoni parenja kada u toku dana ne pustam ovna sa ovcama na pašu nego ga dobro hranim kod kuće a uveče kada ovce zatvorim njega pustim sa njima. Posle sezone parenja je odvojen od ovaca jer mi je lakše da se ne okrećem gde je on.
abrkili
26 Ožu 2007
Ovce se ionako u većini slučajeva pare po noći tako da i nema smisla držat ovna preko dana u stadu a još ako moraš mislit hoće te zviznut...
Voicee
27 Lis 2010
Koliki minus mogu izdržati mali janjci 4-5 dana starosti?Jel ih treba sklanjati na toplo ili ne...?
seljačić
8 Velj 2009
moji su bili u štali koja nije skroz zatvorena na oko -16.znači unutra koji stepen toplije i nije im ništa bilo.mislim da su oni jako otporni samo da ih neprobija bura.i da imaju podlogu od sjena ili slame ispod
abrkili
26 Ožu 2007
Tako je,kad se ojanje najbitnije ih je osušit,a to ovca uglavnom sama napravi kad ga poliže.A onda spremit u zaštićen prostor od vjetra, sa kvalitetnom steljom.
drmr
28 Ruj 2009
Jedan moj kolega je kako ima onako daske okomite za ogradu za ovce u stali,pa kad je zima ovako uzme stiropor peticu i pribije ga sa vanjske strane.
Da im ne puse,a kaze da se one odmah bolje osjecaju pored ovolike hladnoce kad se tako napravi "bunker" oko njih.
Kao neka vrsta izolacije.
