Overum (Agrolux, Massey-Ferguson)
Kićo
9 Velj 2008
Nakon duze potrage izbor je pao na Švedjana
Volio bi cuti komentare ili kakvo iskustvo s ovim plugovima.
Nek neko popravi slike...
kiraj
13 Ožu 2009
Ako si mislio da ovako poravimo slike ?
Mislim da ti je dobar izbor.Plug deluje O.K.
ajkula
1 Lip 2011
plugovi
pozdrav Kićo, ako si to kupio svaka čast imače šta MF vući ,budeš mogao promjeniti onu pjesmu Vatrogasaca kupio sam plug največi u selu:supz::gitarist:
tibor88
3 Ruj 2007
plug djeluje jako dobro. to je iz uvoza, ili? nisam ga vidio po oglasima..
visina, razmak izmedju brazdi, cijena? jel to stelajuci? i ako je kako se stela?
djeluje mi dosta masivno. vjerojatno nisi pogrijesio s izborom. daske mi djeluju kao na mom kvernelandu kojeg sam prije imao..
Kićo
9 Velj 2008
Iz uvoza, Holland, razmak 100 visina 80cm, dost je masivan i to mi pase, za stelanje sirine prve brazde ima hidr. cilindar il stela se od 12-22" zahvat sad je na 18. Kupio od prijatelja, mislim da je jos na njuskalu
tibor88
3 Ruj 2007
uopce nisam pokopcao da ima 2 para crijeva :oops:
a i na njuskalu mi je promakao.
u svakom slucaju cestitke na prinovi i cekam slike u radu ;)
edit:
ipak moram priupitat. za prvu brazdu ima cilindar, ima ovaj mali topling za stelanje zahvata. a kako se poravnaju brazde da budu u pravcu sa traktorom, da nejdu koso?
Kićo
9 Velj 2008
Svaka glava je pricvrscena za gredu sa dva sarafa, prvi je fiksni a na drugom je slic za hod zakretanja.
Kićo
9 Velj 2008
Ovo je plug iz iste tvornice
I kod mene je izbor pao na Šveđana:supz:
Kupljen isto gdje i od Kiće:
3brazde,štelajuč,3para crtala,2008god,visina 80cm,razmak 100cm,greda 15×15cm:
Kićo
9 Velj 2008
Marko svaka cast, cestitam. Jesi li probao raditi s njim? Ja jos nisam cekam da malo odmekne zemlja. Plug je dosta masivan i nisam ni pretpostavljao da je tolikih dimenzija dok ga nisam zakopico za traktor.
Ranko
28 Lip 2008
Izgledaju stvarno ekstra, a vjerujem da ce takvi biti i u radu sobzirom na marku. Ako nije tajna koliko su vas kostale ove stvarcice? I ima li toga jos? Posto bi i nama trebalo nesto ovako lijepo :D
Kićo
9 Velj 2008
Nevolim javno o cijenama, napisat cu ti na PP. Plugovi stvarno predobro izgledaju. Znam da ima jos jedan isti takav plug kupljen kod istog covjeka i ceka kupca za nesto malo vise soldeka
Hvala,joj nebi bio zdrav da nisam zaorao:D
Sad suha zemlja,zbita,pustim ga dolje još nisam ni krenuo več je bio u zemlji,sad jel na 18 ili 20 cola nisam siguran,al traktor se doslovce igrao s njime,orao sam u 1brzini u kojoj max ide 10km/h,a ja sam orao na nekih 1700rpm,da traktor nije ni osjetio..
A kaj se tiče gabarita tu si u pravu,masivan je do bola:finga:
tibor88
3 Ruj 2007
dobar izbor. a 130 ks se mora igrati s tim. da je bilo kako drukcije nebi valjalo :D
samo marko, da nemas sliku gdje je uparen sa hurlijem? :blackeye
dmatkovic96
7 Sij 2009
Dečki čestitam vam na kupnji :)
Vidio sam uživo i kićinog i jučer ovog tvog Marko, bio sam ga gledat oko 1 popodne, što se mene tiče kupio bih ga sigurno, ali eto, tata i brat kažu da još pogledamo što će biti sad na sajmu pa da odlučimo, znam da nemam šta razmišljat kad takvih boljih plugova nema novih ispod 10-15000E, ali jbg, sad se mogu slikat :) A u vrbovcu za onoga nebum dao baš one novce koliko on sad hoće za njih.
neka vam je sretno i stavite koju sliku od oranja gore
Dobar,dobar za sad se ne žalim8)
Kićo
9 Velj 2008
Dobro pristaje Hurliju. Pravis mi zazubice morat cu i ja ovi dana na probni rad pa nabacit koju sliku. Najbitnije mi je da dobro zaorava biljne ostatke a ne da sve ostaje odgore...
ajkula
1 Lip 2011
dođi Kičo tu kod mene, imam jedan uski komad,2000čhv,500 metara dužine samo malo zanemariš nagib i malo strmine i to je to,to je strnište potanjurano pa da se vidi blizu je cesta budu moji susjedi imali tjedan dana šta pričati kad vide tvog Maseya i onoliki plug:mrgreen:pozdrav
