Palenje motokultivator dizel 10ks tesko ide poteznica ruku pocupa
draza
23 Stu 2013
O kakvom vi to dekompresoru pišete?
I ja imam velikih problema sa paljenjem zimi uz pomoć užeta sa dizel motorom DMB 450 starim oko 36 godina.
Čudi me da niko od Vas nije znao da na vrhu tog dizel motora postoji ulivni otvor za takve slučajeve zimi, tj. tu se sipa nekoliko kapi običnog benzina (oko 5 ml iz plastičnog šprica) radi olakšavanja paljenja zimi?
Što se tiče tehnike paljenja leti, okreće se uz pomoć užeta radilica (obavija se oko kotura radilice užetom) sve do momenta kad se oseti veliki otpor (velika kompresija) i poteže se i popušta radilica nekoliko puta sve do onog momenta kad se oseti da ista popušta, tek onda se do kraja naglo povuče užetom radilica i upali se motor.
    55.9 KB · Pregleda: 70
draza
23 Stu 2013
Naravno da se stavlja ulje u onaj središnji veći otvor prema gore na slici gde ima plastični beli čep i nisam ni mislio na taj ulivni otvor, već na onaj manji otvor bez čepa malo niže.:eek::
Na taj ti je brgud i mislio,na mali gumeni čep,tu se nakapa ili nafta kako kaže puknuti ili ulje.
draza
23 Stu 2013
Imate u prilogu naslovnu stranu knjige i u njoj na 94-oj strani je dato uputstvo za paljenje dizel motora kako leti tako i zimi.
    73.3 KB · Pregleda: 70
    72.5 KB · Pregleda: 99
draza
23 Stu 2013
Spominje se samo reč "gorivo", a gorivo je neodređeni pojam koji može biti ili gas ili benzin ili nafta ili lož-ulje......
Čim sam malo nakapao mešavinu benzina i ulja koji mi je bio pri ruci tj. nisam imao ništa drugo na raspolaganju usled žurbe (smeše koja se koristi za testeru ili trimer, a prvi put sam to sad uradio usled žurbe), primetio sam da je kompresija odjednom nestala i nekoliko puta sam vukao radilicu užetom i najzad se upalila mašina.
Nego, kakva je to boca "start pilot" za paljenje dizel motora zimi? Gde se ima to nabaviti?
Tebi je puno toga "neodređeni pojam", u svakom slijedećem postu mijenjaš priču (i to sa tvojim uputstvima).:(n):
draza
23 Stu 2013
brgud,
vidim da sam pogrešio i ponešto sam od nekih na ovoj temi i naučio i u čemu je sad problem sa tvojom izjavom o meni?
Jel ti pokušavaš da mi kontriraš i omalovažavaš sa svojom nebuloznom izjavom da ja nešto menjam svoju priču? Već sam rekao da otkako imam mašinu od oko 1981 godine prošlog veka, tek sad sam PRVI put koristio smešu benzina i ulja
Nisi ni znao ništa o tom ulivnom otvoru čim si rekao da se sipa SAMO ulje. A kako da se sipa gusto ulje u ulivni otvor čiji je prečnik otvora svega oko 3 mm? :(n):
draza
23 Stu 2013
Zahvaljujem se na odgovoru.
A da li se može objasniti kako to izvesti imajući u vidu da si SAM sa svojom mašinom i koji pokušava upaliti istovremenim potezom i sa užetom i sa sprejem?
Nego, koliko vidim, sve prve cene START SPREJEVA su izražene u RSD tj. DIN ili dinarima pa mi ne ide u glavu da ih ima svugde kod VAS u Hrvatskoj?
draza
23 Stu 2013
Nemam šta da pročitam.
Lepo sam rekao da sam brzopleto pogrešno uradio i tek posle toga sam video uputstvo u knjizi za paljenje dizel motora i uvideo sam gde sam pogrešio.
@puknuti
Pa u jevropi nema loših motora , njima ni ne treba start sprej,
To je za nas , sirotinju.
tam gdje si pročitao da se može sa sprejem , tamo pročitaj i kako
