paljenje traktora
ferdogidler
3 Pro 2009
neki dan sam naletio na ovaj elektro motor kojim ljudi pale traktor.zanimljivo mi je to kako po zimi upale brzo s obzirom na godine.na videu i slikama sam našao samo zetora 25 koji ima vodeno hlađenje,mene zanima dali bi se s tim motorom mogli palit traktori sa vodenim i zračnim hlađenjem
evo neke slike ,video ću potražit
Uploaded with ImageShack.us
jeffy
7 Ruj 2010
Pa gdje si ovo našao, ovo ko da je burske ratove preživjelo:weedman:...majko mila vidi hardyevu spojku...
kolko vidim to je 3 fazni asinkroni motor sa kombiniranim spojem zvjezda/trokut, cca 3 kw i remenskom redukcijom...daj mi reci ovaj prednji dio, to ima samo ulogu podešavanja visine prema pojedinom traktoru, ili? ne vidim razloga zašto bi bila razlika vodeno-zračno, ako traktor ima vanjski izvod "kurble" nemaš beda...sam nemaju svi traktori jednak prihvat kurble tak da i to moraš uzet u obzir. po meni je bolje rješenje sa elekto-boostom npr od nekog starog aparata za zavarivanje.
i još nešto: jel ovo između motora i prijenosa neka vrst tarenice?
Nebi smjelo imati veze dali je zračnjak ili vodenjak.
a ako je nekome potrebno ovako nešto ja bih to napravio na kardan , svaki traktor (skoro) ima kardan i ista (slična) mu je brzina vrtnje , smijer isti :idea:
ferdogidler
3 Pro 2009
takav sličan motor sam razmišljao namontirati na ferca,sa opcijom na nekakvu remenicu ili napravit rupu dole na haubi i napravit izvod kao što je za kurblu.
ova opcija s kardanom isto nije loša za to bi mi trebalo samo neki kratki kardan i el motor,ali onda to nemogu napravit za fergusona jer mu kardan nije povezan s motorom
ferac , valjda 533&539 ima čudo sranja ispred remenice tako da ugradnja nastavka za kurblanje jednostavno nije moguća .Ako je ugradiš sprema sam se isprićati ..a da bi za to imao razloga moram prvo napisati da sereš .
Ako mu kardan nije povezan s motorom tko onda vrti kardan ?
Iako ta opcija nije opcija nego neopcija iz više razloga
Zdenko1981
9 Sij 2008
Tako je i mene moj ursus 335 zaj...... zimi, dok mi nije dosadilo, kupio sam mu nove karike, malo sredio glavu motora, ugradio dva nova grijača i sad pali bez problema i po največoj zimi. Mislim da se neisplati ovako mučiti kao ovi na snimkama, bolje je malo popraviti traktor i napraviti mu nekakvu garažu da nije baš izložen vremenskim neprilikama i paliće on po svakoj zimi.
ferdogidler
3 Pro 2009
motor mu ne vrti kardan zbog toga što ispod poklopca hidraulike(koje nema)nema pumpe hidraulike nema ni osovine koja ide u nju,pa zbog toga ima opciju kardana SAMO preko točkova i neutralno
slažem se s tim da treba malo uredit trakor,i moj je cijelu zimu u garaži,ali recimo kada stoji mjesec-dva jedva zapali i to pomoću baklje,traktor je starije godište i ima vjerojatnu loše karike i kompresiju
jeffy
7 Ruj 2010
ako ga samo tu i tamo pališ predlažem da kupiš neki start sprej i ako ima kompresiju iole veču od zatvorene pive, on će kresnuti, naravno pod uvjetom da sistem za ubrizgavanje zadovoljava
koliko vidim sa clipova, to su sve istočno europske makine i kolko se ja sjećam zetor 25 je imao dekompresor. na taj način su se palili ruski tenkovi i plinske turbine. e sad nisam siguran koliki bi morao biti velik prekretni moment motora da pokrene motor pod kompresijom. ipak su to poprilični momenti. kavezni elektromotor pogotovo sa povečanim otporom rotora ima dobar prekretni moment odnosno ima veliki moment od 0 okretaja
..jesam ga za kompliciral..
Kloni se ti start spreja, Kreši ga dalje na baklju. Zdravije je za motor da je u neznam kakvom stanju.
ma sve je to zajebancija , onaj kome traktor treba zimi će i da ga pripremi za zimu
čemu bi ova skalamerija služila jer ako kreneš u kafanu da popiješ kuvano vino i umjesto jednog ti popiješ tri i kada dodješ na traktor ono trt, neće da upali
šta onda ? :(
šta onda ? :(
Ruski sistem -ne gasi dok ne namirišiš garažu
šta onda ? :(
Onda antifriz van i kuvano vino nutra (nekoliko puta) i ideš dalje do sljedeče kafane.
e to je pravi rezonski odgovor
vidi se da si ti snalažljiv čovjek :partyman:
ili čovjek sa iskustvom :rolfer:
Ko se zna snači ni na WC-u ne ostane gladan :lol:
dino
22 Ožu 2009
A jeste zabralji ovu temu.
Naime,imam ja jedno pitanje vezano uz ovu temu.
Traktor (steyr 980) je počeo teško palit. Što je uzrok i kako ga otkloniti?
Na traktoru je mijenjano ulje,samim time svi filteri i sito u čašici od goriva,dolita kiselina u akumulator... Traktor radi normalno,samo što teško upali,što se prije nije događalo...
Kako to riješiti?
Jutarnje paljenje? Kad je hladan ili ....
dino
22 Ožu 2009
Bilo kad,vruč,topal,hladan,bilo kad...
To se odjednom dogodilo,jednom je jedva uplaio i sad tak stalno,upali on,ali jedva,onak jako teško.
