Paprika
Mateuss
9 Lis 2012
Kod mene na jednom dijelu gdje sam imao salatu prošle godine sada sam zasadio papriku na to mjesto i u zemlji ima previše dušika (pretpostavljam) jer paprika ide dosta u visinu a radi se o rogi slonovo uvo.
Prihranu sam napravio 2 puta od sadnje sa 13-40-13 a sada planiram u ovoj fazi prijeći na 3x20 a pošto pretpostavljam da ima u zemlji dosta dušika dali da prihranjujen sa 3x20 ili da idem na neku formulaciju sa manje dušika nisam pametan otiće paprika u visinu što mi ne odgovara.
Na drugom dijelu gdje je bila paprika i prošlu godinu je normalan rast bez izduživanja u visinu.
laca022
5 Ožu 2015
Zaliveno sa Previkurom .Evo kako korijen izgleda.
Koji si Previcur koristio Previcur Energy ili Previcur 607 SL.
Ja planiram da korenje od cupanog rasada potapam u rastvor Previcur Energy pre rasadjivanja 15ml na 10 litara vode.Do sada sam potapao u rastvor bakarnog kreca i super se pokazalo.
Mi tri jutra pre cupanja i iznosenja prskamo rasad rastvorom Perfita zbog dezinfekcije.Ja rasadjujem 16,17,18.05 pa cu postaviti slike.
Bridger
16 Pro 2014
Imam 2 problema za jedno sam siguran da je nedostatak kalcija, a sad ovo zutilo lisca nisam siguran... Hrane i vode ima dovoljno.
    62.5 KB · Pregleda: 133
    55.8 KB · Pregleda: 131
    58.9 KB · Pregleda: 114
cabage
1 Ožu 2008
Da se i ja javim malo. Posadili 4 hektara i danas mi uskratilo muke oko zalijevanja.... najljepša hvala! Za sada sve ide po planu, nastavljamo dalje u ponedjeljak, taman će se dati dalje zemlja pripremiti.
Inače kod problema sa korjenovim bolestima, nema preparata do Fonganila. Jest skup ali je i dobar. Pustiti ga preventivno 1 decilitar na 1000 m2 i nije toliko skupo koliko može štete nastati.
johabica
8 Tra 2012
Baš tako, kao što sam i ja rekla, a uz njega možeš dodati, ako je problem veliki, i 2 dcl Quadrisa.
cabage
1 Ožu 2008
Svakako. To sam isprobao u zbilja gadnom problemu i stalo je u trenutku. No ponekad je dovoljno samo dobro proluftati plastenik, ne očekivati da će paprika roditi dva tjedna nakon sadnje...
Mateuss
9 Lis 2012
Par slika moje paprike na otvorenom.
Ovo je sađeno gusto u cik-cak nešto kao forumaš Laca što sadi pa ću vidjeti kako će se ponašati.
laca022
5 Ožu 2015
Dobro izgleda.Samo je isprati sa hranivima i nema sta da brines.
Ja sam danas rasadio pola hektara sadili smo 11 biljki po duznom metru to je gustina oko 210.000 biljaka po Hektaru a nekima je bilo i ono sto sam predlagao gusto:)))).Sutra nastavljamo ali cemo sadti 6-7 biljki po duznom metru (120.000-140.000 biljaka po hektaru) malo redje :))):icon_lol:
cabage
1 Ožu 2008
Jel smijem ja to doć vidjeti u berbi??
laca022
5 Ožu 2015
Naravno da mozes :(happy): .danas cu postaviti slike.
Mi se nalazimo 15km od Sremske Mitrovice i Auto puta Bg-Zg a ko ide preko bosne oko 20 km Bjeljine.Selo se zove Ravnje ,selo je na obali Save,svi su dobrodosli.
sanjin
22 Stu 2013
Pozdrav.Trebam pomoč.Imam čudni problem sa paprikom.Sorta apollo od Zki.Lijepi veliki cvijetovi veličine 1 kune.Kada se oplodi i paprika počne rasti,latica ne odpadne do kraja,suši se na plodu i tu plod počne truliti.Nadam se da nije sortna karakteristika.
Samo da javim da se je otkrio problem,nepravilna oplodnja.Vidi se po večim plodovima da fali sjemenki unutra.Cvjetna latica je ostala na plodu jer je ostao prašnik u funkciji pa latica je ostala da je štiti.
johabica
8 Tra 2012
Ma ti prvi plodovi su skoro pa uvijek takvi, nema unutra dovoljno insekata, a vrijeme vani je prehladno da bi se bočne otvarale dovoljno visoko da vjetar i strujanje zraka odrade posao.
Mene to nikada ne zabrinjava, vele da nedovoljna oplodnja utječe na veličinu ploda, ali ja mkislim da je to glupost, barem kod paprike - ja uvijek imam prekrasne velike paprike, samo znaju biti deformirane te prve berbe ko da ih je trips.
laca022
5 Ožu 2015
Pitanje za Johabicu.U svakom drugom kontejneru ima po jednu ili dve skoro bele stabljike paprike ja ih zovem albino_Ostale imaju tamno zelenu boju a ove albino kao da nemaju pigment iako nisu zaostale u porastu cak su i naprednije od ostalih.
I jos jedno pitanje kako izglleda bolest mozak duvana na paprici ne mogu nigde da nadjem slike.
Hvala.
Veliki pozdrav.
laca022
5 Ožu 2015
Cupani rasad od mog semena rasadjeno 17.05
    69.2 KB · Pregleda: 168
    77.7 KB · Pregleda: 163
    68.6 KB · Pregleda: 152
    59.1 KB · Pregleda: 138
johabica
8 Tra 2012
Evo @laca, stavila sam ti na pp, pa ću i ovdje postaviti sliku, neka bude ako kome drugome bude potrebna -
A za bijele biljke neću reći šta sam rekla, voljela bih da netko kaže svoje mišljenje, jer ono što sam ti napisala su moje predpostavke, a htijela bih i ja znati prave razloge, pa ako netko napiše nešto sličnoga ili isto, budemo sigurniji da smo dobri dijagnostičari.
PetullaRZ
19 Velj 2010
I kod drugih biljaka, pa tako i kod rajčice, postoje "albino" primjerci. Jedan mađarski agronom iz RZ prije šest-sedam godina mi je rekao da se genetika poigrala sa tim biljkama - dalje nisam istraživao.
Evo i mi počeli vezati i pliviti papriku i moram priznati da smo dobrano zakasnili jer je živa muka u ovoj fazi taj posao raditi. Sporo, brale, i pipljivo. Iduće godine ide ranije vezivanje.
Šta vam se čini, jel mi to dobro radimo?
Odlučili smo se voditi na dvije grane
dane001
7 Svi 2009
petulla imas na stranici 230 u ovoj temi kako sam ja lani i preklani radio i super je bilo,ali jos koji list vise ostaviti kako je komentirala johabica i nemas brige. nevidim dobro na tim slikama sto si postavio detalje pa neznam jel mozda radis isto tako.
cabage
1 Ožu 2008
Samo usporedba flanaca u kontejnerima 170 i 104 rupe. Napomena da je ove iz 170 lakše saditi...
johabica
8 Tra 2012
Ja pomalo berem papriku, evo sam spremila za sutra za plac opet, prodaje se na 25 kuna.
Petula, ostavi na lomljenom zaperku bar jedan list, inače je dobro što zaperak lomiš na toj visini bez obzira što je bez lista jer znamo da je biljka sklonija odbaciti zametnuti plod u koljenu stabljike ako se zaperak lomi u pazuhu..
