Paprika
dane001
7 Svi 2009
Odluka pala,nagodinu krećem u sadnju 1ha paprike na otvorenom. Pročitao sam sve postove u ovoj temi i koliko sam vidjeo sada se nalazim u situaciji u kojoj je bio Kontam,samo se nadam da neću proći kao on(mislim na vremenske nepogode i ona truljenja),iskustva po pitanju paprike su mi slaba ali se držim one kad nešto radiš uvijek ti prva godina bude najbolja. Inače imam i plastenik od cca350 kvadrata( 2012 dolazi još jedan takav ) koji stavljam u pogon na proljeće(najvjerovatnije salatni krastavac),još sadim krastavce kornišone 500 fati svake godine,ove godine će biti i više ako sve bude po planu,možda i duplo. Imam i tri jutra bresaka onako usput,do godine u planu 1ha šljiva i 2ha oraha.
Kontam
3 Svi 2008
Nije važna površina već kako se radi. Ja ove godine idem 3200 m folije a očekivani prinos 50 - 70 tona. Što se tiće ledo tuče rijetko tko od vas može imati to što ja imam, jer ja se nalazim između dvije obrane od leda sa rekatama Josipovac - Čepin i onda oni razbiju oblake a kod mene se istovari taj sitniš nepravilnog oblika. No toliko sam spreman da vjerujem da će se led odbijati od paprike, ali problem ubi mi stabljiku. Tako da ove godine forsam fosfor da se što prije biljka odrveni da joj led ne može ništa, nije to onaj krupni pravi led koji tuče sve pa čak i aute, ovo je sitni oštri, ali izuzetno gusto pada. Zasječe kao žilet ili ako je veći nagruva papriku.
Par savjeta!
Što bolja priprema zemlje.
Što veća gredica.
Obavezno dva crijeva za navodnjavanje minimum 7,5 litara po dužnom metru poželjno 10 litara.
Vodotopiva gnojiva kroz sistem navodnjavanja, folijarna dan prije kiše.
Jedan dio sjemena poželjno hibridi.
I tako...
http://www.youtube.com/watch?v=tu4DCeJ7RDw
dane001
7 Svi 2009
a vidjet ćemo,kako bude. ima ih ovdje koji već dosta dugo sade pa valjda i pomognu šta. znaš li možda Kontam smeta li šta kiselost tla paprici i koliko,imam analizu zemlje i bacio sam agrovapna trećinu od propisane potrebne količine i tako svake iduće godine,kažu da se nesmije odjednom,tako da nisam još ubio svu kiselost,oće li smetati šta?
Kontam
3 Svi 2008
Koliko sam primjetio iz osobnog iskustva ne smeta joj PH 5,5. Taj ph sam imao na jednom manjem komadu gdje nije mogla zači kompozicija koja je razbacivala karbokalk. Ostalo je bilo zatrpano odjednom sa 50 tona karbokalka na 4 Ha ali popračeno zelenom gnojidbom. Tu je ph sada između 6,5 do 7. Inaće mi je PH u oraničnom sloju bio i 4,63.
http://www.poljoprivredni-forum.com/showthread.php?t=17290&page=5
dane001
7 Svi 2009
gledam cijene sjemena pa mi to dosta oscilira,računica i prinos pojedinih sorti ne opravdava baš ulaganje u hibride,pogotovo ako sadim prvi puta. mislim da bi bilo bolje za početak posaditi obično sjeme,a ne hibrid,ni tu nisu loši prinosi koliko sam shvatio,a i ako nešto zeznem,nisam puno izgubio. možeš li mi šta predložiti,da čujem tvoje mišljenje,recimo Amfora je relativno dobra sorta? i još nešto,pola ću posaditi prije a pola nakon 15 dana da mi ne dođu istovremeno,tako ovdje kod mene neki rade. dali bi valjalo više sorti posaditi ili samo jednu,zbog lakše prodaje mislim? puno pitanja,ali ti znaš kako je to haha.
cabage
1 Ožu 2008
Za sorte nečeš znati dok ne isprobaš sam, svaka voli svoje, iako su sve slične.
@kontam
3200 m folije ti ide na jedno jutro i tu misliš izvaditi 50-70 tona paprike? Svaka čast, ja bih ti savjetovao da ne očekuješ više od 20-25 tona u dobroj godini, a ako uspiješ više obavijesti me da dođem vidjeti taj rod. Ovo nije skepticizam, već me iznenađuje ta računica i to dosta. Možeš mi to objasniti, makar i na PM
siki
6 Lip 2010
@kontam
Iz ovoga se vidi da svako područje ima svoj način rada kod nas barem kod onih ozbiljnijih proizvođača (ako čovjek svaki dan vozi kamion robe mislim da je to ozbiljan proizvođač što ne znači da ja mislim da je bilo koji proizvođač neozbiljn)ali se radi malo drugačije nego u koprivničkom kraju a još drugačije nego u slavoniji naime kod nas se ne rade gredice ili ako se rade to se jedva može nazvati gredicom iz razloga što je zemlja pjeskulja ali zato rade četiri grdice jednu što bliže drugoj pa ostavljaju razmak za iznošenje koji je ustvari normalan razmak oko 70 cm a na jutro samo jedan prolaz za traktor tako na jutro dobiju nešto više od 4000 m folije. Ovime hoću samo reći da svako područje ima svoj način rada bez obzira na sve teorije a teorija je 50 tona roge na ha ja bi bio jako sretan kad bi to ostvario a kontam je očito pomješao jutro i hektar inače na godinu sadim tri vrste paprike roge amforu, palanačko čudo i ljbov dlan ukupno nešto više od dva jutra a svi proizvođači paprike znaju da jedna sorta svake godine omane i 1,5 jutara majkovačke paradajz paprike a baburu vanjsku više nikad.:roll:
cabage
1 Ožu 2008
Ja ne stiščem gredice pretjerano i između 10 ostavljam put za prskanje i berbu. Ne znam ni kak bi strojno postavio foliju do folije. Meni je međured između folija širine 50-60 cm. Probao sam stvarno razne razmake u redu i nekako mi se najviše svidio sklop od 3,5 biljke po m2. Radio sam i 7 biljaka po m2 i onda se ne dobije puno više ploda, svaka biljka daje upola manji broj plodova. A u toj šumi je i zaštita praktično nemoguća. Ne tvrdim da je ovo što ja radim najbolje, no svakako meni odgovara, a i svakako ću isprobavati razne nove tehnike i sklopove.
siki
6 Lip 2010
Razmak između gredica je samo širina gume traktora, postiže se pomicanjem polagača u stranu ako se radi sa folijom od metra ako je metar i dvadeset onda nije potrebno vidio sam kod proizvođača kojeg sam spomenuo paprika je zbilja izvrsna bila sve dok ju nije uništila tuča ali to je čovjek koji od rata radi papriku i svaki dan osim subote vozi kamion robe imao je svoju sortu roge do prošle godine. Zato sam i rekao da svako područje ima svoj način uzgoja i svoja iskustva vi pravite gredice a mi ovdje jako rijetko iako mislim da paprika na gredici bude bolja.
dane001
7 Svi 2009
kad kažeš 3,5 biljke na m2,misliš na metar dužni folije? ako je tako to bi značilo da na 1ha stane recimo 5000 metara folije i tu stane 17500 sadnica puta 1,5 kilu po biljci otprilike je 26 tona. nešto mi tu ne paše,zar nebi trebalo ići 35000 sadnica na 1ha?
siki
6 Lip 2010
E ti baš imaš neke čudne računice. Zapamti na 1 ha se sadi 40000 sadnica ako ne ostavljaš put i ako je sadnja strogo na 40 cm najbolje ti je da računaš 1 folija = 1,5 m širine a sadiš dva reda paprike ili čega drugog na foliju a 1 ha ima 10000m2 a koliko ide sadnica svaka sorta ima svoje zahtjeve npr salata na m2 ide od 12-16 kom neke paprike se sade i 6 kom nam2.
cabage
1 Ožu 2008
Ja sadim nekakvih 35 tisuća biljaka paprike po hektaru, možda malo više. Razmišljao jesam da to povečam na 40 tisuća ili koju više. Probao sam sadnju 70 tisuća sa slonovim uhom i svaka stabljika je dala 3-5 plodova lijepe krupnoće, no nije dala kilu. Problem je bio što se nije moglo nikako pošteno zaštititi od moljca i botritisa, jer je to doslovno bila šuma visine oko metra, međuredovi se nisu vidjeli, sve se držalo jedno za drugo. Berba je bila toliko mukotrpna jer je trebalo tražiti plodove, iznositi to na prikolicu katastrofa jer nisi mogao prekoračiti gredicu, probiti se kroz nju a da se nešto ne polomi, jednostavno lijepo za vidjeti ali za obradu druga priča. Možda se time dobije nešto veči prinos ali ako ima površine, onda ne opravdava ulaganje u presadnice.
Ovaj razmak sada sadim jer mi je tak napravljen jež za obilježavanje gdje će se saditi paprika na foliji. Prolazim traktorom i spustim ga na gredicu, on probuši rupe i radnici samo sade u te rupe, ne moraju ništa mjeriti ni paziti. Stvar je u tome da je to privareno sve zajedno tak da bih morao rezati i nanovo variti a to mi nekako mrsko, iskreno.
Kontam
3 Svi 2008
Mislim da je ovo što si opisao tipični opis prevelike količine dušika. To ja zovem dušični grmovi, lijepi za oko a mičeš lišće da nađeš plod.
3-5 plodova po berbi ili?
Kontam
3 Svi 2008
250 sjemenki 250 kn Aristocrat. Vrijedi svaku paru. Nažalost sad je tu sjemenarsku kuću kupio Monsato sada bude svega, no ima još starih zaliha. Tržiše ga je jako dobro primilo, i čudili su se i rekli da to nije roga i nije za peći ali kad su ga probaali :) Prinos na otvorenom po stabljici 7 kg ako ga uspiješ ishraniti ;) Otporan na alternariu, plemenjača mu baš nešto ni ne može, trulež jedino ako je fizički oštećena paprika, nisam kod njega zapazio ni da ima uši, čist kao labos neki :) U plasteniku ide preko 4 metra u visinu a 500 grama plod je bez problema, a rodnost :) Isprobaj :)
Dobio sam ga probno, nagodinu bi ga kupio bar jednu 200 m foliju cca 1200 kom.
Kontam
3 Svi 2008
Evo ga na! To mora da je u vremenu da mi na svim forumima ubacuju riječi u kontekst! Ja nigdje nisam napisao jutro/hektar ja sam naveo 3200 m folije. I to je to.
Nego što ne valja baburi vanjskoj? Meni je majkovačka jako draga :) Pogotovo što rodi kao luda, većinom je otpornija od rogi a ako je đubriš sa vodotopivim gnojivima imaš plod preko 200 grama a lijep kao neka tikvica :) Čak sam na par paprika imao preko 100 cvijetova :)
siki
6 Lip 2010
Evo ja na proljeće idem isprobati MASS-ovu sadilicu iako svi kažu da ne valja ja mislim da to nisu napravile budale pa da ne može postavljati foliju i saditi. Inače svake godine radim 40000 sadnica za hektar i ispadne dobro a probao sam i više i kako povećavaš gustoću tako se povećava visina sadnice i imam velike lomove prilikom branja a na paradajz paprici idem oko 52-55000 i ispadne dobro.
Kontam
3 Svi 2008
@kontam
100% sam uvjeren da ti to možeš postići samo što nevjeruješ u gnojidbu. Rekao sam ti odmah dok sam vidio ljubu da ti fali hrane i vode ;) Mada je imao lijep sjaj.
Kontam
3 Svi 2008
Ne znam da li je istina ali kad su mi radile dvije studentice sadnju porijeklom iz Srbije, one su rasadu prilikom sadnje okretale, jer su znale kako će rasti grane i da bude najbolji raspored. Ujedino su bile najbrže radnice koje sam ikada imao, tako da za te vračke nisam mario, ionako su diktirale tempo i još su pjevale :)
