Paprika
Ante2
12 Tra 2012
Pitam za rajcice, u pro eca imaju cini mi se proo bac za plamenjacu dok je fitolabicuper na bazi bakra, nepise na stranici koliko je preporuka prskati al ne vjerujem da je vise od 2 puta.
Dok je Ekstrasol dobar, mogao bi to probati skupa sa pro bacom za iducu godinu.
Koliko inace Ekstrasol moze trajati nakon otvaranja?
ima, al nisam je probao...držim se uha, bijelog i običnog... :unsure:
johabica
8 Tra 2012
Ja sam nekada davno imala uho.
Radila sam Bijelo uho dva reda, meni je to premalo rodno za u plasteniku pa sam odustala, ali je aroma bijelog izvanredna. I što je najbitnije, bijelo je izvanredno slatko već u zelenoj fazi boje ploda, tako da je lako njime osvojiti kupce.
svjestan sam slabije rodnosti i slonovog i belog uva, ali kupci se vraćaju po njega, i ja ga dalje delam...začarani krug... 🤭
johabica
8 Tra 2012
Ih, na slonovo padaju koji ne znaju za Kaptur, moji su se kupci upisivali na red za Kaptur. I sada je panika jer ja više ne radim, raskinula sam još sa 30.12 - im ugovor za klupe, govore, gdje će sada uzeti takvu papriku. I prošle i ove godine sav Kaptur sam prodala po 15 kn, uzimaju moji kupci po 15 - 20 - 30 kila, ajvar od te paprike ima posebnu aromu i svi koji jednom kupe tu papriku vraćaju se po još. Neki rade ajvar, neki je peku i spremaju u ledenicu, neki je kisele.
Dakako, svakome novom kupcu sam uvijek objasnila zašto ta paprika vrijedi više od drugih. Osim toga - ja sam je radila u plasteniku - ta paprika ima sjaj ko da je uljem premazana, a kožica joj, tko je guli, spada u jedan - dva poteza, ima izuzetno puno suhe tvari i savršeno izbalansiran omjer šećera i kiselina.
Probaj uzeti jedno malo pakiranje - je da je skuplja puno od slonovog - prošle godine je već došla na 380 kn/1000 sjemenki, ali imaju i 500 sjemenki pakirano, za manje ne znam.
Dominik2712
29 Ožu 2019
Pozdrav, jel sadio netko papriku pod nazivom Mišina F1? Zanimaju me iskustva, trazim jos jednu sortu/hibrid uz vanjsku proizvodnju Slonovog Uha
Bozek
31 Pro 2018
Posadili smo 3000 te vrste prošle godine, mesnata i velika, ali ne tako slatka i ukusna
Sve sjeme koje smo posadili je klijalo, kupili smo sjeme od Poljovrt
Lako se peče i guli za ajvar i zimnice
Daje oko 3kg po biljki, svaka paprika ima oko 200 grama
Dominik2712
29 Ožu 2019
Pozdrav, zanima me u kojem stadiju koristite Previcur kod paprike i u kojoj koncenraciji? Hvala unaprijed
Stipapero
18 Svi 2022
Pozdrav, ovog proljeća sam posadio za pokus začinsku papriku u stiroporne kontejnere od 160 rupa. Paprika je dobro narasla, međutim prilikom vađenja sadnica iz kontejnera radi sadnje u polje, pojavio se problem jer se sadnice nisu dale lako čupati iz rupa (čak su se i kidale bez zemlje), pa sam morao s donje strane, kroz rupicu, na silu izgurati svaku sadnicu sa zemljom a gledao sam na internetu kako ljudi sadnice bez problema vade iz isto takvih stiropornih kontejnera, pa me zanima u čemu sam pogriješio. Zahvaljujem.na svakoj pomoći.
Miladin
7 Sij 2011
Imam isti problem sa stiropolom 60 rupa, ali je kod mene kotajner star 10 - 15 godina, mozda je i to problem.
prejako si nagurao zemlju u rupe prilikom sjetve ili pikiranja, suha je manjeg volumena, a mokra većeg...kad je prenabijena, korijen se nemože dobro razviti i onda se čupa s pol zemlje, puca korijen i teško ide van...
u ovom slučaju, manje je više... 🤭
Miladin
7 Sij 2011
Nebih rekao da se korijen slabo razvije, čak prođe dole kroz rupu i hvata se za zidove stiropola. Ja više sumnjam na star stiropol koji je postao porozan pa se korijen ukopava u stiropol.
e da, al taj korijen je obrasal sav supstrat, i onda većinu ipak izvadiš s flancem (teško, ali ide), dok u ovom kaj ja pričam, isčupaš samo biljku bez korijena...
Miladin
7 Sij 2011
Za sledeću sezonu kupujem nove kotajnere pa ću vidjeti dali su u pitanju porozni kotajneri.
intronic2
29 Lip 2018
Mi ih ispikamo odozdo sa drvenom olovkom ili sličnim pomagalom. Malo naporno za veću količinu ali ide bez problema.
