Paprika
Miladin
7 Sij 2011
Za sledeću sezonu kupujem nove kotajnere pa ću vidjeti dali su u pitanju porozni kotajneri.
intronic2
29 Lip 2018
Mi ih ispikamo odozdo sa drvenom olovkom ili sličnim pomagalom. Malo naporno za veću količinu ali ide bez problema.
Case4220
14 Lis 2021
Pozdrav svima👋
Imam zasađeno oko 150struka paprike, 150 rajcice i nesto dinja i lubenica.
Prihranjujem sa yarom, prilozena slika, svaki drugi dan pustim cisternu 1000l vode i oko 1/5 vrećice umutim u vodu, imam sistem kap na kap.
Malo, previse? Te me zanima u cvatu koliko Kalcija se najbolje po vama pokazalo i koliko tretmana?
Pri pojavi plodova iso bi s gnojivom koje je vise naglaseno na fosfor i kalij.
Zanimaju me vasa iskustva sa prihranom i zastitom, ako je netko voljan podjeliti iskustvo samnom 😊
    28.6 KB · Pregleda: 9
    25 KB · Pregleda: 9
Dominik2712
29 Ožu 2019
Pozdrav, paprika je tek posađena u polje. Zanima me da li je ovo crveni pauk? Jer koliko sam procitao ne moze se vidjeti golim okom pa me samo interesira. Jer sam nasao par takvih na par strukova paprike. Ovaj flanac je naravno zarazen ali je uklonjen sa parcele.
Ako malo povecate vidjet cete
    48.9 KB · Pregleda: 21
    48.2 KB · Pregleda: 20
    45.9 KB · Pregleda: 21
Miladin
7 Sij 2011
Imam ja izbijače za cijeli kotajner ali ide teško kod paprike, dok se kupus lako odvoji. Danas sam sadio poznu papriku u plastenicima ali se biljke vadile dobro, dok u ranoj proizvodnji se zakidaju.
Case4220
14 Lis 2021
premalo podataka...
gdje rastu, na čemu rastu, u kojoj su fazi... :unsure:
Paprike rastu na otvorenom, evo fotografija rajcice i paprike
    84.7 KB · Pregleda: 43
    76.2 KB · Pregleda: 43
@Case4220, smanji malo navodnjavanje i prihranu, ali samo u slučaju da si siguran da su se flanci primili i počeli napredovati...ja ih volim malo "zasušiti" i na taj način potaknuti da razviju veći korijen...malo borbe za vodu i hranjivo u startu pomaže im kasnije da se ne izvrću i imaš manje problema zbog vrućina...
@Dominik2712, ne izgleda kao crveni pauk na prvu, ali moguće je...uzmi povećalo i studiraj...
u svakom slučaju, takvo izmijenjeno lišće za posljedicu kasnije ima šušurav rast, i od toga tak i tak niš...i ja bacam sve što nije standardnog izgleda, ne isplati se riskirati...
Case4220
14 Lis 2021
Ima li uši kod vas po paprici? Primijetio sam da mi je jedni 10komada nesto kao da je skarama odsjeklo hhhh sto bi to. Moglo biti?
zamkama sa friškim gnojem...to njima miriši...
ukopaš u ravnini zemlje odrezane karnistere i staviš im gnoja, i čekaš...a poslije moš j... :p
  • Haha
Case4220
14 Lis 2021
Sto mi zeza papriku? S cime tretirati?
    30.8 KB · Pregleda: 23
johabica
8 Tra 2012
Voda.
Sunce.
Sa vodom.
Sa zasjenom.
Ili je opekotina ili je kalcij blokiran zbog visokih temperatura.
Kalcij obično radi oštećenje na vršnom djelu ploda, sunčane su bočno, ali zna se i preklopiti.
Biljka zbog ekstremnih temperatura ne može kalcij transportirati u plod bez obzira što ga u tlu ima dosta.
Nekada smo imali Istru koja je bila veoma osjetljiva na blokadu kalcija, znalo se dogoditi da se jedna komplet čitava šarža trgala i bacala po stazama. Neki hibridi su manje osjetljivi, neki jače.
Dominik2712
29 Ožu 2019
Pozdrav,
Paprika mi je pocela zutit, a mišljenja sam da sam napravio sve kako treba (ali ocito da nisam). I nemam ideju sta bi moglo biti. Sve mi vise lici na zeleno venuce ali ne zelim nagađat i trebam strucno misljenje.
    64.2 KB · Pregleda: 29
    90.1 KB · Pregleda: 29
    86.6 KB · Pregleda: 29
Miladin
7 Sij 2011
ČIn8 mi se da je sva žuta po sliki, ako je sva onda je velika vjerovatnoća da nisi posle sadnje dovoljno đubrio kroz kpk. Ako su pojedinačni strukovi onda može biti viroza ili sprovodni sudovi biljke.
Dominik2712
29 Ožu 2019
Sva je zuta da. I samo gornji listovi vecinom. 25 dana nakon sadnje je dobila 20-20-20 i za dva tjedna opet 20-20-20 i nakon toga kalcij i opet nakon kalcija 16-8-32. I plus ima gnojiva pod folijom.
Miladin
7 Sij 2011
Paprika posle sadnje brzo troši hranu, ako se slabo đubri već u fazi roda orah počinje šaren list. Moja paprika je u prvoj i drugoj berbi a šaru je pokazala prije dvadesetak dana iz razloga što sam joj dodavao duplo manje prihrane od potrebnog. Paprici u berbi treba 15 kg nedeljno na 1000m2, sve ispod toga smanjuje prinos i dolazi do šarenila i žutila, ovo su doze za plastenike a za otvoreno polje su nešto manje doze.
bilo je par vrućih dana, kada se hranjiva puno manje usvajaju...
drukaj sad pomalo...
