Pe 18
LicanMlinka
8 Ožu 2015
Pozdrav ekipa. Da li netko ima sliku kako treba stajati feder u rucici koja dize hidrauliku? Znaci onaj feder sto vraca sam rucicu
sumadinac
1 Sij 2013
Stiglo mom tomislavu pojacanje,a mn zanimacija preko zime
Drukcije nije mogao da stane,ostatak stize za koj dan,pa ce biti i jos slika
tvlivno
24 Lis 2013
Evo danas se pojavio jedan problem naime tomo prima gas do jedno 2/3 gasa, a kada dođe do te točke tj negdje oko 2/3 onda kad na ručici stavim na puni gas ne povećava se brzina i ne ubrzava više. Kada dodam gas na mjestu onda isto ne može dosegnuti maksimum. Je li može biti do filtera goriva ili nečeg drugog?
ssucur
2 Lis 2010
Filter goriva, filter zraka, a može element i X drugih faktora.
tvlivno
24 Lis 2013
Do filtera zraka mislim da nije jer redovito mijenjam ulje u filteru i ispušem filter kompresorom, kad nađem vremena skinut ću filter goriva pa ću napisat je li išta bolje. Hvala ssucur :)
vjerojatno je filter goriva,ljudi to u većini slučajeva mijenjaju kad ne ide više:(giggle):
tvlivno
24 Lis 2013
Zamjenjen filter goriva i ozračen sistem ali opet isto. Ima li itko ideju što bi moglo bit?
LicanMlinka
8 Ožu 2015
Nitko nista za feder na rucici hidraulike? Jel netko bar ima shemu? Ne mogu nigdje naci. Zahvaljujem
sumadinac
1 Sij 2013
Moj tomislav bio vredan ovih dana,spremala se drva,takodje da se poihvalim da sam mu i novu prikolicu napravio,a i obuo ga
ssucur
2 Lis 2010
Superićka.:icon_biggrin:
Ne pretjeruj sa prikolicom, lagan je tomica.:icon_rolleyes:
sumadinac
1 Sij 2013
Moj tomo otputovao novom vlasniku,sad trenutno tragam za novim traktorom,dvoumim se izmedju imt539 i TV73x,a u medjuvremenu sredjujem toma kojeg sam nedavno nabavio
Danas sam uspeo da ga upalim,uradjeni pumpa i dizna,motor je perfekten,jos samo sutra ulje da zamenim,ali me menjac muci,jednostavno nece u brzinu,tj hoce u brzinu ali reduktor nereaguje,kad sam ga upalio bio je u brzini krenuo nekih 3-4m,izbacio ga iz bryine i otad nece nikako da krene a sve moguce brzine i na reduktoru i na menjacu sam pokusavao,samo da napomene pogubljene su one kuglice koj drze rucicu u biracu ali znam de treba da bude pa sam drzao rukom,sta mi je ciniti:icon_scratch:
Jos da napomenem da se slabo razumem u mehaniku,oko motora jos nesto kao i znam ali menjac minimalno:s:
sumadinac
1 Sij 2013
Nedavno na otpadu naletim na zadnji kraj od420,koji je posluzio kao donor limarije za mog toma:(giggle):
A ovako ce to izgledati kad se zavrsi
Pošto ide limarija od novog tima,napravio sam i stope koje podsecaju na nov tip:icon_lol:
Kad ce vec da lici na 420,red je da dobije i puz volan
abarth
17 Sij 2013
Kako računaju tu robu na odpadu po kili ili zavisi kolko je upotrebljiva i interesantna roba ?
sumadinac
1 Sij 2013
Zavisi kako na kom otpadu,negde na kilo,negde vlasnik otpada odredi cenu,npr ja sam za ove blatobrane i sediste dao 35e
