Pilane ili "kako to ameri pile trupce"
Pokretati male brentice motor od 7,5 kw nema neki teret. Kod mene je kompresor dvoglavi na preuzimanje, isto 7,5 kw a remenica kompresora je f450 sa 4 remen 17mm koja tezi oko 50 kg, sve kreće bez problema sa 2980 ob motorom.
@smilan A da napišeš i na kakvu struju ga voziš, jednofaznu, ili trofaznu, imaš limitator ili nemaš, kakve osigurače imaš, trome, brze, automatske, pokrpane?
mi-so
12 Lis 2026
Imam trofaznu, limitator nemam. Osigurači su klasični - patrone od 25A, pretpostavljam tromi - ako nisu, izmjenit ću ih. Namam ništa drugo na toj instalaciji osim jednog cirkulara od 4 kw koji nikada neće raditi u isto vrijeme. Plan je dodati još jednu kutiju s setom automatskih osigurača C-karakteristike (npr. C20 ili C25), samo za radionu.
Brenta se pokreće bez opterećenja i pretpostavljam da bi joj to trebalo biti dovoljno.
Ja nisam učeni već priučeni majstor, za moje znanje koje imam do 2,2 kw su na 220- 250V i preko 3kw 400v. Da bi bilo registrovano mjerno mjesto uslov su osigurači, ti znaš koji. Nakon glavnih svjedno, ali i ne. Ako postoji ozbiljna radionica, ja smatram da je moja ozbiljna jer u njoj imam potrošače, aparat varenje 17kw, 12kw, 6 kw.,strug 6,6 kw+ 1 kw, glodalica 4,4 +2,2 kw, kopresor 7,5 kw, maja 4 kw, stubna bušilica 4kw. Svaka od ovih mašina je industrijska a ti znaš kako se spajaju industrijske mašine, gdje su im osigurači. Na tim mašinama su okrpiti jer mi i nisu potrebni a nisam ih zaobišao. Kompresor ima zaštitu na 18 A. Ali recimo strug od 6,6 ima zaštitu na 10A staru mehaničku.
Jedan 13mm remen prenosi 3 KS.
17 mm prenosi oko 6 KS.
Prenos snaga zavisi od prečnika remenice, ako je velikog prečnika na motoru može biti manji remen. Recimo na tarupu kojeg pogoni traktor 200 mm dva remena uguše 50 ks na ubrzivaču X 3. Ili oko 1:1.
Hvala za opširni odgovor.
Da, slažem se kako si razvrstao el.motore po fazama i snazi.
(Ja u praksi nikad nisam vidio jednofazni el.motor snage 7,5KW ali bolje iz opreza pitati.)
Nisam ja unaprijed ni znao da li forumaš ima 1f ili 3f struju. Da ne bi bilo nismo znali, (svašta ljudima pada na pamet koje kakve kombinacije i ideje, pa da ne bi bilo kao u šali 1f priključak na gruntu a kupljeno 3f motorče) u međuvremenu nam je dao i tu informaciju.
Pretpostavljam na temelju svega što si napisao da ti imaš tzv. "Industrijsku struju". Nema smisla da temu i forum zamaramo s time.
Ja bi bio zagovornik benzinskog, ili diesel motora "i vozi miško pilanu bilo gdje" za potrebe kolege forumaša @mi-so.
Najmanje sam ja tu bitan i moje mišljenje.
Benzinski motorče moze za deset sati da srkne oho ho, 7,5 kw struje jedva 5 eurića. E sad neznam o prečniku točkova, nekad davno u mojoj blizini je bila mobilna brentica husgvarna. Ajd što je trošila ali zvuk motora se kilometrima prostirao. Nakon par mjeseci čovjek stavio el 5,5 i rezao godinama.
Nemam, kućni priključak na 32A, tako da samo jedna mašina može. Uslovljen jednim strojem u radu. Namam uslove, registrovano zanimanje....
Rade Končar - Strojarski priručnik
Tu imaš za svaki klinasti remen koju snagu prenosi maksimalno trajno i na kojim minimalnim promjerima remenice.
Obrati pažnju na standarde remena, ono vanjski promjer po DINu pa neki srednji po JUSu pa unutarnji (nemam pojma čiji standard)
Ja imam priručnik Bojan Kraut.
Nisi naglasio minimalni prečnik. Kad je neka remenica većeg prečnika od standardne veličine koficien trenja je veći, na većem prečniku remenice djeluje manje vučne sile.
Zar misliš da su se švabe zajebale kad su na ovaj kompresor predvidili za motor od 7,5 kw stavili 4 x17. Takođe na strugu Škoda je za 6,6 kw, stavljeno 5x13, iako mogu dva da vuku.
Novi remeni sad na sebi imaju sve tri oznake.
benzinac bude ti dobar, moj ne potroši 3 litre cijeli dan kad režem...
ali pilana koju gledaš ti ne bude dobra, imaju velikih problema s postoljem koje se piga i ošteti pa ne možeš gurat ravno pilanu po njemu...i onda roba ispadnje grbava, nejednake širine...
mi-so
12 Lis 2026
@DARIJUS E tebe čekam! Misliš na tu RS31 iz Panex AGM-a? Baš gledam fotke, profili na krevetu (postolju) mi djeluju dosta tanji nego na tvojoj. A vjerojatno je i Holzmann isto sranje u drugom pakiranju kad su po kilaži tu negdje. Jedna od opcija je da kupim pa odmah pojačam sa dodatnim L profilima i boljim nogarima.
Jesi je snimio gdje uživo il samo po fotkama?
Vidim da si ti sa svojom brentom zadovoljan, al 5000€ mi je debelo izvan budžeta... Kad će ti dosaditi pa da mi je uvališ u pola cijene? Haha!
Minimalni prečnik sam naveo da se nalazi u Strojarskom priručniku.
Za remen 13 to je 80mm
@mi-so nagledao sam se dosta tih montažnih jeftinih brenti i pregrizao te uzeo ovu...da bi mogla biti bolja, bi...ali u odnosu na ove kineske holzmane bar se niš neće popigati...polomio sam čekrk za zauzimanje mjere, baš tražim drugi, ali to s čekrcima (ručno vitlo) je nužno zlo, u dogledno vrijeme ću nešto drugo iskemijat...obrati pažnju na donje profile, način osiguranja trupca i zauzimanje mjere. I uzmi si benzinca, ako krepa za par stotina eura se uzme drugi...potrošnja je oko litre po kubiku, a i pila ne izdrži više od kubika...
čime misliš stavljat trupac na pilanu? ručno ili nekom dizalica tehnikom?...
mi-so
12 Lis 2026
Za sada
Za početak ručno. Trenutno imam dva hrasta i jedan orah od 50-60 cm promjera na čekanju, ali u budućnosti ne planiram često piliti takve komade. Uglavnom će biti tanji trupci. Kičma me još dobro služi, a utrošeno vrijeme mi ne igra previše ulogu. Imam i ručno vitlo pa planiram iskemijati i nekakvu pomoćnu dizalicu da ih sajlom vučem preko rampe.
Potrošnja benzina po kubiku mi zvuči dobro. Uostalom, uvijek postoji opcija i da kasnije zamijenim motor i prijeđem na elektro pogon.
Za elektromotor ti je zafrkancija s kabelom: moraš imati kabelsku zavjesu, a to komplicira stvar. Za takve pilane, benzinac je ko Bogom dan. Pogotovo ak ne radiš puno, pa ti benzin nije velika stavka.
mi-so
12 Lis 2026
Ništa od Panexa, nemaju niti jednu pilanu na skladištu. Nove očekuju tek na ljeto 2027.
I dalje sam u potrazi, pa ako netko zna da se nudi nešto u tom rangu, javite...
