Pištolj/stroj za pjeskarenje ???
mika75
29 Sij 2012
nije mi jasno to ''mokro'' pjeskarenje ,
kako se posuši željezo ?
dolazi li do automatskog stvaranja korozije pri sušenju ? i još milion meni nejasnih stvari :scratch
Evo da se ukljucim na par odgovara posto radim pijeskarenje ali ne kod sebe nego u firmi.Da se moze pijeskariti i sa vodom to je istina samo sto ima jos i pjesak a voda sluzi da se puno ne prasi.A zna se u praksi nekada na opjeskarenu povrsinu dobro oprati sa vodom jel onda ne bude prasine a kada se osusi stvori se lagana ruzina(hrđa) onda ima bolje pijanjanje boje ima vecu hrapavost i bolje drzi boja samo se treba dobro zaliti bojom samo napomijem nemoze svaka boja ici na ruzinu (hrđu).:icon_pidu:
Malo sam gledao po netu i stvarno sam se iznenadio koliko različitih metoda i materijala postoji za pjeskarenje
Dydy
6 Tra 2009
Kod nas se pomalo i radi , nemožeš se obogatiti ali ''raducka'' se
Pa nije bilo prijatno uganjati onaj mješač do te mjere da sada ni pijesak ne zatvaramo pri zaustavljanju rada , samo prekineš vazduh i kada ga ponovo pustiš smješa ti je već podešena :(y):
Znam kolega koliko je to naporno izmisljati toplu vodu, stvar je samo u spojnom elementu u kojemu se mijesaju zrak i pijesak, ventil na izlazu pijeska, kad jednom namjestis u optimalan protok to je onda za svagda !
A kako tek ovaj vrag pomiješa vodu i pijesak ?
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=zAmxvecs73E[/YT]
Dydy
6 Tra 2009
Iznenadio bi se koliko je to jednostavan sistem za mjesanje vode s pijeskom kompletan uredjaj stane u kutiju od cigareta !
Dydy
6 Tra 2009
Pa iznenadi me :icon_thumright:
Budem ovih dana poslikao jednu pjeskarilicu pa ti stavim slike da se iznenadis , mislim da imam neke cak i rastavljene pa cu ti poslikati detalje !
Ovaj ''T'' komad dole na mješaču slobodno stavi veći , čini mi se da je kod tebe 3/4 , preporučujem cijeli col
Ovaj ventil na pijesku neće dugo da izdrži :(n): najbolje je napraviti ga homemade
Dydy
6 Tra 2009
Slazem se da su protocni komadi preuski , ( ovaj t komad ispod zamjeni s racvom pod 45 stupnjeva ) a sto se ventila tice svi kuglicni izdrze jako dugo ako samo otvaraju pijesak ako to nije radni ventil za doziranje , toga bih ja samo zamjenio jednim od cola i to je to !
dami
13 Lis 2012
samogradnja stroja za pjeskarenje
zanima me da li je isplativo radit stroj za pjeskarenje i molim savjete kako ga napravit
Re: samogradnja stroja za pjeskarenje
Ja mislim da smo negdje na forumu raspravljali već na tu temu ali nemožem da se sjetim gdje
Glavna pitanja su koliko moćan kompresor imaš i kolike su tvoje potrebe pjeskarenja
fusher
28 Lip 2013
za ozbiljno pjeskarenje ti treba vijčani kompresor ili ako imaš dobre susjede kojima ne smeta buka može klipni dizel, za recimo pjeskarenje (soda, kvarc) sitnica tipa karburator, graviranje stakla, inoxa dovoljan ti je mali klipni od cca 250lit/min na izlazu
O
Obrisani član 40474
ili za povremeno pjeskarenje pogotovo teže mehanizacije treba i razmotrit i mokro pjeskarenje u suradnji s miniwashom
Kako izgleda taj mješač za pjeskarenje sa minivašom ?
dami
13 Lis 2012
kompresor mi nije problem samo me zanima koji princip rada i kako napravit to bure za pjeskarenje i mene zanima kako izgleda mješač za mini vaš
Moraš imati podatak koliko kubika na koliko bara kompresor može da radi normalno
Bure ti je najbolje stara plinska boca , jeste malo nezgodna za varenje i sječenje ali kada je napuniš vodom onda je prilično bezopasna , mi smo je brenerom rezali
Mješač pijeska ti je dole ''T'' komad u kojem je simulirana venturijeva cijev
fusher
28 Lip 2013
dami
13 Lis 2012
kompresor je od punione sokova 20 bara tjera a imam na raspolaganju vijčani kompresor ali mora ga terat dizel motor.Dečki da li je ova skica to šta mi treba unaprijed svima hvala
