Pištolj/stroj za pjeskarenje ???
mali
17 Velj 2015
Da jer gledaj 500 litara kompresor i gori cjel dan na pjekari od 80 kg boca od plina .
Tako da pravi kompresor vrijedi i treba za takav posao
Patika
2 Pro 2013
A razumijem,mada ne vjerujem da cu za sad tako puno pjeskarit,al bolje da je veći kad se već radi.
komar
8 Velj 2009
Za pjeskaru najbolje kupit prevozni kompresor sa vlastitom mašinom dizel. (takvu koju koriste za pogon pnevmatskih štem mašina) na prikolici. Pa si sa tim i mobilan i spreman za na teren. Možna ima nešto na vojnom odpadu od inženjerca.
Podaci o kompresoru su:
- Tip HAFI VOS – 22 – L8
- Radni tlak 10 bara
- Kapacitet 3,1 m3/min
- Elektromotor 22 kW, 400V, 50 Hz, IP 55
- Težina 360 kg
- Dimenzije 790x1210x1220
- Godina proizvodnje 2000
Patika
2 Pro 2013
Slažem se u potpunosti,ali su dosta skupi,a ovo s vojnim mi se sviđa ideja i pogledat ću.:(happy):
ctx80
3 Kol 2011
pozdrav potrebna mi je mala pomoc imam vijcani dizel kompresor i prilikom srafanja kako je stajo dan dva dospjela je manja kolicina kisnice u ulje,kod popustanja gasa odnosno zatvaranja ventila zraka baci malo emulzije na iberlauf sad je pitanje dali da mjenjam komplet ulje u sistemu ili ce se uspit voda sama separirat s vremenom
ctx80
3 Kol 2011
ulje izmjenjeno stavljeno novo i kad kompresor smanji okretaje izbaci opet na iberlauf malo ulja i tako svaki put ulja u sistemu nema previse
jedna lijepa oprema za pjeskarenje , skoro kao parkside samo malo skuplje .
Obrati pažnju na učinak .
Bilo je govora na nekoj temi i nastavku za miniwaš , pa gledajte kako brzo uhvati korozija na pjeskareni dio
Ali je rekao da nije koristio nikakva sredstva za sprečavanje "brze hrđe" .
Pa je...ali balkanci gledaju prištedjeti na 35 sztana (pa kupe parkside pjeskaru)a bacili bi pare na tu tekucinu tko zna kaliko stoji kakva je regulativa prema okolišu i u kakvom stanju je dobavljiva kod "nas"
Negdje sam već prikeljio sliku koferčića u kojem je pijesak, crijevo i pištolj, samo fali kompresor.
A zašto odmah ne nanosite temeljnu?
vlastel
30 Sij 2019
Ok, ja sam isto kupil ono sranje iz Lidla i ili ja neznam s tim delati, ili to nić ne valja. dajte savjet za nekaj amatersko, a da bar nekaj valja.
vlastel
30 Sij 2019
pa ja nisam uspio ništa izpjeskariti. Puna garaža pijeska, a koristi nikakve.
Da zna što ne valja ne bi pitao..logično ,ili ne ?
Ono kaj znamo je da ima pijeska ,garažu,kopresor i hrđavi komad .
I kako da mu objasnimo!
1. pijesak nje iste granulacije
2. pijesak je vlažan
3. pritisak zraka je slab
4.pištolj je preveliki
5.kakav je pištolj, je l vuče pijesak preko crijeva ili je u malom spremniku kao kod pištolja za farbanje
6.................
